Formulieren Beveiligen [HELP!]
  • L. Velthuis
  • 7 maart 2014 om 11:35
  • L. Velthuis
    Vato Gonzalez
    Hallo allemaal,
    ik heb een scriptje in elkaar gezet om mijn portfolio te voorzien van een 'admin panel'
    ik wil dat mensen via het contactformulier op mijn website iets in mijn database zetten (INSERT INTO), en dat ik ze vervolgens uit kan lezen op een bepaalde pagina op mijn site (het 'admin panel').
    dit is allemaal redelijk gelukt. Via het contactformulier kan ik de drie velden (naam, email, bericht) in mijn database zetten. en op een andere pagina kan ik ze weer opvragen.
    maar mijn vraag is nu: Hoe beveilig ik deze formulieren tegen sql injections / xss etc? Ik heb hier totaal geen verstand van en heb de formulieren ook aan de hand van een tutorial gemaakt.
    hier de scripts:
    process.php
    	//kijken of formulier is ingevuld en variabelen aanmaken
    	if(!empty($_POST)){
    	$name 					= $_POST['name'];
    	$emailaddress			= $_POST['emailaddress'];
    	$message				= $_POST['message'];
    	// Database Verbinden
    	require_once('config.php');
    	// Query opzetten
    	$query = "INSERT INTO emailmessages (name, emailaddress, message) VALUES ('".$name."', '".$emailaddress."', '".$message."')";
    	// Alles naar de database versturen en teruglinken naar hoofdpagina.
    	if (mysqli_query($link, $query) == true)
    		header("Location: success.html");
    		exit;
    		die("De gegevens zijn niet opgeslagen in de database.");
    	header("Location: index.html");
    	exit;
    showemails.php
    	// Query om berichten aan te roepen uit database
    	$query = "SELECT * FROM emailmessages";
    	// Laat gegevens zien op de pagina
    	$result = mysqli_query($link, $query);
    	while($row = mysqli_fetch_assoc($result))
    <strong>Naam:</strong> <?php echo $row['name']; ?> </br>
    <strong>E-mail Adres:</strong> <?php echo $row['emailaddress']; ?> </br>
    <strong>Bericht:</strong> <?php echo $row['message']; ?> </br>
    	</br>
    	</br>
    	<hr>
    en verder het stukje html van het formulier.
    <form method="post" action="process.php">
    								<div class="row half">
    									<div class="6u"><input type="text" class="text" name="name" placeholder="Naam" /></div>
    									<div class="6u"><input type="text" class="text" name="emailaddress" placeholder="E-Mail" /></div>
    									<div class="12u">
    										<textarea name="message" placeholder="Bericht"></textarea>
    								<div class="row">
    									<div class="12u">
    										<a href="#" class="button submit">Verstuur Bericht</a>
    edit:
    nu heb ik volgend script gevonden op internet, en ik heb gelezen dat je deze bovenin de pagina moest includen om het tegen sql injection te beveiligen?
    maar werkt dit script ook voor mijn formulier?
      // bescherming tegen mysql injection
      function quote_smart($value)
          if (get_magic_quotes_gpc()) {
              $value = stripslashes($value);
          if (version_compare(phpversion(), "4.3.0") == "-1") {
              return mysql_escape_string($value);
              return mysql_real_escape_string($value);
      function check_array(&$array)
          foreach ($array as $key => $value) {
              $value = quote_smart($value);
              $array[$key] = $value;
      if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
          check_array($_POST);
      if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET') {
          check_array($_GET);
    Lars Velthuis | Mixcloud
    Bewerkt één keer, laatst door L. Velthuis (7 maart 2014 om 11:42).
    • 7 maart 2014 om 11:43
    Dit doe je door te zoeken naar wat een xxs aanval precies inhoud en hoe je dit kan voorkomen. Zelfde geld voor SQL injecties.
    Zodra je het begrijpt kan je het voorkomen. Vaak staat bij een uitleg hoe het werkt ook een uitleg hoe je het kan voorkomen.
    Oftewel, verdiep je er even in en je zult het zelf kunnen toepassen ;)
  • L. Velthuis
    Vato Gonzalez
    • 7 maart 2014 om 11:46
    Citaat van Tim
    Hallo tim,
    heb er al veel over gelezen maar ik zie dan allemaal scripts die totaal niet op die van mij lijken, waardoor ik heel snel in de war raak. Dus ik had gehoopt dat iemand mij dit verder uit kan leggen aan de hand van mijn gepostte scripts.
  • phpert
    • 7 maart 2014 om 15:28
    showemails: bekijk de functie htmlentities, je echo't de waarde maar eventuele xss ga je tegen met htmlentities
    process: bekijk de functie mysqli::real_escape_string (of overweeg PDO met prepared statements)
    dat laatste stukje is voor de oude mysql_* functionaliteiten, jij gebruikt mysqli (i => improved). kan werken, maar beveiligd niet optimaal.
  • L. Velthuis
    Vato Gonzalez
    • 7 maart 2014 om 16:09
    Citaat van phpert
    heb je skype? zou je mij dan jouw skype naam toe kunnen sturen via privé bericht?
    • 7 maart 2014 om 16:48
    http://stackoverflow.com/questions/6017…njection-in-php : Hier raden ze preprared statements aan, dit is dan ook het veiligste om te doen en in mijn ogen het makkelijkste aangezien je niks meer met real_escape_string hoeft te doen of met trim etc.
    Wil je het toch zonder prepared statements doen raad ik je aan op te zoeken welke functie voor wat precies bestemd is. htmlspecialchars() is bijvoorbeeld voor een HTML input en trim() kan bijvoorbeeld enters verwijderen in een string.
    Stel dat je alleen een getal wilt laten invoeren kun je een controle doen met is_numeric() of met ctype_digit(), zo kan de gebruiker alleen nog maar cijfers invoeren.
  • L. Velthuis
    Vato Gonzalez
    • 9 maart 2014 om 18:01
    Bedankt reza!
    heb het artikel gelezen maar wordt er echt niets wijzer uit.
    iemand dij mij via skype kan helpen?
  • phpert
    • 10 maart 2014 om 09:52
    skype wordt alleen gebruikt voor (betaalde) support, ga ik je portemonnee niet aan doen ;)
  • L. Velthuis
    Vato Gonzalez
    • 10 maart 2014 om 11:03
    Iemand die dit wel zou kunnen doen? Gratis?
