  4. Webdesign
Help een error
  • simone75
  • 22 november 2013 om 10:05
  • simone75
    Hallo allemaal , nu is er opencart geinstalleerd op mijn hosting, inclusief een nieuwe template
    maar als ik een product wil toevoegen krijg ik deze melding :
    Notice: Undefined index: stock_status_id in /home/simonky109/domains/kasjet.nl/public_html/admin/model/catalog/product.php on line 4Notice: Undefined index: weight_class_id in /home/simonky109/domains/kasjet.nl/public_html/admin/model/catalog/product.php on line 4Notice: Undefined index: length_class_id in /home/simonky109/domains/kasjet.nl/public_html/admin/model/catalog/product.php on line 4Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/simonky109/domains/kasjet.nl/public_html/admin/index.php:81) in /home/simonky109/domains/kasjet.nl/public_html/system/engine/controller.php on line 28Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/simonky109/domains/kasjet.nl/public_html/admin/index.php:81) in /home/simonky109/domains/kasjet.nl/public_html/system/engine/controller.php on line 29
    Kan iemand mij misschien helpen met het verwijderen of oplossen van deze error ?
    Groetjes Simone.
    • 22 november 2013 om 10:33
    Heb je al opgezocht wat het probleem is? Heb je het al geprobeerd op te lossen en zo ja, hoe?
  • sebastiano
    PHP Application Developer
    • 22 november 2013 om 12:50
    De Notices ontstaan meestal omdat variabelen in PHP niet gedifinieerd zijn.
    je doet er goed aan om error reporting op de server uit te zetten.
    Via PHP :
    error_reporting(0);
    @ini_set('display_errors', 0);
    Andere opties zijn via de .htaccess of in de php.ini
    Daardoor krijg je ook de vervolg melding dat er geen headers verstuurd kunnen worden omdat er al output is geweest (de notice melding)
    Problemen zijn er om opgelost te worden. Problemen met PHP en/of MySQL? Wellicht kan ik je helpen!
    Eigenaar en programmeur bij Hecto - Websites uit hartje Limburg
    • 22 november 2013 om 13:07
    Citaat van sebastiano
    Dit is inderdaad de perfecte oplossing.[/sarcasm]
    Foutenmeldingen zijn er zodat je de fouten op kunt lossen, als je dit niet doet wordt je systeem nooit veilig.
  • sebastiano
    • 22 november 2013 om 13:21
    Cas, je hebt daar gelijk in, software dat ik zelf schrijf heeft daar geen last van,
    producten zoals opencart /wordpress / magento / woocommerce / buddypress willen in combinatie met extra plugins nog wel eens vastlopen door notices op een server als error_reporting aanstaat.
    Een Notice is trouwens geen directe fout, meer een slordigheid. PHP geeft ier alleen maar aan dat het een waarde had verwacht. En in het geval van opencart. daar worden security audits gedaan die ervoor zorgen dat het wel "veilig" is.
    Als je het dan inderdaad netjes wilt oplossen :
    Zoek de regel op in het bestand waar het fout gaat. en zet er een 'if'-je omheen
    als er nu bijvoorbeeld staat
    <?php $foo = $_POST['bar'];
    maak er dan van
    <?php $foo = ( array_key_exists('bar', $_POST) ? $_POST['bar'] : '');
    Nadeel van de aanpassing in dit soort systemen is dat ze weg zijn als je een update draait.
  • rickvbeek
    Ict allrounder
    • 22 november 2013 om 14:38
    Citaat van Tim
    3.8 Spam (onzinnige reacties zoals "privébericht gestuurd", "Leuk" en "Google") is niet toegestaan, plaats enkel een reactie indien deze iets bijdraagt aan het topic.
    Nu ontopic.
    http://www.opencartaz.com/opencart/bugs-…lling-1531.html
    Ik heb even gezocht op google en er staat hier wat summiere info wat het zou kunnen zijn.
    Er staat dat er misschien files zijn die niet geupload zijn. probeer alles even overnieuw te upload.
  • sebastiano
    • 22 november 2013 om 14:44
    Fijn dat je tot een oplossing kunt komen. indien je gebruik maakt van filezilla kan je directories vergelijken.
    "Directory comparision and Synchronized browsing" dan kan je controlleren of alles wat je in een locale map hebt staan ook zo op de server staat. en meteen vergelijken of de filesize gelijk is.
    succes verder
  • simone75
    • 22 november 2013 om 20:11
    Hoi als jullie even naar http://kasjet.nl gaan zien julllie mijn site,
    Hoe krijg ik iets weer gegeven op homepagina ?
    Ik noem geen namen maar ben hard op zoek naar iemand die mij nu verder wil helpen vrijwillig
    Bewerkt één keer, laatst door simone75 (22 november 2013 om 20:23).
  • Kwolfs
    Leef vandaag, niet gister
    • 22 november 2013 om 21:30
    @simone kun je me een PB sturen wellicht kan ik je nu helpen!
    Kenneth Wolfs
  • sebastiano
    • 22 november 2013 om 23:40
    Doet de standaard thema het wel ? en of ander thema in opencart ?
  • ismail123
    Advanced programmer.
    • 23 november 2013 om 01:49
    Probeer je titel naar iets specifiekers te hernoemen. Help een error kan van alles zijn
    En probeer eens Tim zijn vragen te beantwoorden.
    Er zijn simpele procedures die je kan nemen voordat je een topic start, het doen van research kan je daarbij veel helpen!
    Ismail
    enthousiaste game developer
