  4. Servers + hosting
  5. Hosting (shared, vps, dedicated)
    Lijno 26 augustus 2026 om 16:45
    Syntax 26 augustus 2026 om 15:37
    matheusbr 26 augustus 2026 om 14:44
Error bij php.ini op centos sever 5.7 erors onzichtbaar
  • Aaron
  • 26 oktober 2012 om 18:35
  • Aaron
    Administrator
    hallo,
    ik zit met een probleem, als ik een foutmelding heb ( of expres gemaakt heb) zou de site normala een eroor moeten geven, maar geen enkele site geeft een error aan,
    ik heb al vannnalles in het php.ini bestand geprobeerd
    ik heb centos 5.7 met direct admin
    php.ini van /usr/local/lib/php.ini
    ; Quick Reference ;
    ; The following are all the settings which are different in either the production
    ; or development versions of the INIs with respect to PHP's default behavior.
    ; Please see the actual settings later in the document for more details as to why
    ; we recommend these changes in PHP's behavior.
    ; allow_call_time_pass_reference
    ;   Default Value: On
    ;   Development Value: Off
    ;   Production Value: Off
    ; display_errors
    ;   Default Value: On
    ;   Development Value: On
    ;   Production Value: On
    ; display_startup_errors
    ;   Default Value: On
    ; error_reporting
    ;   Default Value: E_ALL & ~E_STRICT
    ;   Development Value: E_ALL | E_STRICT
    ;   Production Value: E_ALL & ~E_DEPRECATED
    ; html_errors
    ;   Default Value: On
    ;   Production value: Off
    ; log_errors
    ;   Default Value: On
    ; magic_quotes_gpc
    ;   Default Value: On
    ; max_input_time
    ;   Default Value: -1 (Unlimited)
    ;   Development Value: 60 (60 seconds)
    ;   Production Value: 60 (60 seconds)
    ; output_buffering
    ;   Default Value: Off
    ;   Development Value: 4096
    ;   Production Value: 4096
    ; register_argc_argv
    ;   Default Value: On
    ; register_long_arrays
    ;   Default Value: On
    ; request_order
    ;   Default Value: None
    ;   Development Value: "GP"
    ;   Production Value: "GP"
    ; session.bug_compat_42
    ;   Default Value: On
    ; session.bug_compat_warn
    ;   Default Value: On
    ; session.gc_divisor
    ;   Default Value: 100
    ;   Development Value: 1000
    ;   Production Value: 1000
    ; session.hash_bits_per_character
    ;   Default Value: 4
    ;   Development Value: 5
    ;   Production Value: 5
    ; short_open_tag
    ;   Default Value: On
    ; track_errors
    ;   Default Value: On
    ; url_rewriter.tags
    ;   Default Value: "a=href,area=href,frame=src,form=,fieldset="
    ;   Development Value: "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry"
    ;   Production Value: "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry"
    ; variables_order
    ;   Default Value: "EGPCS"
    ;   Development Value: "GPCS"
    ;   Production Value: "GPCS"
    Bewerkt één keer, laatst door L.Groot (26 oktober 2012 om 22:38).
    • 26 oktober 2012 om 18:36
    http://www.reallylinux.com/docs/php.ini
    Kan je weer terug naar de standaard php.ini en per deel kijken wat er verkeerd ging.
  • Aaron
    Administrator
    • 26 oktober 2012 om 18:42
    Citaat van Wmdiensten
    Helaas werkt nog niet, want ik heb alles vervangen en deed og altrijd hetzelfde:
    de pagina niet laden
    • 26 oktober 2012 om 18:46
    Krijg je een foutmelding als je dit uitvoerd: service httpd restart ?
  • Aaron
    Administrator
    • 26 oktober 2012 om 18:54
    ik heb oude php.ini er terug ophgezet want kon niet inloggen op websites
    krijg error:
    starting httpd: httpd: could not reliably determine the servers qualified domain name, using server.ghosting.be for servername
  • jopitan
    • 27 oktober 2012 om 15:48
    http://serverfault.com/questions/1034…ied-domain-name
  • Aaron
    Administrator
    • 27 oktober 2012 om 19:07
    zou er dat iemand willen aanpassen voor mij? ik heb nu de server herinstalleerd , maar als je een eror zou hebben op de pagina komt er op:
    pagina niet gevonden, er komt geen error te zien, als er geen errors zitten komt de pagina wel tevoorschijn
    ik geef diegenie die dat kan een vergoeding! 10 euro!
    • 28 oktober 2012 om 19:31
    Je /usr/local/lib/php.ini file is duidelijk niet de php.ini die je zoekt. Er wordt in de file ook aangegeven dat het de Quick Reference is. Waar de php.ini wel staat zou ik niet weten.
    Zou je de output van phpinfo() eens kunnen geven?
    • 28 oktober 2012 om 19:41
    whereis php.ini
    Krijg je alle locaties hiervan.
    • 28 oktober 2012 om 22:24
    Bewerk de php.ini via de file editor van DirectAdmin ;)
