  • Filebase-item
  • Ictscripters / Koen
Rank positie
  • J.Rijdes
  • 25 juli 2012 om 20:29
  • J.Rijdes
    Ontvangen likes
    37
    Hey,
    Ik heb een script wat wel werkt, maar niet precies zoals ik het wil.
    Hij rekent goed de positie uit van diegene. Maar omdat onder degene onder de eerste 6 allemaal 0 kracht hebben krijgen ze allemaal #6.
    Hoe kan ik zorgen dat dit gewoon doorloopt?
    $result = mysql_query("SELECT COUNT(id)+1 AS positie FROM users WHERE kracht > (SELECT kracht FROM users WHERE id='".$list['id']."')") or die(mysql_error());
    	$row = mysql_fetch_array($result);
    MVg.
    Jeffrey
    Ontvangen likes
    52
    • 25 juli 2012 om 22:38
    Aangezien jij een dubble query draait om je position te bepalen is dat natuurlijk af en toe niet handig om dubble query's te draaien wat je hier nodig hebt is een variable die je een +1 count geeft met daarin een sub query die heel de tabel afdraait,
    wat je dan doet is dit:
    SET @count = 0;
    SELECT @count := @count + 1 AS position,
            x.*
    FROM (
            SELECT *
            FROM users ORDER BY kracht DESC
     ) x
    hierdoor wordt de field position toegevoegd bij de result row en kan je gewoon lekker in php je foreach ($row = ...) draaien en gelijk $row['position'] $row['name'] doen :) je was op de goede wel met je sub query alleen niet goed toegepast.
  • J.Rijdes
    Ontvangen likes
    37
    • 25 juli 2012 om 22:48
    Ik heb momenteel het volgende:
    $result = mysql_query("SET @count = 0; SELECT @count := @count + 1 AS position, x.* FROM (SELECT * FROM users WHERE id = '".$list['id']."' ORDER BY kracht DESC) x") or die(mysql_error());
    Maar krijg de volgende error:
    You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SELECT @count := @count + 1 AS position, x.* FROM (SELECT * FROM users WHERE id ' at line 1
    Ontvangen likes
    52
    • 25 juli 2012 om 22:50
    als je die query zonder je eigen query draait eerst is draait in phpmyadmin en daarna gaat aanpassen naar je php omgeving ga je snapen hoe en wat en je kan alsnog dan gewoon enters in je php gebruiken om meer dan alleen "line 1" te achter halen maar line 4 of 5 is wel wat makkelijker :)
    EDIT:
    waarom doe je een where id= in de sub query zetten wil je niet alle resultaten hebben?? Of hoe zie je dit?
  • J.Rijdes
    Ontvangen likes
    37
    • 25 juli 2012 om 22:54
    Bedankt,
    Maar als ik:
    SET @count = 0;
            x.*
    FROM (
            SELECT *
     ) x
    invoer in phpmyadmin krijg ik netjes een lijst met volgorde.
    Alleen als ik dan WHERE id = '7' of WHERE id = '25' gebruik. Komen ze allemaal op position 1 ..
    Sorry ik heb hier nog nooit eerder mee gewerkt..
    Ontvangen likes
    52
    • 25 juli 2012 om 22:55
    Waarom zou je die WHERE id = erin willen zetten neem aan deze allemaal wel een uniek id hebben of niet?
  • J.Rijdes
    Ontvangen likes
    37
    • 25 juli 2012 om 22:56
    De gebruikers hebben allemaal een uniek id ja.
    En ik wil laten zien op hun profiel welke positie ze in de ranklijst staat, die op kracht gesorteerd is.
    Ontvangen likes
    52
    • 25 juli 2012 om 22:59
    SET @count = 0;
    	x.*
    	FROM (
            	SELECT
                    FROM
                    	`[weapons]`
                    WHERE
                    	id = 1
                    ORDER BY
                    	attack
                   	DESC
                 ) x
    als ik deze in mijn eigen pma draai doet hij het wel? Is je $list['id'] al een int? want dan hoeven de '' ook niet
    Uiteraard komt er dan wel uit position 1 uit
  • J.Rijdes
    Ontvangen likes
    37
    • 25 juli 2012 om 23:02
    SET @count = 0;
        x.*
        FROM (
                SELECT
                    FROM
                        `users`
                    WHERE
                        id = 7
                    ORDER BY
                        kracht
                       DESC
                 ) x
    Dat voor ik uit in pma. Alleen krijg bij iedereen position is 1
    • 27 juli 2012 om 10:44
    Ik zal het op een andere manier doen, bepaal alle posities van de gebruikers en selecteer dan de positie van de huidige gebruiker.
    SELECT u.id,
           (SELECT COUNT(*)
              FROM users
             WHERE users.kracht >= u.kracht) AS position,
           u.kracht
      FROM users u
     WHERE u.id = '7'
    Dit stukje zorgt ervoor dat hij alle posities per user bepaald en daarna de specifieke user bepaald. En het zal je een unieke positie geven ook wanneer ze gelijk staan.
    Wanneer jouw id hoger is dan een ander en je kracht staat gelijk dan zal hij jou erboven zetten, dit is natuurlijk oneerlijk dus zal je hier nog is naar moeten kijken. Dit is altijd handig om te bepalen met geld etc erbij. ( Hierbij denk ik gelijk terug naar de tijd van crimeclub, goeie ouwe tijd! )
  • J.Rijdes
    Ontvangen likes
    37
    • 27 juli 2012 om 12:46
    Bedankt NielsB,
    Alleen hoe zorg ik er dan voor dat die als 2e selecteert op level?
    • 27 juli 2012 om 17:33
    Oke is je level een int met 1 2 3 4 5 nummering of hoe zit deze in elkaar?
    Je kan deze gewoon in je WHERE erbij te doen. ;)
  • J.Rijdes
    Ontvangen likes
    37
    • 27 juli 2012 om 19:13
    Level is inderdaad gewoon een INT met 1, 2, 3 tot 100.
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 27.07.12 19:32:04:
    Het script werkt trouwens ook niet goed.
    Als je nu 0 kracht hebt, is iedereen Position #23..
    • 30 juli 2012 om 09:47
    Ik kom zometeen even met een update ! ;)
    Edit:
    Hieronder een verbeterde versie van Patrick. Hij leest nu alle posities per user uit.
    SET @i = 0;
    SELECT
        id,
        position,
        kracht
    FROM (
        SELECT
             u.id,
             @i := @i +1 AS position,
             u.kracht
        FROM
             users u
        ORDER BY
             u.kracht DESC
    )t
    En hieronder per user:
    SET @i = 0;
    SELECT
        id,
        position,
        kracht
    FROM (
        SELECT
             u.id,
             u.kracht
        FROM
             users u
        ORDER BY
             u.kracht DESC
    )t
    WHERE id = '7'
    Wil je dat ik die level ook nog erbij doe of kan je dit zelf?
    Edit:
    Wanneer je naast kracht ook op level sorteert dan kan je positie bepalen wanneer de kracht gelijk staat.
    SET @i = 0;
    SELECT
        id,
        position,
        kracht,
        level
    FROM (
        SELECT
            u.id,
            u.kracht,
            u.level
        FROM
            test u
        ORDER BY
            u.kracht DESC,
            u.level DESC
    ) t
    En dit is per user:
    SET @i = 0;
    SELECT
        id,
        position,
        kracht,
        level
    FROM (
        SELECT
            u.id,
            u.kracht,
            u.level
        FROM
            test u
        ORDER BY
            u.kracht DESC,
            u.level DESC
    ) t
    WHERE id = '7'
  • J.Rijdes
    Ontvangen likes
    37
    • 30 juli 2012 om 09:56
    Sorry dat ik het zeg, maar als jij dit zou kunnen doen zal het fijn zijn :$
    • 30 juli 2012 om 10:01
    Zie mijn laatste edit in mijn post! ;)
    Edit:
    De where ook nog even toepast met level!
  • J.Rijdes
    Ontvangen likes
    37
    • 30 juli 2012 om 10:13
    Echt bedankt hij werkt!
    Ben je eeuwig dankbaar (a)
    Kan een slotje op! :slotje:
