cookie check werkt niet...
  • Chesney
  • 1 augustus 2012 om 18:16
  • Chesney
    ik ben bezig een login systeem te maken maar werkt niet zo goed :p
    ik heb nu dit...
    Fatal error: Call to a member function real_escape_string() on a non-object in C:\Users\Chesney\Documents\Websites\USBWebserver v8.5\8.5\root\connect.php on line 19
    en ook deze
    Notice: Undefined variable: mysqli in C:\Users\Chesney\Documents\Websites\USBWebserver v8.5\8.5\root\connect.php on line 19
    dit is regel 19
    $safecookie = $mysqli->real_escape_string($cookie);
    function cookie_check( $cookie ){
    //kijken of cookie wel aangemaakt is en niet leeg is..
    	if(isset($cookie) && !empty($cookie)) {
    		//query kijken als je hash overeen komt met die in de database..
    		$select = $mysqli->query("SELECT `hash` FROM `users` WHERE `hash`='".$safecookie."'");
        	$logged_in = $select->num_rows;
    			// tellen: als dat !='1' is gaat de actie niet door.
    			if($logged_in != "1") {
    				$show="
    				<div id=\"main\">
            		<div class=\"container\">
            		<h1>Niet ingelogd!</h1>
    				Je bent momenteel niet ingelogd.<br/>
    				Gelieve in te loggen om deze pagina te bekijken.
    				exit;
    				//var maken zodat gebruikersgegevens op de gehele site kunnen opgevraagt worden indien ingelogd.
    				$data = $select->fetch_assoc();
    	return $show;
    grts chesney
    • 1 augustus 2012 om 18:21
    in een functie zijn niet de variables beschikbaar die je normaal aanmaakt dit moet je via een global doen, alleen raad ik je aan om zulke checks ook in een class te verwerken als je toch met classes bezig bent en deze met elkaar te laten communiseren.
  • Chesney
    • 1 augustus 2012 om 18:31
    ik snap er niets van :p heb namelijk geen ervaring met classes ofzo...
    dit is het eerste dat ik maak met MySqli...
    hopelijk kun je beter of anders uitleggen...
    mvg, Chesney
    • 1 augustus 2012 om 19:12
    $mysqli is niet gevuld met het class object aka de variable is niet gedefineerd in de functie zoals ook in de foutmelding staat aangegeven.
    om dit te verhelpen zet bovenaan je function():
    global $mysqli;
    though weet ik niet zeker of dit ook op classes werkt.
  • Chesney
    • 1 augustus 2012 om 19:43
    ok dat had ik ondertussen al ondervonden...
    maar nu heb ik deze code en geen errors maar de code werkt wel niet :p iedereen kan nog steeds op de pagina komen..
        //Global waarde voor de mysqli class
        global $mysqli;
        //Controleren of de cookie gevuld is
            //Query overeenkomst controleren
            $select        = $mysqli->query("SELECT `hash` FROM `users` WHERE `hash`='". $safecookie ."'");
            //Tellen: als dat !='1' is gaat de actie niet door.
            if ($select->num_rows != 1)
                $return = '
                <div id="main">
                    <div class="container">
                        Je bent momenteel niet ingelogd.<br />
                </div>';
                exit;
            else {
                //Var maken zodat gebruikersgegevens op de gehele site kunnen opgevraagt worden indien ingelogd.
        //Return value
        return $return;
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 01.08.12 20:39:39:
    moet ik nu eerst leren hoe classes werken voor ik verder kan?...
    mvg, Chesney
    • 1 augustus 2012 om 22:13
    ik zou global $data; er ook bij zetten als je de $select wilt gebruiken.
    verder kan je checken het if (!empty(cookie_check($cookie))) { die('niet ingelogd'); }
    aangezien $return alleen gevuld is wanneer het fout gaat kan je hier op controleren.
  • Chesney
    • 2 augustus 2012 om 10:44
    ik heb er nog wat aan zitten veranderen om dingen te testen.. maar kom er helemaal niet uit...
    ook als ik niet ingelogd ben kan ik nog steeds de pagina zien....
    dit staat bovenaan de beveiligde pagina:
    if(isset($_COOKIE['hash']) && !empty($_COOKIE['hash']))
    cookie_check( $_COOKIE['hash'] );
    dit is de function
        global $mysqli;
        global $data;
            $select        = $mysqli->query("SELECT * FROM `users` WHERE `hash` = '". $safecookie ."'");
                $return = '
                <div id="main">
                </div>';
    			var_dump( $cookie );
    			exit;
    			return $return;
    			$return = $select->num_rows;
    			return $return;
  • 4 Gasten
