Help laatste error
  • simone75
  • 13 december 2013 om 23:05
  • simone75
    Hallo ik krijg deze error op mijn site :
    Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/simonky109/domains/kasjet.nl/public_html/admin/include/dbconnect.php on line 25
    Het gaat om deze code iemand enig idee wat ik moet aanpassen om dit weg te krijgen ?
    $verbindung = mysql_connect($server,$user,$pass) or die ("Geen verbinding met de database. Controleer alle gegevens");
    mysql_select_db($database) or die ("De darabase bestaat niet.");
    $sql = "SELECT * FROM admin WHERE db_adminid = '1'";
    $res = mysql_query($sql);
    while($row = mysql_fetch_assoc($res)){   <<<<<-------- HET GAAT DUS OM DEZE ZIN, DIT IS NUMMER 25 het bovenste gedeelte heb ik weg gelaten ivm privacy gegevens
    $db_adminid = $row['db_adminid'];
    $db_adminfirma = $row['db_adminfirma'];
    $db_adminfnaam = $row['db_adminfnaam'];
    $db_adminvnaam = $row['db_adminvnaam'];
    $db_adminstraat = $row['db_adminstraat'];
    $db_adminpostcode = $row['db_adminpostcode'];
    $db_adminplaats = $row['db_adminplaats'];
    $db_admintelefoon = $row['db_admintelefoon'];
    $db_admintelefax = $row['db_admintelefax'];
    $db_adminemail = $row['db_adminemail'];
    $db_adminwebsite = $row['db_adminwebsite'];
    $db_adminbtw = $row['db_adminbtw'];
    $db_adminvk = $row['db_adminvk'];
    $db_adminvaluta = $row['db_adminvaluta'];
    $db_adminstnr = $row['db_adminstnr'];
    $db_adminustid = $row['db_adminustid'];
    $db_adminbureel = $row['db_adminbureel'];
    $db_adminhandelsreg = $row['db_adminhandelsreg'];
    $db_adminktoinh = $row['db_adminktoinh'];
    $db_adminrek1 = $row['db_adminrek1'];
    $db_adminblz = $row['db_adminblz'];
    $db_adminbank = $row['db_adminbank'];
    $db_adminiban = $row['db_adminiban'];
    $db_adminbic = $row['db_adminbic'];
    $db_adminpaypal = $row['db_adminpaypal'];
    $db_adminhimg = $row['db_adminhimg'];
    $db_topid1 = $row['db_topid1'];
    $db_topid2 = $row['db_topid2'];
    $mwst = $db_adminbtw."%";
    $mailfooter = "Met vriendelijke groeten\n\n$db_adminfirma\n$db_adminvnaam $db_adminfnaam\n$db_adminstraat\n$db_adminpostcode $db_adminplaats\nTelefoon: $db_admintelefoon Telefax: $db_admintelefax\nE-Mail: $db_adminemail\nWebsite: $db_adminwebsite";
    $bankverbindung = "Rekeninghouder: $db_adminktoinh\nRekening nummer: $db_adminrek1\nBank: $db_adminbank\n\nIBAN: $db_adminiban\nBIC-/SWIFT-Code: $db_adminbic";
    • 13 december 2013 om 23:16
    De stappen die ik meestal neem om te kijken wat er mis is als ik een error krijg, is de error 'onderzoeken'.
    In dit geval doe ik het voor jou even stap voor stap.
    Dit betekent dat er een false resultaat kwam uit de query die werd uitgevoerd, oftewel dat de query faalde.
    Wat je nu het beste kan doen is kijken naar de query, als je hebt gekeken of je geen spelfout hebt gemaakt door bijvoorbeeld SELCT i.p.v. SELECT neer te zetten, zou ik nu onderstaande query even in PHPmyAdmin doorvoeren.
    SQL
    Als je altijd je query via PHPmyAdmin eerst doorvoert weet je of je query wel werkt of niet, via PHPmyAdmin krijg je waarschijnlijk ook weer een nieuwe error waar wij en jij weer verder mee kunnen.
