  • Verschillende domeinen
max 2 accounts
  • R.H user removed
  • 14 december 2012 om 14:54
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    Hallo iedereen, ik ben bezig met een registratie script, en het is dus de bedoeling dat je max. 2 accounts per ip kan aanmaken.
    Dit loopt niet zo goed, dit is mijn code:
    $login_check = mysql_query("SELECT login FROM gebruikers WHERE login = ".$_POST['login']."");
    $email_check = mysql_query("SELECT email FROM gebruikers WHERE email = ".$_POST['email']."");
    $ip_check = mysql_query("SELECT ip FROM gebruikers WHERE  ip = ".$ip."");
    $ip	= $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    if(isset($_POST['registreer'])){
    	if ($login_check = $_POST['login']) {
    		$error =		"Deze gebruikersnaam bestaat al!";
    	if ($email_check = $_POST['email']) {
    		$error =		"Er bestaat al een account met dit email adress!";
    	if ($ip_check = $ip) {
    		$error =		"Je hebt het maximum accounts bereikt!";
        if(empty($_POST['login'])) {
            $error =    "Je hebt geen gebruikersnaam ingevuld.<br>";
        if(empty($_POST['wachtwoord'])) {
            $error .=    "Je hebt geen wachtwoord ingevuld.<br>"; //tekst die komt als je de url van de download niet hebt ingevuld
        if(empty($_POST['email'])) {
            $error .=    "Je hebt geen email adress ingevuld.<br>"; //tekst die komt als je de grootte van de download niet hebt ingevuld
    	if(!isset($error)) {
            $query    = "INSERT INTO gebruikers (login, wachtwoord,
                     email, ip) VALUES
                    ('".$_POST['login']."', '".$_POST['wachtwoord']."', '".$_POST['email']."', '".$ip."')";
    // download invoegen in de database
                    mysql_query($query) or die(mysql_error()); // sql query uitvoeren
            echo    "Je ben succesvol geregistreerd en kan meteen inloggen!"; //tekst die komt als de download is ingevoegd
        echo "Het volgende ging fout bij het registreren:<br><font color=\"#FF0000\">".$error."</font>"; // tekst die komt als je een error krijgt
    <form method="post">
    <table width="60%" cellspacing="0" cellpadding"0">
    <u>Registreer op 4app</u>
        <td>Username</td>
        <td><input type="text" size="40" name="login"></td>
        <td>Password</td>
        <td><input type="password" size="40" name="wachtwoord"></td>
        <td>Email</td>
        <td><input type="text" size="40" name="email"></td>
        <td><input type="reset" value="Maak alles leeg!"></td>
        <td><input type="submit" name="registreer" value="Registreer"></td>
    dit heb ik ook al geprobeerd:
    $ip_check = mysql_query("SELECT ip FROM gebruikers WHERE  ip = ".$ip." LIMIT by 2");
    $ip_check = mysql_query("SELECT ip FROM gebruikers WHERE  ip = ".$ip." GROUP BY ip HAVING count(*) > 2");
    weet iemand hoe dit op te lossen?
    R.H user removed
  • J.Rijdes
    • 14 december 2012 om 15:14
    Gebruik zoiets:
    if(mysql_num_rows($ip_check) > 2) {
    echo "";
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    • 14 december 2012 om 15:19
    J.Rijdes, door gebruik te maken van jouw code krijg ik dit als error:
    Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/stijnqg59/domains/pokemon-own.nl/public_html/4app/register.php on line 19
    R.H user removed
  • J.Rijdes
    • 14 december 2012 om 15:46
    Sorry de LIMIT by 2 moet weg..
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    • 14 december 2012 om 16:11
    J.Rijdes heeft me goed geholpen!
    Ik was het vergeten tussen ' ' te zetten en hij heeft meteen ook geholpen om het beter te schrijven
    zoals == ipv =
    R.H user removed
  • DirkZz
    • 15 december 2012 om 03:56
    $sql = "SELECT COUNT(id) AS aantalLogins FROM gebruikers WHERE login = ".mysql_real_escape_string($_POST['login'])."";
        $exec = mysql_query($sql) or die ( mysql_error () );
        $loginResult = mysql_fetch_assoc($exec);
    $sql = "SELECT COUNT(id) AS aantalEmails FROM gebruikers WHERE email = ".mysql_real_escape_string($_POST['email'])."";
        $emailResult = mysql_fetch_assoc($exec);
    $sql = "SELECT COUNT(id) AS aantalIPs    FROM gebruikers WHERE ip    = ".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."";
        $ipResult = mysql_fetch_assoc($exec);
    $aErrors = array();
        if($loginResult['aantalLogins'] >= 1){
           $aErrors[] =        "Deze gebruikersnaam bestaat al!";
        if($emailResult['aantalEmails'] >= 1){
            $aErrors[] =        "Er bestaat al een account met dit email adress!";
        if ($ipResult['aantalIPs'] >= 2) {
            $aErrors[] =        "Je hebt het maximum accounts bereikt!";
            $aErrors[] =    "Je hebt geen gebruikersnaam ingevuld.<br>";
            $aErrors[] =    "Je hebt geen wachtwoord ingevuld.<br>";
            $aErrors[] =   "Je hebt geen email adress ingevuld.<br>";
        if(count($aErrors) >= 1) {
            echo "Het volgende ging fout bij het registreren:<br>";
            foreach($aErrors AS $error){
                echo "<font color=\"#FF0000\">".$error."</font><br>"
                     email, ip) VALUES
                    ('".mysql_real_escape_string($_POST['login'])."', '".mysql_real_escape_string($_POST['wachtwoord'])."', '".mysql_real_escape_string($_POST['email'])."', '".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."')";
        <td>Username</td>
        <td>Password</td>
        <td>Email</td>
    Niet getest, die 3 queries kunnen trouwens in 1 eigenlijk.
    Voor de rest is het handig als je jouw wachtwoorden versleuteld ;)
    edit: Was dus al opgelost :P, sorry.
