ob_start werkt niet
  • 12 november 2012 om 22:06
    Zit met het volgende probleem:
    	 * @return String output to the client
    	 * Will output everything to the browser. Will include all files. Files will be as if they are part of this class. Will throw an Exception on error
    	public function render() {
    		if (! ob_start ()) {
    			throw new Exception ( 'Could not load ob_start for the template system' );
    		try {
    			include_once (PATH . '/template/meta.php');
    			include_once (PATH . '/template/widget.php');
    			include_once (PATH . '/template/header.php');
    			include_once (PATH . '/template/content.php');
    			try {
    				if(!include_once (PATH . '/views/' . $this->filename . '.php')) { //Oops, view doesn't exist!
    					throw new Exception('View ' . $this->filename . ' does not exist');
    			catch (Exception $e) {
    				throw new Exception('Exception caught in the view at line <strong>' . $e->getLine() . '</strong> because of ' . $e->getMessage());
    			include_once (PATH . '/template/sidebar.php');
    			include_once (PATH . '/template/subfooter.php');
    			include_once (PATH . '/template/footer.php');
    		} catch ( Exception $e ) {
    			throw new Exception('Exception caught in the template system. Error message: '.$e->getMessage()); //Oops, something is wrong!
    		$rendered = ob_get_clean ();
    // 		return utf8_encode ( $rendered );
    Zoals je ziet doe ik hier ob_start en vang alles later op met $rendered = ob_get_clean ();.
    In de includes zit HTML met wat kleine php dingen tussendoor.
    Echter worden deze includes meteeen uitegprint. Wat dus niet de bedoeling is en wat in mijn ogen niet lijkt horen te gebeuren doordat ik ob_start heb.
    Heb klein tijdje niet aan de code gezeten door wat drukte. In de tussentijd wel paar kleine dingen aan de server verandard, mogelijk dat het daar aan kan liggen.
    In php.ini is outputbuffer ingeschakeld.
    Let niet op al die exceptions, dit ga ik nog aanpassen.
    Wie ziet hier de fout of weet mogelijk wat de fout is in de code of de server?
    • 12 november 2012 om 22:41
    Een kleine update met hulp van H. Rayn.
    if(ob_get_level ()) {
    			ob_get_clean ();
    Deze code toegevoegd doordat ob_get_level 1 returnde. Heeft het probleem niet verholpen.
  • M.Beers
    • 12 november 2012 om 23:19
    Je hebt een beetje lopen kloten met je exceptions denk ik... probeer dit eens :)
     * @return mixed Output to the client
    	try
    		if (!ob_start())
    			throw new Exception('Could not load ob_start for the template system');
    		try
    		catch(Exception $e)
    			die('Exception caught in the view at line <strong>' . $e->getLine() . '</strong> because of ' . $e->getMessage());
    		$rendered = ob_get_clean();
    		return utf_encode($rendered);
    	catch(Exception $e)
    		die('Exception caught in the template system. Error message: ' . $e->getMessage());
    	return FALSE;
    Edit Heb een foutje gemaakt dus code is gecorrigieerd
    • 13 november 2012 om 09:02
    Bedankt voor de input. Echter zoals ik al vermoede werkt dit niet. Dit heeft geen invloed op de output buffer.
    De exceptions waren al goed zoals ze waren. Op hoger niveau catch ik ze ook.
  • rickvbeek
    Ict allrounder
    • 13 november 2012 om 09:52
    "In de includes zit HTML met wat kleine php dingen tussendoor."
    als we niet alle codes hebben kunnen we niet kijken wat probleem is.
    ( Ik heb maar niet neer gezet wat jij tot verkort neer zou zetten )
    • 13 november 2012 om 12:55
    In die scripts zitten enkel output dingen. Ik werk via een mvc. Daarom weet ik zeer zeker dat het er niks mee te maken heeft.
    Ik zal het plaatsen zodra ik thuis ben.
    Als je met dat laatste Google bedoeld. Heb al meer dan 2 a 3 uur hieraan besteed met debuggen en Google.
    • 14 november 2012 om 11:28
    Een oplossing is gevonden. Oplossing was door nog een ob_end_clean(); aan te roepen voordat een exceptie gethrowed wordt.
