    Luc 24 november 2026 om 19:41
  • GEZ Crimevalley source
MySQLi
  • DevilsAngel
  • 18 mei 2013 om 20:21
  • DevilsAngel
    Scripter
    Hallo allemaal.
    Ik ben bezig met MySQLi scripten, maar loop tegen een fout aan. Dit moet er komen te staan op line 9:
    $page = mysqli_real_escape_string($_GET['page']);
    Maar als ik die mysqli_real_escape_string voor $_GET zet krijg ik een foutmelding. En als ik die weg haal niet. Die foutmelding krijg ik ook op line 11. Deze foutmeldingen krijg ik.
    Warning: mysqli_real_escape_string() expects exactly 2 parameters, 1 given in /home/gebruiker/domains/mijndomein.nl/public_html/index.php on line 9
    Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/gebruiker/domains/mijndomein.nl/public_html/index.php on line 11
    Dit is trouwens de regel op line 11:
    $sql = mysqli_query("SELECT titel, wat FROM logs ORDER BY datum ASC");
    Weten jullie misschien waar dat aan ligt?
    Met Vriendelijke groet,
    LadyOfHell. :thumbup:
    Bewerkt één keer, laatst door DevilsAngel (18 mei 2013 om 20:30).
  • Malik
    Gast
    • 18 mei 2013 om 20:27
    $sql = mysqli_query("SELECT titel, wat FROM logs ORDER BY datum ASC";
    Klopt het einde ervan wel?
    En je mysqli real escape string verwacht 2 variabelen, 1 database en 1 je get (je database variabel mist)
    Ik zelf werk altijd met de variabel aan het begin. Stel je database connectie variabel is $db.
    Dan doe je zo: $db->real_escape_string($_GET['post'])
    Bewerkt één keer, laatst door Malik (18 mei 2013 om 21:24).
  • DevilsAngel
    Scripter
    • 18 mei 2013 om 20:31
    Dus wat zou ik van dit moeten maken volgens jou dan.
  • DevilsAngel
    Scripter
    • 18 mei 2013 om 20:51
    Ik had al gegoogled maar kon het niet vinden. Ik heb die van mysqli_real_escape_string gedaan, Moest idd zo hoe je zei. Als me database connectie $db is doe ik het zo. Kan toch ook. Je hoeft toch niet persee aan het begin te werken met de variabel.
    $page = mysqli_real_escape_string($db, $_GET['page']);
    Maar ik heb nog wel deze fouten,
    Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/gebruiker/domains/domein.nl/public_html/index.php on line 11
    Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /home/gebruiker/domains/domein.nl/public_html/index.php on line 14
    Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /home/gebruiker/domains/domein.nl/public_html/index.php on line 29
    Warning: mysqli_error() expects exactly 1 parameter, 0 given in /home/gebruiker/domains/domein.nl/public_html/index.php on line 120
  • ZiraX
    IT Expert
    • 18 mei 2013 om 21:12
    Je mysqli_real_escape_string kan gewoon op de manier die je als laatste aangeeft, als de $db variabel de connectie is. Zou je escape gewoon moeten werken. We zien niet alles natuurlijk, jij geeft je fouten, wat zijn de regels 11, 14,29 en 120 dan ?
    Altijd volledig alles plaatsen als er een fout optreed , anders kunnen we je niet helpen.
    1) Eigenaar & CEO // iSenses
    Bewerkt één keer, laatst door ZiraX (19 mei 2013 om 00:36).
  • DevilsAngel
    Scripter
    • 18 mei 2013 om 21:44
    Mysqli espace string heb ik gedaan en werkt want de foutmeldingen daar zijn weg. Het gaat alleen omdeze fouten.
    Dit zijn de regels waar het staat.
    Line 11:
    Line 14:
    if(mysqli_num_rows(mysqli_query("SELECT `id` FROM `banns` WHERE `ip`='".mysqli_real_escape_string($db, $_SERVER['REMOTE_ADDR'])."'")) > 0) header("location: banned.php");
    Ik heb het zo gedaan, is dit goed of moet het anders gedaan worden. Want de foutmelding op line 11 is wel weg als ik dit zo doe.
    $sql = mysqli_query($db, "SELECT titel, wat FROM logs ORDER BY datum ASC");
    Bewerkt één keer, laatst door DevilsAngel (18 mei 2013 om 22:22).
  • ZiraX
    IT Expert
    • 18 mei 2013 om 22:43
    Lady of Hell,
    Wat betreft je $db klopt, dat dat werkt maar het is niet logisch, het is krom zie hieronder hoe je het beter kunt doen!
    $db = new mysqli("Hostname", "Username", "Password", "Database");
    Dan kun je in principe gewoon als volgt je query's bouwen.
    $variabel = $db->query("UPDATE/SELECT/INSERT etc..");
    Tevens kun je met de volgende ook nog wat standaard functies:
    $count = $variabel->num_rows; // $variabel == de query variabel! Tevens is dit de count_rows functie!
    $fetchassoc = $variabel->fetch_assoc(); // Dit is de mysqli_fetch_assoc. echter simpeler en beter! wederom $variabel == je betreffende query
    $fetchobj = $variabel->fetch_object(); // Mysqli_fetch_object.. wederom $variabel blabla
    Success.
  • DevilsAngel
    Scripter
    • 18 mei 2013 om 23:43
    Ik heb de meeste fouten weg gewerkt, nu sta ik op deze maar die lukken niet echt.
    Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/gebruiker/domains/domein.nl/public_html/index.php on line 120
    Warning: mysqli_error() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /home/gebruiker/domains/domein.nl/public_html/index.php on line 120
    Dit zijn de stukken scripts van Line 113 t/m 120.
    //Cache Query in txt
    function query_cache($page,$query,$expire){
      $file = 'cache/'.$page.'.txt';
      if (file_exists($file) &&
          filemtime($file) > (time() - $expire)) {
          $records = unserialize(file_get_contents($file));
          $result = mysqli_query($query) or die (mysqli_error());
          while ($record = mysqli_fetch_assoc($result)) $records[] = $record;
          $OUTPUT = serialize($records);
          $fp = fopen($file,"w");
          fputs($fp, $OUTPUT);
          fclose($fp);
      } // end else
  • ZiraX
    IT Expert
    • 18 mei 2013 om 23:45
    blablablabla
  • DevilsAngel
    Scripter
    • 18 mei 2013 om 23:56
    Ik kom weer tegen een paar foutmeldingen aan.
    Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/gebruiker/domains/domein.nl/public_html/login.php on line 32
    Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/gebruiker/domains/domein.nl/public_html/login.php on line 34
    Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /home/gebruiker/domains/domein.nl/public_html/login.php on line 35
    Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /home/gebruiker/domains/domein.nl/public_html/login.php on line 37
    En als ik op regel 32 en 34 $connection->query wil zetten in plaats van mysqli_query dan stuurd ie me naar de verban pagina. Dan ben ik ineens verbannen. En als ik mysqli_query laat staan krijg ik foutmeldingen zoals hierboven.
    Hieronder me script.
    <?php //Als er op de inlog knop gedrukt word
    if(isset($_POST['login'])){
      //Input filteren
      $name = htmlspecialchars(addslashes($_POST['username']));
      $ww = htmlspecialchars(addslashes($_POST['password']));
      //Wachtwoord omzetten naar md5
      $wwmd5 = md5($_POST['password']);
      $wwmd5 = mysqli_real_escape_string($connection, $wwmd5);
      //Gegevens laden voor het foute inloggen.
      $inlog_fout_sql = $connection->query("SELECT `datum`, `ip`, `spelernaam` FROM `inlog_fout` WHERE `ip`='".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."' ORDER BY `id` DESC");
      $inlog_fout = mysqli_fetch_array($inlog_fout_sql);
      $aftellen = 1200-(time()-strtotime($inlog_fout['datum']));
      //Geen inlognaam ingevuld
      if($_POST['username'] == '')
        $inlog_error = $txt['alert_no_username'];
      //Geen wachtwoord ingevoerd
      elseif($ww == '')
        $inlog_error = $txt['alert_no_password'];
      //Is het wel drie keer mis gegaan
      elseif((mysqli_num_rows($inlog_fout_sql) >= 3) AND ($inlog_fout['ip'] === $_SERVER['REMOTE_ADDR']) AND ($aftellen > 0)) {
        $inlog_error = $txt['alert_time_sentence'].' <span><script type="text/javascript">writetimer("'.$aftellen.'")</script></span>';
      else{
        if($aftellen < 0)
        $connection->query("DELETE FROM `inlog_fout` WHERE `ip`='".mysqli_real_escape_string($connection, $_SERVER['REMOTE_ADDR'])."'");
        // Gegevens laden om te kijken voor de gebruiker
    	$naam = mysqli_real_escape_string($connection, $_POST['username']);
        $gegevens_sql = mysqli_query("SELECT `user_id`, `username`, `wachtwoord`, `premiumaccount`, `account_code` FROM `gebruikers` WHERE `username`='".$naam."'");
        $gegeven_sql  = mysqli_query("SELECT `username`, `wachtwoord`, `account_code` FROM `gebruikers` WHERE `wachtwoord`='".$wwmd5."' AND `username`='".$naam."'");
        $gegeven = mysqli_fetch_array($gegevens_sql);
        if(mysqli_num_rows($gegevens_sql) == 0)
          $inlog_error = $txt['alert_unknown_username'];
        elseif($gegeven['username'] != $naam)
        //Kijken of account niet is verbannen
        elseif(mysqli_num_rows($connection->query("SELECT user_id FROM ban WHERE user_id = '".mysqli_real_escape_string($connection, $gegeven['user_id'])."'")) > 0)
      	  $inlog_error = $txt['alert_account_banned'];
        elseif(mysqli_num_rows($gegeven_sql) == 0){
          $datum = date("Y-m-d H:i:s");
          $connection->query("INSERT INTO `inlog_fout` (`datum`, `ip`, `spelernaam`, `wachtwoord`)
            VALUES ('".$datum."', '".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."', '".$naam."', '".$ww."')");
          if((mysqli_num_rows($inlog_fout_sql) == 2) AND ($gegeven['wachtwoord'] != $wwmd5))
            $inlog_error = $txt['alert_timepenalty'];
          elseif((mysqli_num_rows($inlog_fout_sql) == 1) AND ($gegeven['wachtwoord'] != $wwmd5))
            $inlog_error = $txt['alert_trys_left_1'];
          elseif((mysqli_num_rows($inlog_fout_sql) == 0) AND ($gegeven['wachtwoord'] != $wwmd5))
            $inlog_error = $txt['alert_trys_left_2'];
        elseif($gegeven['account_code'] != 1)
          $inlog_error = $txt['alert_account_not_activated'];
        else{
          //If Onthoud Check box is checked save cookie
          if($_POST['remember'] == "on"){
            setcookie("pa_1", $gegeven['username'], time()+(60*60*24*365));
            setcookie("pa_2", $_POST['password'], time()+(60*60*24*365));
          //Zorgen dat gebruiker weer 3 pogingen heeft.
          mysqli_query("DELETE FROM `inlog_fout` WHERE `ip`='".mysqli_real_escape_string($connection, $_SERVER['REMOTE_ADDR'])."'");
          //tijd opslaan dat het lid inlogt, zodat de site weet dat hij online is.
          $tijd = time();
          mysqli_query("UPDATE `gebruikers` SET `ip_ingelogd`='".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."', `online`='".$tijd."' WHERE `username`='".mysqli_real_escape_string($connection, $gegeven['username'])."'");
          //Datum opvragen
          $date = date("Y-m-d H:i:s");
          //Opslaan in de inlog_logs tabel
          $queryloginlogs = mysqli_query("SELECT `id` FROM `inlog_logs` WHERE `ip`='".mysqli_real_escape_string($connection, $_SERVER['REMOTE_ADDR'])."' AND `speler`='".mysqli_real_escape_string($connection, $gegeven['username'])."'");
          if(mysqli_num_rows($queryloginlogs) == "0"){
            mysqli_query("INSERT INTO `inlog_logs` (`ip`, `datum`, `speler`)
              VALUES ('".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."', '".$date."', '".$naam."')");
            mysqli_query("UPDATE `inlog_logs` SET `datum`='".$date."' WHERE `speler`='".mysqli_real_escape_string($connection, $gegeven['username'])."' AND `ip`='".mysqli_real_escape_string($connection, $_SERVER['REMOTE_ADDR'])."'");
          //zet naam in variabele, zodat het later nog gebruikt kan worden
          $_SESSION['id'] = $gegeven['user_id'];
          $_SESSION['naam'] = $gegeven['username'];
          //Hash opslaan
          $_SESSION['hash'] = md5($_SERVER['REMOTE_ADDR'].",".$gegeven['username']);
          //Ben je wel premium
          if($gegeven['premiumaccount'] > 0)
            $_SESSION['userid'] = $gegeven['id'];
          //naar de ingame pagina sturen
          header('location: index.php');
    Bewerkt 3 keer, laatst door DevilsAngel (19 mei 2013 om 12:19).
  • M.Beers
    • 19 mei 2013 om 21:43
    RTFM of terwijl Read the Fucking Manual :) zoals de warning beschrijft mis jij een aantal parameters :)
    De verklaring hiervoor is heel simpel... mysqli werkt niet met de global scope maar met objecten
    je zou dus altijd je connectie als extra parameter moeten meegeven of de query via het object moeten aanroepen
    // Nieuw mysqli object aanmaken
    $db = new Mysqli("localhost", "user", "pass", "databasenaam");
    // Connectie checken
    if (mysqli_connect_errno()) {
        printf("Connect failed: %s\n", mysqli_connect_error());
        exit();
    $query = "SELECT * FROM user";
    // Checken of de query daadwerkelijk word uitgevoerd
    if ($result = $mysqli->query($query)) {
    	// Loopen
    	while ($row = $result->fetch_assoc())
    	// Result uit de tijdelijke cache halen
    	$result->free();
  • DevilsAngel
    Scripter
    • 19 mei 2013 om 23:05
    Ik wilde op regel 32 en 34 $connection->query neerzetten in plaats van mysqli_query, dan zijn de foutmeldingen weg maar dan stuurd ie me door naar de verban pagina.
  • M.Beers
    • 20 mei 2013 om 00:23
    No offence maar je code is één grote teringzooi :)
    Hier een groot stuk herschreven (ongetest)
    	// normal variables
    	$errors = array();
    	$error = false;
    	// post variables
    	$name = mysqli_real_escape_string($connection, $name);
    	$password = htmlspecialchars(addslashes($_POST['password']));
    	$password =mysqli_real_escape_string($connection, md5($password));
    	// validate fields etc.
    	if ($name === '')
    		// username is empty
    		$errors[] = "Je gebruikersnaam is leeg";
    		$error = true;
    	if ($password === '')
    		// password is empty
    		$errors[] = "Je wachtwoord is leeg";
    		$errors = true;
    	// check login attempts
    	$ip_address = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    	$query = sprintf("SELECT `datum`, `ip`, `spelernaam` FROM `inlog_fout` WHERE `ip`='%s' ORDER BY `id` DESC", $ip_address);
    	if ($login_error_result = mysqli_fetch_object( $connection->query($query) ))
    		$login_amount = 1200 - (time() - strtotime($login_error_result->datum));
    		// delete attempts
    		if ($login_amount < 0)
    			$query = sprintf("DELETE FROM `inlog_fout` WHERE `ip`='%s'", $ip_address);
    			if (!$connection->query($query))
    				$errors[] = "Er is iets onbekends fout gegaan.";
    				$error = true;
    		// login now
    		$query = sprintf("
    			SELECT
    				`user_id`,
    				`username`,
    				`wachtwoord`,
    				`premiumaccount`,
    				`account_code`
    			FROM
    				`gebruikers`
    			WHERE
    				`username`='%s'
    			AND
    				`wachtwoord`='%s'
    			LIMIT
    			$name,
    			$password);
    		if ($logged_in = $connection->query($query))
    			$user = mysqli_fetch_object($logged_in);
    			// hier je shit of je acc geband is etc.
    			// save session
    			$_SESSION['id'] = $user->user_id;
    			$_SESSION['naam'] = $user->username;
    			$_SESSION['hash'] = md5( $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . "," . $user->username );
    			// check if user is premium?
    			if($user->premiumaccount > 0)
    				$_SESSION['userid'] = $user->id;
    			// redirect
    			// add ip to the inlog_fout table.
    			$query = sprintf("
    				INSERT INTO
    					`inlog_fout`
    					`datum`,
    					`ip`,
    					`spelernaam`,
    					`wachtwoord`
    				VALUES
    					'%s',
    					'%s',
    					'%s',
    					'%s'
    				date("Y-m-d H:i:s"),
    				$ip_address,
    				$name,
    				$password
    			// error message
    			$errors[] = "Je bent niet ingelogd.";
    			$error = true;
    	} else
    		$error = true;
    probeer er wat van te leren want om heel eerlijk te zijn snap ik er vrij weinig van zo
