Closure probleem
  • M.Beers
  • 15 juni 2015 om 00:32
  • M.Beers
    Hallo allen,
    Ik wil d.m.v. de __call() methode een shortcut schrijven voor mijn HTML helper alleen krijg ik de volgende fout:
    Object of class Closure could not be converted to string in ...
    Alleen ik kan niet plaatsen wat ik nu fout doe gezien ik te weinig met Closures werk en ik er na 2,5 uur nog steeds niet uitkom. Zover mijn kennis loopt zou hij dit moeten doen maar schijn bedriegt... p.s. ik weet dat ik in de __call() methoden nog argumenten moet verwerken etc.
    Alvast bedankt,
    Michael
         * Magic shortcut to the custom HTML macros.
         * @param string $name
         * @param array   $arguments
         * @return string
        public function __call($name, array $arguments) {
            if (!isset(static::$tags[$name])) {
                throw new BadMethodCallException(vsprintf("Call to undefined method %s::%s().", [__CLASS__, $name]));
            // Returnt een closure
            return static::$tags[$name];
    PHP: Testbestand
    $html = new HTML();
    // Registreer een nieuwe html tag
    HTML::registerTag('foo', function($html, $content = null, $attributes = []) {
        return $html->tag('foo', $attributes, $content);
    var_dump(HTML::$tags, $html->foo());
    PHP: Hele HTML Helper
    namespace Sparky\Util;
    use Closure;
    use BadMethodCallException;
     * HTML Helper.
     * @package Sparky
     * @author Sparky Dev Team
     * @copyright Copyright (c) 2015 - 2015, Michael Beers | Online Media en Design (http://michaelbeers.nl)
     * @license http://opensource.org/licenses/Apache-2.0 Apache 2.0
     * @link http://michaelbeers.nl
     * @sice Version 1.0.0
     * @TODO Add a shortcut to call tags?
    class HTML {
         * Should we return XHTML?
         * @var boolean
        protected $xhtml;
         * Custom tags.
         * @var array
        public static $tags = [];
         * Constructor.
         * @param boolean $xhtml
        public function __construct($xhtml = false) {
            $this->xhtml = $xhtml;
         * @return string
         * Registers a new HTML tag.
         * @param \Closure $tag
        public static function registerTag($name, Closure $tag) {
            static::$tags[$name] = $tag;
         * Takes an array of attributes and turns it into a string.
         * @param array $attributes
         * @return string
        protected function attributes($attributes) {
            $attr = '';
            foreach ($attributes as $attribute => $value) {
                if (is_int($attribute)) {
                    $attribute = $value;
                $attr .= ' ' . $attribute . '="' . $value . '"';
            return $attr;
         * Creates a HTML5 tag.
         * @param string $content
         * @returnstring
        public function tag($name, array $attributes = [], $content = null) {
            return '<' . $name . $this->attributes($attributes) . (($content === null) ? ($this->xhtml ? ' />' : '>') : '>' . $content . '</' . $name . '>');
         * Helper method for building media tags.
         * @param string $type
         * @param mixed $files
        protected function buildMedia($type, $files, $attributes) {
            $sources = '';
            foreach ((array) $files as $file) {
                $sources .= $this->tag('source', ['src' => $file]);
            return $this->tag($type, $attributes, $sources);
         * Creates audio tag with support for multiple sources.
        public function audio($files, array $attributes = []) {
            return $this->buildMedia('audio', $files, $attributes);
         * Creates video tag with support for multiple sources.
        public function video($files, array $attributes = []) {
            return $this->buildMedia('video', $files, $attributes);
         * Helper method for building list tags.
         * @param mixed $items
        protected function buildList($type, $items, $attributes) {
            $list = '';
            foreach ($items as $item) {
                if (is_array($item)) {
                    $list .= $this->tag('li', [], $this->buildList($type, $item, []));
                    $list .= $this->tag('li', [], $item);
            return $this->tag($type, $attributes, $list);
         * Builds an un-ordered list.
         * @param array $items
         * @return string
        public function ul(array $items, array $attributes = []) {
            return $this->buildList('ul', $items, $attributes);
         * Builds am ordered list.
         * @return string
        public function ol(array $items, array $attributes = []) {
            return $this->buildList('ol', $items, $attributes);
    • 15 juni 2015 om 10:22
    Bekijk deze reactie is http://php.net/manual/en/language.oop5.magic.php#63863 ;)
    Bewerkt één keer, laatst door Thisguyisgone (15 juni 2015 om 11:49).
  • M.Beers
    • 15 juni 2015 om 13:13
    Daar gaat het niet fout ... wanneer ik het volgende uitvoer:
    $html = new HTML();
    $html->tag('foo', [] 'hello');
    Krijg ik terug: <foo>Hello</foo>
    Dat werkt dus... (is ook een string)
    Maar wanneer ik dit vervolgens uitvoer in een anonymous function werkt het niet meer en krijg ik die error hierboven...
    http://php.net/manual/en/functions.anonymous.php
    Daarom vind ik het vreemd en is het ook niet te herleiden
    Opgelost call_user_func_array() ertussen en het werkt :P
    Zo simpel en niet aan gedacht evengoed bedankt Ferhat
    Edit:
         * @return string
            if (!isset(self::$tags[$name])) {
            return  call_user_func_array(self::$tags[$name], $arguments);
    Artikelen
    • 15 juni 2015 om 22:58
    Bij dit soort vraagstukken kan het handig zijn om (in het vervolg) de PHP-versie die je gebruikt te vermelden omdat bepaalde constructies simpelweg niet werken in/voor bepaalde versies.
    Zo had ik een tijd geleden het probleem dat ik geen statische methoden kon aanroepen waarbij de klassenaam variabel was. Dit bleek niet ondersteund te worden voor PHP 5.3.0. Ook daar was call_user_func() de oplossing.
    Of een PHP upgrade lol.
  • M.Beers
    • 16 juni 2015 om 14:27
    Citaat van FangorN
    Ik test mijn code in Travis CI dus in dit geval was dit niet van toepassing want ik test met PHP 5.4 tm 7 en HHVM
    Artikelen
    • 21 juni 2015 om 18:25
    Het zou niet van toepassing zijn geweest als je dit had vermeld.
