SQL injection ($_GET['cat_id'];)
  • onlineproducteneu
  • 17 oktober 2012 om 18:47
  • onlineproducteneu
    Goedendag,
    Er bevind zich een fout in mijn scriptje, waardoor het mogelijk is een sql injection uit te voeren.
    Het werkt via $_GET.
    Er wordt een catergorie geselecteerd, op cat_id. Het selecteren lukt, maar sql injection ook.
    Ik heb geprobeerd dit met mysql_real_escape_string geprobeerd te verkomen.
    Echter lukt dit niet
    De code is (ja ik weet het, het is nogal rommelig.)
    $cat_id = $_GET['cat_id'];
    	$cat_id = quote_smart($cat_id);
    	$cat_id = mysql_real_escape_string($cat_id);
    	if(!empty($cat_id)){
    	$select_products = "SELECT id,prod_title_$language,prod_text_$language FROM products WHERE prod_cat=$cat_id ORDER BY id";
    	$select_products_res = mysql_query(mysql_real_escape_string($select_products));
    quote_smart()
    function quote_smart($input) {
    if (get_magic_quotes_gpc()) {
    $input = stripslashes($input);
    if(Version_compare(phpversion(),"4.3.0" == "-1")) {
    return mysql_escape_string($input);
    return mysql_real_escape_string($input);
    Evaringen: PHP, HTML, JavaScript, MySQL, C++, C#
    • 17 oktober 2012 om 19:04
    ID lijkt me een getal... kan je niet is_numeric uitvoeren?
    Dat kijkt of id een getal is en zoja kan je het uit de database halen.
    Bouw trouwens ook foutafhandeling in!
    function numeriek($variabele)
    		if(is_numeric($variabele))
    			return true;
  • onlineproducteneu
    • 17 oktober 2012 om 19:15
    Bedankt.
    Best dom eigenlijk, probleem is opgelost.
  • jopitan
    • 17 oktober 2012 om 19:29
    Of gewoon simpel:
    $cat_id = isset($_GET['cat_id']) ? (int) $_GET['cat_id'] : 0;
    • 17 oktober 2012 om 19:34
    Dat doet in feite gewoon hetzelfde als is_numeric toch? Wat is dan het voordeel van dit?
    ctype_digit(); is ook een goeie functie.
    • 17 oktober 2012 om 20:53
    Typecasten voor integers is ook mogelijk.
    Verder, als je via Google zoekt zie je zo 1001 dingen tegen SQL injecties ;)
    • 17 oktober 2012 om 20:55
    Mijn vraag valt blijkbaar niet op, dus ik stel 'm nog maar een keer.
    Is er een voorkeur voor één van deze functies?
    ctype_digit(), is_numeric, etch. doen allemaal hetzelfde toch?
    • 17 oktober 2012 om 21:00
    Citaat van victor
    Deze doen niet hetzelfde.
    is_numberic keurt enkel daadwerkelijke integers goed. ctype_digit keur ook numerieke strings goed.
    Oftewel, ctype is niet datatype afhankelijk.
    • 17 oktober 2012 om 21:04
    Is het dan handiger op ctype_digit te gebruiken? Of verschilt dat per script?
    • 17 oktober 2012 om 21:06
    Citaat van victor
    Hangt van je doel af. Moet het een integer zijn of mag het ook een string zijn?
    Maar dit gaat beetje offtopic betreffende het onderwerp.
    Typecasten naar integer is voldoende als je een integer moet opslaan (numerieke IDs bijv.)
    • 17 oktober 2012 om 21:16
    Sorry, de TS heeft het antwoord. Mijn vragen zoek ik wel even op google. :)
  • r-mulder
    Elite Member
    • 18 oktober 2012 om 08:58
    Omdat het toch opgelost is sluit ik dan ook dit topic.
    Victor, mocht je nog enige vragen hebben dan horen we het graag :thumbup:
