verborgen input niet bewerkbaar maken
  • eeyk
  • 23 april 2012 om 11:03
  • eeyk
    Crime-ware.nl
    ik gebruik een input die heel belangrijk is nu blijkt het gemakkelijk te kunnen worden aangepast door een simpele firefox plugin hoe kan ik dit voorkomen?
    echo "
    <td class=\"MainTxt\">
    <form action=\"?shop=1&amp;cate=".$_GET['cate']."\" method=\"post\">
    <input type=\"hidden\" name=\"product\" value=\"".$list['id']."\" maxlength=\"0\" />
    <input type=\"text\"   name=\"aantal\"  value=\"0\" maxlength=\"2\" /></td>
    <td class=\"MainTxt\"> <input type=\"submit\" name=\"koop\" value=\"Koop Nu!\" />
     </form>";
    het gaat om
    hoe maak ik deze niet bewerkbaar zo dat je ook via een plugin het niet kunt bewerken. (L)
    • 23 april 2012 om 11:16
    Element disabled toevoegen zorgt ervoor dat ze het niet kunnen aanpassen, wel is het zo dat ze dat element ook weer kunnen verwijderen, maar dat zal denk ik niet gaan met die plugin
  • jopitan
    • 23 april 2012 om 11:21
    Elementen die aan de client kant zitten kun je niet beveiligen. Chrome heeft dezelfde soort plugin voor webmasters alleen deze zit er standaard in. (F12 knop in chrome)
    Het enige wat je kunt doen is de waarde valideren in je PHP zodra er een post wordt gedaan. Door bijvoorbeeld de input standaard te converten naar een INT.
  • eeyk
    Crime-ware.nl
    • 23 april 2012 om 11:33
    bedankt allemaal ik heb het opgelost want ik zorg er nu voor als de int dan 0 is dat 0 geblokkeerd word want 0 is geen ID uit mijn shop :)
  • jopitan
    • 23 april 2012 om 11:34
    Citaat van eeyk
    Daarnaast kun je, na het converten naar een INT, de value checken in de database of die ID wel bestaat of niet.
  • eeyk
    Crime-ware.nl
    • 23 april 2012 om 11:38
    goede tip ik gebruik nu mysql_num_rows en het werkt tot dusver.
  • TMI
    • 23 april 2012 om 19:17
    Let op dat je met bronweergeven en de value veranderd naar x.0 dat je het kan kopen zonder er iets voor te betalen.
    Dus beveilig dat ook maar:D
  • ZiraX
    IT Expert
    • 23 april 2012 om 19:18
    Je kan ook gewoon readonly="true" erop zetten
    1) Eigenaar & CEO // iSenses
  • Alex
    • 23 april 2012 om 19:26
    ZiraX; Je kan met (bv. Firebug) die plugin alle html aanpassen, dat heeft dus geen nut
    Alex.
  • ZiraX
    IT Expert
    • 23 april 2012 om 19:30
    olaaah. true true.
    dan wordt het en ctype digit en een num rows :)
