Probleem
  • A.Bijlsma
  • 22 maart 2012 om 22:01
  • A.Bijlsma
    Hallo leden,
    Ik heb een probleem.
    Als ik op deze link ga: http://www.mijnsite.nl/nieuws
    Dan zie je alles normaal.(Lay-out zie je alles werkt.)
    Maar ga je naar: http://www.mijnsite.nl/leden/inloggen
    Dan is de hele site gebugd.(layout weg, connectie fouten include fouten.0
    Wat moet ik nou doen?
    A.Bijlsma
    Venimo
  • scarface
    • 22 maart 2012 om 22:09
    Ik zie geen enkele fout ?
    Edit:
    Foutje , delete even graag deze post !
  • A.Bijlsma
    • 22 maart 2012 om 22:12
    beste site.nl is als voorbeeld bedoeld.
    A.Bijlsma
    Venimo
  • iCold
    Zet dit eens in je head;
    <base href="http://www.site.nl/" target="_blank" />
  • A.Bijlsma
    • 22 maart 2012 om 22:20
    Nu krijg ik dit:
    Warning: include_once(inc/style.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/oasebyuf/domains/wmzon.nl/public_html/debug/inc/links.php on line 3
    Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'inc/style.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/oasebyuf/domains/wmzon.nl/public_html/debug/inc/links.php on line 3
    Warning: include_once(inc/functie.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/oasebyuf/domains/wmzon.nl/public_html/debug/inc/links.php on line 4
    Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'inc/functie.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/oasebyuf/domains/wmzon.nl/public_html/debug/inc/links.php on line 4
    Warning: include_once(inc/functie2.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/oasebyuf/domains/wmzon.nl/public_html/debug/inc/links.php on line 5
    Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'inc/functie2.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/oasebyuf/domains/wmzon.nl/public_html/debug/inc/links.php on line 5
    Warning: include_once(inc/instellingen.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/oasebyuf/domains/wmzon.nl/public_html/debug/inc/links.php on line 6
    Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'inc/instellingen.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/oasebyuf/domains/wmzon.nl/public_html/debug/inc/links.php on line 6
    Warning: include_once(inc/javascript.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/oasebyuf/domains/wmzon.nl/public_html/debug/inc/links.php on line 7
    Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'inc/javascript.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/oasebyuf/domains/wmzon.nl/public_html/debug/inc/links.php on line 7
    Warning: include_once(inc/mailheaders.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/oasebyuf/domains/wmzon.nl/public_html/debug/inc/links.php on line 8
    Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'inc/mailheaders.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/oasebyuf/domains/wmzon.nl/public_html/debug/inc/links.php on line 8
    Warning: include_once(inc/ubb.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/oasebyuf/domains/wmzon.nl/public_html/debug/inc/links.php on line 9
    Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'inc/ubb.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/oasebyuf/domains/wmzon.nl/public_html/debug/inc/links.php on line 9
    Warning: include_once(inc/stat.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/oasebyuf/domains/wmzon.nl/public_html/debug/inc/links.php on line 10
    Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'inc/stat.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/oasebyuf/domains/wmzon.nl/public_html/debug/inc/links.php on line 10
    Warning: include_once(inc/cookie_controle.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/oasebyuf/domains/wmzon.nl/public_html/debug/inc/links.php on line 11
    Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'inc/cookie_controle.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/oasebyuf/domains/wmzon.nl/public_html/debug/inc/links.php on line 11
    A.Bijlsma
    Venimo
  • Irakli
    Scripter, Eek Eek!!
    • 22 maart 2012 om 22:34
    Als het goed is heb jij .htaccess gebruikt en wat veranderingen aangebracht? Zou je die kunnen plaatsen
    Irakli
  • A.Bijlsma
    • 22 maart 2012 om 22:39
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
    RewriteRule ^.* - [L]
    RewriteRule ^(.*)? $1.php [L]
    A.Bijlsma
    Venimo
  • Irakli
    Scripter, Eek Eek!!
    • 22 maart 2012 om 22:53
    Ben erachter gekomen dat je nu alles rewrite dat is niet de bedoeling. Dus je rewrite nu ook de css, en maps daarom kan php de files niet meer vinden.
    Probeer eens:
    RewriteEngine On
    & anders:
    RewriteEngine On
    Anders zou ik even googelen om bepaalde bestanden zoals css, images, of wat dan ook (mappen) vast de zetten met een RewriteCond zodat die niet worden aangetast.
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 22.03.12 23:15:23:
    Post bewerkt
    Irakli
  • A.Bijlsma
    • 22 maart 2012 om 23:23
    Ik heb het even anders opgelost . :)
    Omdat ie nu op een subdomein heb.
    Ik ging naar het bestand dat ik wou includen. Zette daar bovenaan:
        echo dirname(__FILE__);
    Ging naar het bestand die de andere bestanden moet includen en zette daar de output die je dan ontving i.p.v. die ../ of wat ik ook al geprobeerd had.
    A.Bijlsma
    Venimo
  • Malik
    • 22 maart 2012 om 23:25
    links zijn dood hoor
    knip, las de reacties hierboven niet. (dat het als voorbeeld diende)
    Je kan anders kijken naar mod rewrite generators
  • Irakli
    Scripter, Eek Eek!!
    • 22 maart 2012 om 23:26
    Citaat van Malik
    Zijn voorbeelden het is een project dat nog niet openbaar is daarom.
    Maar het probleem is opgelost, succes verder.
    Irakli
  • Fitim
    • 24 maart 2012 om 23:45
    Citaat van A.Bijlsma
    Slim -.-' Natuurlijk zie je de plaatjes wel op /nieuws en niet op /nieuws/nieuws omdat ie dan naar de map nieuws gaat maak maar een in je public_html de map nieuws en zet dan daar alle plaatjes in dan doet ie het wel.
