  • Top List Games
    Luc 26 november 2026 om 06:32
  • GEZ Crimevalley source
Aanmeld Script Problemen
  • brandon192
  • 26 november 2012 om 00:50
  • brandon192
    Ik ben nu al een paar dagen aan het zoeken naar de fout in mijn script.
    Ik had hem eerst werkende met de array voor de fouten in op te slaan.
    Nu als ik een fout maak in mijn formulier voegt hij toch toe.
    En dan wanneer hij toe wilt voegen krijg ik hem niet in mijn database.
    Wie kan me helpen??
    Source Code:
    	  if(isset($_POST['submit'])) {
    		  //Array maken voor errors
    		  $error = array();
    		  //Beveiliging tegen mysql injection
    		  $uName = mysql_real_escape_string($_POST['uName']);
    		  $uLname = mysql_real_escape_string($_POST['uLname']);
    		  $uMail = mysql_real_escape_string($_POST['uMail']);
    		  $uMail2 = mysql_real_escape_string($_POST['uMail2']);
    		  //Controleren of alle velden zijn ingevuld
    		  if($uName=="" OR $uLname=="" OR $uMail=="" OR $uMail2==""){
    			  $error[] = 'Alle velden moeten ingevuld worden';
    		  //Controleren of er geen gebruiker is met dezelde e-mail
    		  $query_uMail = mysql_query("SELECT `email` FROM `leden` WHERE `email` = '".$uMail."'");
    		  $count_uMail = mysql_num_rows($query_uMail);
    		  if($count_uMail > 0){
    			  $error[] = 'We hebben al een gebruiker met dit e-mail';
    		  //Controleren of ingevoerde email adressen overeenkomen
    		  if($uMail != $uMail2){
    			  $error[] = 'De ingevoerde e-mail adressen komen niet overeen';
    		  //Als we geen error hebben lid toevoegen + mail sturen met daarin een wachtwoord en activatie link
    			if($error > 0) {
    			  //Random string maken voor een activatie code en wachtwoord
    			  $uCode = random_string(9);
    			  $Pass = random_string(15);
    			  $uPass= md5($Pass);
    			  // Lid toevoegen aan database
    			  $sql_member_add = "INSERT INTO `leden`(`voornaam`, `achternaam`, `email`, `wachtwoord`, `code`) VALUES
    			  (''".$uName."', '".$uLname."', '".$uMail."', '".$uPass."', '".$uCode."'')";
    			  @mysql_query($ql_member_add);
    			  //Controleren of lid succesvol is toegevoegt
    			  if(!@mysql_query){
    			  //Mysql_query is fout gegaan.
    			  echo '<div class="post">';
    			  echo '<p>Er is wat fout gegaan probeer het later opnieuw</p>';
    			  echo '</div>';
    			  } else{
    			  //Mysql_query is gelukt
    			  echo '<p>Registratie is voltooid uw tijdelijk wachtwoord is : '.$Pass.'</p>';
    			  echo '</div>';
    			  //Fouten van formulier weergeven
    			  echo '<h2><a>Fouten:</a></h2>';
    			  echo '<ul>';
    			  foreach($error as $item){
    				echo '<li> '. $item .' </li>';
    			  echo '</ul>';
    			  echo '</div>';
          <div class="post">
            <form method="post">
              <p>
                <label>Voornaam</label>
                <br />
                <input type="text" name="uName" value="" />
              </p>
              <p>
                <label>Achternaam</label>
                <br />
                <input type="text" name="uLname" value="" />
              </p>
              <p>
                <label>E-mail</label>
                <br />
                <input type="text" name="uMail" value="" />
              </p>
              <p>
                <label>Herhaal e-mail</label>
                <br />
                <input type="text" name="uMail2" value="" />
              </p>
              <p>
                <input type="submit" name="submit" value="Registreren"/>
              </p>
          <div id="more_posts">
            <p>Wanneer je je aanmeld ga je akkoord met de <a href="<?php echo $webUrl; ?>av">algemene voorwaarden</a>. We raden je aan deze dus eerst te lezen voor je je aanmeld.</p>
          <?php } ?>
    • 26 november 2012 om 16:02
    Wil je error_reporting erbij zetten?
    Zet ook achter elke query eens: "or die (mysql_error())".
    • 26 november 2012 om 16:09
    Kijk eens goed wat je in de query voor variable stopt...
  • Laura
    Lady
    • 26 november 2012 om 16:59
    Je zet enkele accentjes te veel.
    (' ' ". moet worden:
    Idem op het einde.
    Zo wordt het:
                  ('".$uName."', '".$uLname."', '".$uMail."', '".$uPass."', '".$uCode."')";
    Groetjes,
    Laura
    xxx
    • 26 november 2012 om 17:02
    Laura
    Dat niet alleen, kijk maar wat voor variable naam hij hier gebruikt.
  • Laura
    Lady
    • 26 november 2012 om 17:16
    Ik kijk er waarschijnlijk over omdat het zo iets dom is, maar ik zie niets fout aan de variabelen?
    Ze staan netjes tussen scheve haakjes en dus interpreteert mysql ze letterlijk?
    Groetjes,
    Laura
    xxx
    • 26 november 2012 om 17:17
    Mist een "s" tijdens het uitvoeren, dus die variable wordt niet als Mysql opdracht uitgevoerd aangezien het geen bestaande variable is.
  • brandon192
    • 26 november 2012 om 19:46
    Idd danke fils en Laura .
    Wist wel dat het iets kleins moest zijn maasr heb dan al zolang naar het script gekeken gehad dat ik de typ fout niet vond.
    Net even snel getest en voegt nu netjes toe aan de database.
    Maar fouten contorle gaat nog steeds iets fout in.
    Voorheen weet k gwn dat die het deed maar nadat ik het toevoegen erbij gemaakt had deed die het niet meer.
    Bewerkt één keer, laatst door brandon192 (26 november 2012 om 19:51).
    • 26 november 2012 om 21:47
    Probeer je controle eens zo te doen
    if (!$error)
    //of
    if (!is_array($error))
  • brandon192
    • 26 november 2012 om 22:46
    heb if(!error) gebruikt en die doet het nu perfect.
    Dankje fils alweer :P
