Cron werkt niet goed
  • Kevin
  • 13 oktober 2012 om 13:16
  • DirkZz
    • 18 oktober 2012 om 12:14
    Voor de query anders even uit via PhpMyAdmin. Of zet achter die query even or die()
  • Kevin
    • 18 oktober 2012 om 13:19
    Ook geprobeerd en pakt de login nog niet.
    Als ik mijn eigen naam invoer ontvang ik de kristallen wel.
    anders niet.
    dan heb ik dus ook ingevuld kristallen +'2'
  • DirkZz
    • 18 oktober 2012 om 15:14
    doe ff echo '<pre>' . print_r($output, true) . '</pre>';
    en laat even zien wat er überhaupt uitkomt.
  • Kevin
    • 18 oktober 2012 om 16:23
    Het bericht hierin is goed:
    Array
        [login] => Mtvk
    Array
        [login] => Urotho
    Array
        [login] => Scarefacez
    Ik zie echter wel als ik meer actief punten heb dan zet hij mijn gebruikersnaam er niet bij.
    En dan blijven deze logins erbij staan.
    Ook zie ik dat hun de kristallen wel ontvangen.
    kevin
    Bewerkt één keer, laatst door Kevin (18 oktober 2012 om 16:32).
  • cakemasher
    • 18 oktober 2012 om 17:42
    $mysqli->query ("UPDATE `[users]` SET `kristallen` = `kristallen` + '" . $prijzenkast[$tel] . "' WHERE `login`='" . $output['login'] . "'");
    Ik neem aan dat je in je class een goede fout afhandeling gemaakt hebt. Klopt dit of niet?
    Daarnaast, echo de query eens?
    echo "UPDATE `[users]` SET `kristallen` = `kristallen` + '" . $prijzenkast[$tel] . "' WHERE `login`='" . $output['login'] . "'";
  • Kevin
    • 18 oktober 2012 om 17:48
    Mijn echo momenteel:
    UPDATE `[users]` SET `kristallen` = `kristallen` + '5' WHERE `login`='Mtvk'
    Array
        [login] => Mtvk
    UPDATE `[users]` SET `kristallen` = `kristallen` + '10' WHERE `login`='Urotho'
    Array
        [login] => Urotho
    UPDATE `[users]` SET `kristallen` = `kristallen` + '25' WHERE `login`='Scarefacez'
    Array
    Dus de het geven van de kristallen gaat goed.
    Maar naar het goeie login geven niet.
    want als ik de meeste punten heb, blijft 'Mtvk' de kristallen krijgen
    kevin
  • DirkZz
    • 19 oktober 2012 om 00:00
    Je sorteert op het veld 'actief' is dit ook het veld waar de punten van een speler instaan?
  • Kevin
    • 19 oktober 2012 om 09:33
    ja de punten van de spelers gaat via actief.
  • DirkZz
    • 19 oktober 2012 om 14:49
    • #29
    SQL
    SELECT `login` FROM `[users]` ORDER BY `actief` DESC LIMIT 3
    en als je deze query daar neerzet?
    Want MySQL zal standaard ASCending sorteren. ( Van laag naar hoog )
    Als het dan nog niet werkt, post dan nog eens het hele script wat je nu hebt.
  • Kevin
    • 20 oktober 2012 om 09:37
    • #30
    Prima hij doet het!
    Bedankt allemaal voor jullie inzet!
    Hierbij het script:
    // Een telling bij houden.
        $tel            = 0;
        // De prijzen die er te winnen vallen.
        $prijzenkast    = Array ('30', '20', '10');
        // De mysqli query uitvoeren en hierbij de hoogste? 3 uitpakken.
        $input            = $mysqli->query ("SELECT `login` FROM `[users]` ORDER BY `actief` DESC LIMIT 3 ");
        // Een while uitvoeren waarbij de data van de vorige query word geselecteerd.
        while ($output = mysqli_fetch_assoc ($input))
            // Een query uitvoeren waarbij de kristallen worden opgeteld bij de $output['login'] user.
            // +1 bij $tel.
            $tel++;
        // De gehele [users] tabel updates zodat iedereen value 0 krijgt in actief.
        $mysqli->query ("UPDATE `[users]` SET `actief` = '0'");
    kevin
  • 5 Gasten
