    Jeroen.G 25 maart 2026 om 09:14
    Jeroen.G 25 maart 2026 om 08:59
enkel cijfers in een input
  • cri
  • 13 september 2009 om 23:57
  • cri
    Beste CP'ers
    Momenteel ben ik bezig met een eigen script (content is niet belangrijk in verband met mijn vraag)
    Ik denk dat het normaal mogelijk is om met een input, enkel cijfers te kunnen invoeren, maar weet niet meer hoe dit moet.
    Het is zodat ze enkel cijfers kunnen invoeren en niet (/,*,-,+,letters)
    <td>Totaal: <input type=\"text\" name=\"total\" readonly=\"readonly\" value=\"0\"><br><br><br><br><input name=\"submit\" type=\"submit\" value=\"Koop!\"></td>
    Edit:
    onkeypress="return check_char(event, /[0-9\b]/);" onKeyUp=" return autoTab(this, 1, event);"
    Ik dacht aan dit, maar helpt niet
  • cri
    • 14 september 2009 om 00:03
    Gameproject, ja met java, maar had het graag zo gehad met mijn voorbeeld.
  • cri
    • 14 september 2009 om 00:14
    Klopt, maar het is maar 1 onderdeel die zo beveiligd moet worden, de andere inputs niet.
  • webdam-x
    • 14 september 2009 om 00:23
    En dan zet je JavaScript uit en weg beveiliging, het is best te doen met JavaScript alleen moet je er ook nog een server-side script aanhangen door bijvoorbeeld de PHP functie: ctype_digit te gebruiken.
  • cri
    • 14 september 2009 om 00:30
    Ja maar ik werk met een optel functie, dus als u in de ene input indrukt 5 dan toont hij in de volgende 75000 (5-...=75000)
    nu druk je -5, dan toont hij alles in de min, dus had ik graag dat die tekens niet kunnen ingevuld worden:
    zoals in dit script:
    van Terrorsheep
    function maakcode() {
        //Functie waar de code wordt aangemaakt.
        $aLetters = range('A', 'Z');
        $_SESSION['code'][0] = $aLetters[rand(0,25)];
        $_SESSION['code'][1] = $aLetters[rand(0,25)];
        $_SESSION['code'][2] = $aLetters[rand(0,25)];
        $_SESSION['code'][3] = $aLetters[rand(0,25)];
        $_SESSION['code'][4] = rand(0,9);
        $_SESSION['code'][5] = rand(0,9);
        $dbres = mysql_query("SELECT `0` FROM `[kluis]`");
        if(mysql_num_rows($dbres))
          mysql_query("UPDATE `[kluis]` SET `0`='" . $_SESSION['code']['0'] . "', `1`='" . $_SESSION['code']['1'] . "', `2`='" . $_SESSION['code']['2'] . "', `3`='" . $_SESSION['code']['3'] . "', `4`='" . $_SESSION['code']['4'] . "', `5`='" . $_SESSION['code']['5'] . "', `code`='1', `date`=NOW()");
          mysql_query("INSERT INTO `[kluis]` VALUES ('" . $_SESSION['code']['0'] . "', '" . $_SESSION['code']['1'] . "', '" . $_SESSION['code']['2'] . "', '" . $_SESSION['code']['3'] . "', '" . $_SESSION['code']['4'] . "', '" . $_SESSION['code']['5'] . "', '1', NOW())");
      function checkcode($acode) {
        //Functie waarbij wordt gekeken of de code goed of slecht is.
        if(empty($acode[0]) || !in_array(strtoupper($acode[0]), range('A', 'Z')) || empty($acode[1]) || !in_array(strtoupper($acode[1]), ra
      //Kraak De Kluis by TerrorSheep. Laat deze regel alstublieft staan uit respect voor de maker.
      $winst = rand(10000,50000);//Random bedrag tussen ?10.000,- en ?50.000,-.
      if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){
        $dbres    = mysql_query("SELECT `code` FROM `[kluis]` WHERE `code`='0'");
        $num    = mysql_num_rows($dbres);
        //Ingevulde code nakijken:
        $check = checkcode($_POST['code']);
        if(array_sum($check) == 12){
            // De code is helemaal juist:
            mysql_query("TRUNCATE table `[kluis]`");
            maakcode();
            echo "  <tr><td class=\"mainTxt\">Code: <strong><span style=\"color: green;\">".implode('', $_POST['code'])."</span></strong> was juist geraden! Er zat ?$winst,- in de kluis!<br /></td></tr>";
            mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`+{$winst} WHERE `login`='{$data->login}'");
            mysql_query("UPDATE `[users]` SET `kluisk`=`kluisk`+1 WHERE `login`='{$data->login}'");
            mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gehokt`='1' WHERE `login`='{$data->login}'");    }
        elseif(array_sum($check) == -1){
            //Er wordt een incorrecte code ingevoerd:
            echo "  <tr><td class=\"mainTxt\">U moet een code invullen die bestaat uit 4 letters en 2 cijfers bijvoorbeeld: ABCD12<br /></td></tr>";
        else{
            //De code is niet helemaal juist:
            if($num < 5)
               mysql_query("INSERT INTO `[kluis]` VALUES ('" . $_POST['code']['0'] . "', '" . $_POST['code']['1'] . "', '" . $_POST['code']['2'] . "', '" . $_POST['code']['3'] . "', '" . $_POST['code']['4'] . "', '" . $_POST['code']['5'] . "', '0', NOW())");
                mysql_query("UPDATE `[kluis]` SET `0`='" . $_POST['code']['0'] . "', `1`='" . $_POST['code']['1'] . "', `2`='" . $_POST['code']['2'] . "', `3`='" . $_POST['code']['3'] . "', `4`='" . $_POST['code']['4'] . "', `5`='" . $_POST['code']['5'] . "', `date`=NOW() WHERE `code`='0' ORDER BY `date` LIMIT 1");
            echo "<tr><td class=\"mainTxt\">Code: <b>";
            foreach($check as $key => $value){
                switch($value){
                    case 2:
                        echo "<span style=\"color: green;\">".$_POST['code'][$key]."</span>";
                        break;
                    case 1:
                        echo "<span style=\"color: orange;\">".$_POST['code'][$key]."</span>";
                        break;
                    default:
                        echo "<span style=\"color: red;\">".$_POST['code'][$key]."</span>";
            echo "</b> was fout geraden.</td></tr>";
      print <<<ENDHTML
            Wilt u gemakkelijk geld verdienen? Dan zit u hier goed.<br />
            In de kluis zit een bedrag van &euro; 10,000,- tot &euro; 50,000,-.<br />
            De kluis code bestaat uit eerst 4 letters en dan 2 cijfers. Vb. ABCD34<br>
            Legenda: <strong><font color='red'>Rood is fout</font> - <font color='orange'>Oranje is andere plaats</font> - <font color='green'>Groen is goed</font></strong>
    <td colspan=4 align=center class="mainTxt"><img src="images/kraakdekluis.jpg">
            <form method="post" action="#">
                <input type="text" name="code[]" onkeypress="return check_char(event, /[A-z\b]/);" onKeyUp=" return autoTab(this, 1, event);" size="2" maxlength="1">
                <input type="text" name="code[]" onkeypress="return check_char(event, /\d|[\b]/);" onKeyUp=" return autoTab(this, 1, event);" size="2" maxlength="1">
                <input type="text" name="code[]" onkeypress="return check_char(event, /\d|[\b]/);" onKeyUp=" return autoTab(this, 1, event);" size="2" maxlength="1"><br />
                <input type="submit" name="submit" value="Kraak!">
        </td></tr>
    ENDHTML;
      $dbres = mysql_query("SELECT `0`,`1`,`2`,`3`,`4`,`5` FROM `[kluis]` WHERE `code`='0' ORDER BY `date` DESC");
      if(mysql_num_rows($dbres)){
        echo "\n<tr><td class=\"mainTxt\" align=\"center\">";
        while($list = mysql_fetch_assoc($dbres)) {
          $check = checkcode($list);
          echo "<b>";
            switch($value){
              case 2:
                echo "<span style=\"color: green;\">".$list[$key]."</span>";
                break;
              case 1:
                echo "<span style=\"color: orange;\">".$list[$key]."</span>";
                break;
              default:
                echo "<span style=\"color: red;\">".$list[$key]."</span>";
          echo "</b><br />\n";
    </td></tr>
    </body>
    </html>
    • 14 september 2009 om 08:11
    function check_char(e, regexp) {
      var keynum;
      var keychar;
      if(window.event) {
        keynum = e.keyCode;
      else if(e.which) {
        keynum = e.which;
      keychar = String.fromCharCode(keynum);
      return regexp.test(keychar);
    Als je wilt dat javascript een functie uitvoert zul je toch echt moeten zorgen dat die functie beschikbaar is...
  • webdam-x
    • 14 september 2009 om 11:54
    Citaat van cri
    van Terrorsheep
    //lange code
    uhm... de PHP functie: ctype_digit blokkeert ook - getallen (dus voorkomt ook de - bug), de functie is_numeric() daarintegen laat wel getallen met een - door.
