Genereer code
  • Frenzo
  • 14 december 2009 om 20:28
  • Frenzo
    Hey,
    Ik werk nu aan een script die een code moet maken, alleen de code wil niet in het database komen..
        if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){
            // Code opslaan in het database
            if(isset($_POST['code'])){
                $gencode = rand(1000,9999);
                mysql_query("UPDATE `[gebruikers]` SET `code`=".$gencode." WHERE `code`='".$data->code."'")or die(mysql_error());
                echo '<strong>Je hebt een nieuwe code gemaakt, de oude code is nu verloren gegaan...</strong>';
    Maar wat ik nu hebt werkt :)
    Frenzo
  • webdam-x
    • 14 december 2009 om 20:34
    douw or die(mysql_error()); achter je kwerries (query's). :P
    en kijk of je dan error krijgt:
    zo ja: zet hem hier, of fix hem zelf
    zo nee: zet het hier neer dan kijken ik wel of ik een andere fout kan vinden.
  • Frenzo
    • 14 december 2009 om 20:36
    Deze error geeft die :
    You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE `code`=''' at line 1
  • webdam-x
    • 14 december 2009 om 20:41
    Je hele query is fout, het is:
    mysql_query("INSERT INTO code (code) VALUES ('".$code."') WHERE code='".$oude_code."'")or die(mysql_error());
    maar ik denk dat jij deze zoekt:
    mysql_query("UPDATE code SET code='".$code."' WHERE code='".$oude_code."'")or die(mysql_error());
  • Db-maffia
    • 14 december 2009 om 20:42
    en daarbij Where code = "$code->code?
    kzou er een update van maken ???
    Project Maffiadeluxe.nl
  • Frenzo
    • 14 december 2009 om 20:44
    Maar Weddam-x waar haal ijj $oude_code op ?:P
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 14.12.09 20:46:16:
    Dankje voor de moeite, wat ik nu heb werkt :)
  • webdam-x
    • 14 december 2009 om 20:46
    Citaat van Frenzo
    $oude_code moet je even zelf aanpassen naar $code->code, ik had het gewoon even snel getyped om een voorbeeld te geven. :D
  • 5 Gasten
