    Jeroen.G 11 mei 2026 om 09:28
functies op zijn best
  • scarface
  • 12 april 2012 om 14:47
  • scarface
    Ik was weer even bezig met een registreer scriptje in mysqli, en php . Wat is nu de beste manier om de inputs te gaan controleren ?
    //## Connection
     error_reporting (E_ALL && E_STRICT);
        $dc = new mysqli('host', 'gebruikersnaam', 'wachtwoord', 'database');
            if (mysqli_connect_errno())
                    printf("No connection avaible");
    //## Register
    if(isset($_POST['register'])){
      //  # Hier gaan de functies komen
    $iQuery = "
    INSERT INTO
        members
            username,
            password,
            email,
            pemail,
            birthyear
    VALUES
        $stmt = $mysqli->prepare($iQuery);
        $stmt->bind_param('ssssi', $_POST['username'], $_POST['password'], $_POST['email'], $_POST['pmail'], (int) $_POST['birthyear']);
          if(!$stmt->execute()) {
                echo 'some error while executing the query: ' .$stmt->error;
        $stmt->close();
    Je kan het doen doen met IF/ELSE/ELSEIF, Classes , functions .
    Maar wat is nou het beste en meest veiligste.
  • Malik
    • 12 april 2012 om 14:50
    Wat ik had begrepen is dat met stmt je de inputs niet hoeft te beveiligen. (weet niet of dit klopt / had het gehoord)
  • scarface
    • 12 april 2012 om 14:54
    Als jij niet alles wil toestaan zal je zeker functies moeten aanmaken dit wil ik dan ook :)
  • Malik
    • 12 april 2012 om 15:00
    Bedoel je dan bij registreren of bij wat voor script? Want de een gebruik je wel bij deze en ander weer niet.
  • jopitan
    • 12 april 2012 om 15:02
    Ik denk dat de oplossing die jij zoekt, met functies enzovoort meer de richting ingaat van Classes en Methods. Google is your friend :)
  • scarface
    • 12 april 2012 om 15:10
    Bij dit script natuurlijk ik wil het zo :
    gebruikersnaam :
    Voorbeeld !
    "moet de gebruiker dit invullen" = JA
    "minimale lengte input" = 5
    "maximale lengte input" = 20
    "characters toegestaan" = a - z / 0 - 9
    Ik wil het zo maken dat ik dat gewoon kan instellen.
  • Malik
    • 12 april 2012 om 15:38
    Dat kan je met functies doen, dat je dan aangeeft:
    function minimaal($invoer, $lengte)
      if ( strlen($invoer) < $lengte) )
         $return = FALSE;
      else{ $return = TRUE;  }
      return $return;
    if ( minimaal($invoer, $lengte) == TRUE ) {}
    Dan een function schrijven, maar als je het maar 1x gebruikt zou ik het gewoon direct doen.
    • 12 april 2012 om 17:16
    Citaat van scarface
    gebruikersnaam :
    Voorbeeld !
    Je kan een klasse maken waarbij je in de constructor een array met gegevens meegeeft zoals hierboven. Dan maak je in die klasse een check functie die dan alle gezette filters afgaat en false returned bij geen errors en een tekst bij een error.
  • scarface
    • 12 april 2012 om 17:26
    Heeft u een klein voorbeeldje of een website waar ik dit kan vinden ?
    • 12 april 2012 om 19:49
    Nee, is volgens mij ook niet moeilijk te maken.
    Gewoon voor elke soort filter een functie maken. In de check functie kijk je of er iets is ingevuld in één van de gezette (Private!) variabelen, zo ja voer die check uit.
  • jopitan
    • 12 april 2012 om 23:27
    Ik heb even snel een functie en test voorbeelden voor je gemaakt. Als er bugs inzitten zeg je het maar even, dan fix ik die even snel. Je mag deze code gebruiker maar gelieve wel even mij vermelden bij de code in het script. ;)
    index.php
    	--Created by Jopitan -- Simple string validator
    	Regex Eg: 'naAd'
    	n = Allow Spaces
    	a = lowercase characters allowed
    	A = uppercase characters allowed
    	d = Allow digits
    	s = Allow Special characters
    	$min must be given if you want it to be required.
    	Method will return false or true
    	function sVal(FIELDNAME, INPUT, REGEX, MINCHR, MAXCHR, DETAILS);
    	Eg:
    	FIELDNAME = 'username'
    	INPUT = 'mystring'
    	REGEX = 'naAds'
    	MINCHR = 5 (default: 0)
    	MAXCHR = 10 (default: 0)
    	DETAILS = 1 (default: 0)
    	include("configuration.php");
    	$__username1 = "jopitanX";
    	$__username2 = "JoPiTaN";
    	$__username3 = "Jop ItAn";
    	$_validate1 = $_vdn->sVal('username', $__username1, 'a', 1); //returns false
    	$_validate2 = $_vdn->sVal('username', $__username2, 'aA', 1, 0, 1); //returns array 'bool' => boolean true, 'str' => string '', 'min' => int 1, 'max' => int 0, 'rgx' => string '[a-zA-Z]', 'val' => string 'JoPiTaN'
    	$_validate3 = $_vdn->sVal('username', $__username3, 'aAn'); //returns true
    configuration.php
    	include("Validation.cls.php");
    	$_vdn = new Validation;
    Validation.cls.php
    	class Validation {
    		private $regXstring = '';
    		private $regReturn = '';
    		private function rgx()
    			$this->regReturn = '[';
    			if(strstr($this->regXstring, 'a')) { $this->regReturn .= 'a-z'; }
    			if(strstr($this->regXstring, 'A')) { $this->regReturn .= 'A-Z'; }
    			if(strstr($this->regXstring, 'd')) { $this->regReturn .= '0-9'; }
    			if(strstr($this->regXstring, 'n')) { $this->regReturn .= '-\s'; }
    			if(strstr($this->regXstring, 's')) { $this->regReturn .= '\/\^\.\$\|\(\)\[\]\*+?{},#@!&=%'; }
    			$this->regReturn .= ']';
    		public function sVal($fieldName, $string='', $regex, $min=0, $max=0, $details=0)
    			$min = (int) $min;
    			$max = (int) $max;
    			if($min > $max && $max > 0) {
    				die('$min var contains larger number then $max in method call');
    			$return = false;
    			if($min > 0 && strlen($string) < $min) {
    				$_detailString = 'The field \'' . $fieldName . '\' must atleast contain ' . $min . ' characters.';
    			} elseif($max > 0 && strlen($string) > $max) {
    				$_detailString = 'The field \'' . $fieldName . '\' exceeds the maximum allowed ' . $max . ' characters.';
    				$this->regXstring = $regex;
    				$this->rgx();
    				if(preg_match('/^' . $this->regReturn . '+$/', $string)) {
    					$_detailString = '';
    					$return = true;
    					$_detailString = 'The field \'' . $fieldName . '\' contains invalid characters.';
    			if($details == 0) {
    				return $return;
    				return array("bool" => $return, "str" => $_detailString, "min" => $min, "max" => $max, "rgx" => $this->regReturn, "val" => $string);
  • scarface
    • 12 april 2012 om 23:28
    Huston whe have a problem !
    Ah mooi hij doet het nu weer even kijken.
    Nou heb ik nog wat iritants tussendoor wat mij aanpassen onmogelijk maakt : als ik bijvoorbeeld een regel heb:
    voorbeld regel
    en ik maak een spelfout en ik wil er een E bij zetten dan verwijderd hij de rest van de zin per character die ik op me toetsenbord intyp hoe krijg ik dit weg ? Dit zit me nu al een tijdje lastig te vallen en maakt het schrijven van php scripts bijna onmogelijk.
  • jopitan
    • 12 april 2012 om 23:34
    Citaat van scarface
    voorbeld regel
    Druk eenmalig op je INSERT key. 8-|
    Als je trouwens details wilt ophalen van een string en dan daarvan de boolean wilt controleren in een IF statement dan ziet de if statement er zo uit:
    $_username = $_vdn->sVal('', $_POST['username'], 'aAd', 0, 0, 1);
    	if($_username['bool'] === false) {
    		echo $_username['str'];
    Als je zonder details wilt kun je de ['bool'] weg laten
    $_username = $_vdn->sVal('', $_POST['username'], 'aAd');
    	if($_username === false) {
    		echo "Not a valid username. Im gonna ban your IP!";
