jQuery ahref
  • Jackie
  • 27 april 2012 om 15:38
  • Jackie
    Hardstyle
    Hallo allemaal.
    Ik begin net pas met jQuery (het is dus nog nieuw voor mij.
    Ik wil als je op een link drukt dat je naar een andere pagina gaat. Een soort pagina systeem.
    Dit is wat ik heb!
    (function($) {
            $(document).ready(function() {
                $('#content').load('/start.php', function() {
                $('button').click(function() {
                    $('#content').fadeOut(800, function() {
                        $('#content').fadeIn(800).load('/home.php');
        })(jQuery);
    De startpagina is start.php
    Als ik nu op de button druk dan gaat ie naar home.php
    Als ik dus nu 100 links heb moet ik dit 100 keer doen.
    Is hier een oplossing voor?
    • 27 april 2012 om 15:40
    met php ?
  • Jackie
    Hardstyle
    • 27 april 2012 om 15:41
    Nee dat is niet wat ik bedoel. Ik denk dat ik het heb. Als het me lukt post ik het
  • jopitan
    • 27 april 2012 om 18:12
    Voeg een attribuut REL toe aan alle links waarop je drukt met de value zoiets als 'index' of 'home' of wat dan ook maar.
    Heb het volgende stukje voor je geschreven:
    $(function () {
    	$('#content').load('/start.php');
    	$('button').live('click', function() {
    		var url = '/' + $(this).attr('rel') + '.php';
    			$(this).load(url).fadeIn(800);
    Dit is alles dat je nodig hebt. $(function() { is het zelfde als Document ready ;)
    En de button element zou er dan zo uitzien:
    <button rel="home">
  • Jackie
    Hardstyle
    • 27 april 2012 om 18:33
    Oke dankjewel het heeft me geholpen!
    Het werkt nu perfect. Het werkt infeite als een iframe. Alleen veel mooier!
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 27.04.12 18:52:33:
    BUMP
    Nog een vraagje. Ik wil er een functie van maken.
    $(function() {
            $('#content').load('/home.php');
            function loadPage(url) {
                $('a').live('click', function() {
                    //var url = '/' + $(this).attr('href');
    Als ik dit dit gebruik.
    <a onclick="loadPage('/test.php');">Test</a>
    Dan krijg ik deze fout:
    Uncaught ReferenceError: loadPage is not defined
    Wat doe ik fout?
  • jopitan
    • 27 april 2012 om 19:11
    Dit komt omdat een javascript functie geen interactie kan gebruiken.
    Je zou het kunnen oplossen doormiddel van het zo te doen:
    $(function() {
    	$('a.menu').live('click', function() {
    		loadPage($(this).attr('href'));
    		return false;
    <a href="/test.php" class="menu">Test</a>
    Maar wat je dan inprincipe doet is de functionaliteit die in Jquery weg halen en zou ik het zelf op de volgende manier doen:
    $(function() {
    		var url = $(this).attr('href');
    		return false;
    De class gebruik je op dat moment als selector, maar je kunt er ook nog een style aan koppelen via je CSS (als gewenst) De selector class is meer zodat niet alle A elementen (die extern gaan bijv) niet ook worden ingeladen zolang ze de class MENU niet hebben.
    • 27 april 2012 om 20:11
    $('a.ajax').click(function(e) {
    e.preventdefaults();
    $('#content).load($(this).href);
    Vergelijkbaar iets? :)
    Edit: beetje fout, heb het hier op CP geschreven.
  • jopitan
    • 27 april 2012 om 20:17
    Citaat van BrokenTrack
    e.prevendefaults en de parameter E hoeft in principe niet meegegeven te worden, dit kan korter door return false aan het eind van de click method te plaatsen.
    Daarnaast kun je $(document).ready(function() { afkorten naar $(function() {
    Hoe minder karakters -> hoe minder het in beslag neemt -> hoe sneller een pagina laad
  • Jackie
    Hardstyle
    • 27 april 2012 om 23:05
    Dankjewel allemaal voor de reacties het is gelukt. De pagina loopt nou mooi over.
    Nogmaals dank. En ik begin nu zelfs een klein beetje jQuery te snappen!
