  4. Javascript + Ajax
    Servertjee 21 februari 2026 om 19:29
  • Verschillende domeinen
DataTables laden van rijen
  • 16 december 2014 om 11:24
    Goedemorgen,
    Ik maak gebruik van de DataTables plugin, nu zit ik met een probleem waar ik geen oplossing voor kan bedenken.
    Uitleg:
    Ik haal meer dan 5,000 records uit een database welke ingeladen wordt op de pagina. Deze pagina heeft een opmaak van DataTables wat ik graag op deze manier wil behouden. Ga hier dus niks aanpassen, wil het liefst een oplossing hiervoor bedenken.
    Probleem:
    Het laden van deze records duren soms zeker 15 tot 20 seconden, dit komt door de grote aantal records. Nu wil ik dit op een correcte manier afhandelen maar wel DataTables blijven gebruiken.
    Iemand ervaring hiermee en eventueel een pagina met uitleg hoe ik dit het beste kan doen?
    • 16 december 2014 om 13:32
    Waarom niet steeds x aantal rijen ophalen en bij scrollen naar beneden steeds nieuwe ophalen
    • 16 december 2014 om 14:03
    @Luc
    Zoals aangegeven in het onderwerp wijk ik liever niet af van het concept van datatables.
    Zoek dus echt een oplossing die aansluit op het concept van datatables.
  • Dees
    • 16 december 2014 om 15:38
    $(document).ready( function() {
      $('.mijnTabel').dataTable( {
        "bDeferRender": true
    Uitgestelde rendering kan DataTables voorzien van een snelheidsboost. Dit zou denk ik het probleem moeten oplossen.
    EDIT: Ik heb het niet helemaal goed gedaan. Is een tijdje geleden dat ik hier mee gewerkt heb.
    Lees dit (bij bDeferRender) en dit artikel anders even.
    Dees
    • 16 december 2014 om 15:44
    @dees040
    Bedankt voor je antwoord, dit lost het probleem helaas niet op. De snelheid is nog steeds hetzelfde zoals ervoor.
  • Dees
    • 16 december 2014 om 15:47
    Ik had het antwoord iets te snel geschreven. Hier is een voorbeeld met deferred rendering. Werkt dit dan ook niet als je het doet met txt files?
    Dees
    • 16 december 2014 om 15:54
    Moet dit even rustig doorlezen, bedankt voor je antwoord!
  • Tech Trends 2026: AI, Cloud en Cybersecurity
    K.Rens 20 februari 2026 om 21:47
  • AI-vraag zet ook opslagmarkt onder druk: harde schijven dreigen schaarser te worden
    K.Rens 20 februari 2026 om 21:01
