Cookies werken niet.
  • 25 oktober 2009 om 21:46
    Beste leden,
    Een aantal dagen geleden had ik hier al een topic aangemaakt dat mijn login systeem niet werkt. Nu wat verder kom ik er achter dat mijn cookies niet worden aangemaakt. Ikzelf heb zeer weinig tot geen verstand van cookies en vraag daarom ook jullie hulp.
    Wat is hier fout aan:
    $validate = md5(rand(0,1000));
    	$gebruikersnaam = $_POST['gebruikersnaam'];
    	setcookie("login", "$gebruikersnaam", time()+600, "/" ,".one-nation.nl");
    	setcookie("validate",$validate,time()+600,"/",".one-nation.nl");
    als ik ze echo krijg ik deze error:
    Notice: Undefined index: login in inloggen.php on line 148
    Notice: Undefined index: validate in inloggen.php on line 149
    Ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen.
    Luc
    • 26 oktober 2009 om 07:42
    Welke regels heb je ons gegeven? Van tot? Zo is het ook wat beter om te zoeKen
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 26.10.09 07:43:14:
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 26.10.09 07:43:16:
  • Axl_H
    WAN\'T TO LEARN SOMETHING
    • 26 oktober 2009 om 08:47
    de get functie staat r niet in
    • 26 oktober 2009 om 08:55
    De line 148 en 149 kan niets mis op zijn met login of vlidate want dat is puur html zonder codes ofwat ook.
    Ik heb jullie de regels gegeven waar de login en de validate moet worden angemaakt met behulp van cookie. Ik heb deze vervolgens in een echo gezet:
    '.$_COOKIE['login'].'<br/>
    '.$_COOKIE['validate'].'<br/>
    Elke echo werkt behalve deze 2 hier komt niets uitgerold waardoor ik dus weet dat de cookie's niet worden aangemaakt.
    @deathkill, er hoeft ook geen GET functie in want me login functie gebruikt POST.
    Luc
  • Axl_H
    • 26 oktober 2009 om 11:07
    maa hij zal ook dingen moeten ophalen
  • Db-maffia
    • 26 oktober 2009 om 11:14
    Als hij uit de POST al dingen haalt hoeft ie verder niks op te halen.. ik zou even je login velden nakijken of die wel dezelfde naam heeft.
    Project Maffiadeluxe.nl
    • 26 oktober 2009 om 11:19
    Werkt weer:)
    • 26 oktober 2009 om 11:28
    Waarom dit:
    Session_Start();
    volgens mij kun je toch beter lowercase gebruiken voor die functies:
    session_start();
    Verder waarom al die HTML echoën ?
    $_POST['iets'] zo zonder het eerst veilig te maken ?
    • 26 oktober 2009 om 11:33
    Over het algemeen word alles wat er word gepost al veilig gemaakt door me config (alle POST en GET vars worden door de htmlspecialchars gehaald). Dat session met hoofdletters geschreven staat maakt verder niet veel uit voor die cookie's want de sessions worden perfect aangemaakt alleen de cookies niet want als ik die echo kan hij ze niet vinden. Verder de html is geechowd omdat ik geen zin had om php te sluiten.
  • Superior
    • 26 oktober 2009 om 11:35
    Je html in de echo staat ook niet goed.
    Controleer je kleurtjes maar eens :cheer:
    • 26 oktober 2009 om 11:37
    Het hoort ook niet dat weet ik, maar het maakt verder niet veel uit. Verder heeft me html even niets met me fout te maken. Dus AUB terug op het onderwerp.
    Luc
  • MrMees
    De causeur!
    • 26 oktober 2009 om 16:16
    bij het aanmaken van cookie login de quotes buiten $gebruikersnaam weghalen?
    En bij het aanmaken van de validate cookie, staat er een '.' voor one-nation.nl. Mogelijk kan dit het probleem zijn.
    Beetje matig dit.
    Rembo&amp;amp;Rembo.
    • 26 oktober 2009 om 19:56
    Cookies verschillende keren verandert daar kan het niet meer aan liggen. Sterker nog er is iets heel vaags aan de hand. Wanneer ik inlog komt er gewoon te staan:
    Welkom Killer_Boy,
    U bent succesvol ingelogd.
    Klik hier om verder te gaan.
    Dit gaat via de $speler['gebruikersnaam']. Maar planeet kan hij niet defineren:
    Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/onenat/public_html/index.php:3) in /home/onenat/public_html/inloggen.php on line 111
    Notice: Undefined index: planeet in /home/onenat/public_html/inloggen.php on line 127
    Notice: Undefined index: in /home/onenat/public_html/inloggen.php on line 127
    One-Nation » succesvol ingelogd
    planeet:
    $planeet1 = array("Onbekend","maan","uranus","saturnus","mars","pluto","aarde","jupiter");
    $planeet = $planeet1[$speler['planeet']];
    Hopelijk kunnen jullie me helpen, ik weet het echt niet meer.
    Luc
    [/code]
  • MrMees
    De causeur!
    • 26 oktober 2009 om 20:16
    Oftewel $speler['planeet'] is leeg, of iets anders dan een cijfer.
    • 26 oktober 2009 om 20:51
    Ik heb even in de database gekeken, maar planeet staat als int 255 ingesteld en mijn account heeft planeet 1 (maan) Dus dit is het ook niet, wat dus al heel vaag is. Ik denk dat het misschien aan de mysqli ligt dus ga ook contact opnemen met mijn hosting.
    • 26 oktober 2009 om 22:52
    Jou waarde voor planeet komt toch echt niet door. Wordt deze wel uit de database gehaald? Of overschrijf je hem ergens?
    • 27 oktober 2009 om 07:18
    De fout is opgelost
    • 27 oktober 2009 om 08:26
    Fout gevonden?
    $query                    = connectie()->query("SELECT * FROM `online` WHERE `gebruikersnaam`='$gebruiersnaam' AND `validate`='$validate' AND `IP`='".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."' AND UNIX_TIMESTAMP(NOW())-UNIX_TIMESTAMP(`time`) < 600");
    $gebruiersnaam klopt niet helemaal dat moet $gebruikersnaam worden.
    • 27 oktober 2009 om 08:58
    Bedankt, maar ik heb dat net verbeterd maar het werkt nogsteeds niet. Ik zal jullie zodadelijk toegang geven tot de website dan kunnen jullie het zelf ervaren.
    edit:
    http://one-nation.nl/test
    gebruikersnaam: test
    wachtwoord: test
    • 27 oktober 2009 om 09:07
    zet error_reporting(0); is om naar error_reporting(E_ALL);
    dit staat in je database script regel: 59
