Vertaal systeem maken
  • 11 maart 2012 om 13:58
    Ik wou graag een vertaal systeem maken met vlaggen(dus als je op de Engelse vlag klikt dat je alles in het Engelse krijgt).
    Nu werk ik met de laatste versie van Wordpress en wou ik graag weten hoe je een script kan maken hoe iets vertaald wordt.
    Ik heb Google gebruikt daaruit kwam niet precies wat ik zocht
    Kan iemand een voorbeeld code geven zodat ik weet hoe ik het kan maken.
    Alvast bedankt.
    • 11 maart 2012 om 14:00
    Wil je het echt zelf maken? Want er zullen vast wel plug-ins zijn om dat te realiseren.
    • 11 maart 2012 om 14:01
    Ik zal kijken naar plugins maar als het er niet is kan ik het nog altijd zelf maken.
  • scarface
    • 11 maart 2012 om 14:03
    Al die plugins zijn bijna betaald van wordpress :) , had ik ook al even voor gekeken.
    • 11 maart 2012 om 14:05
    Wat zever jij nu..
    http://wordpress.org/extend/plugins/translate/
    Is volgens mij toch gewoon gratis.
    • 11 maart 2012 om 14:08
    scarface: Ik kan alles gratis downloaden.
    Dein tot nu toe 2 gedownload en die vertalen het paneel.
    Zou even naar jouw meegegeven link kijken.
    • 11 maart 2012 om 14:10
    Dit is de beschrijving:
    There are plenty of auto translate plugins, but they leave the content rigid with grammatical errors. For those needing a solution to translate a WordPress site manually into unlimited languages or versions, WP-Translate is for you. Using shortcodes, template tags, and a widget, you can easily create a site that will reflect appropriate content, images, links, and text for each language. You can use simple shortcodes in your content, or customize your templates to change your entire site. The beautiful thing is that you don't need to create multiple posts or pages for each language. All content is filtered off one post/page.
    Denk dat dit is wat je bedoelt ?
    • 11 maart 2012 om 14:13
    Ik heb die daarnet geïnstalleerd en kreeg eigenlijk niks om in testellen.
    Weet jij waar wellicht je de taal kan wijzigen?
    • 11 maart 2012 om 14:16
    Upload translate.php to the /wp-content/plugins/ directory
    Activate the plugin through the 'Plugins' menu in WordPress
    Add languages in the Translate menu on the admin panel.
    Visit: http://www.misternifty.com/translate for full documentation of shortcodes and template tags.
    • 11 maart 2012 om 14:21
    Ik heb de stappen gevolgd alleen als ik klik in het admin paneel bij Translate wil ik klikken op Englsih en dan krijg ik als melding:
    Je hebt onvoldoende rechten voor toegang van deze pagina.
    • 11 maart 2012 om 14:28
    Heb je een beheerders account in Wordpress ?
    • 11 maart 2012 om 14:33
    Ja dit is mijn account waarmee ik alles heb geïnstalleerd.
    Maar dat maakt verder niet uit aangezien ik niet wil dat Engels de standaard taal wordt.
    Nu heb ik nog een vraag.
    Om pagina titels de vertalen moet ik dit doen:
    Moet ik een veld toevoegen met als key de taal en met als waarde de vertaalde titel.
    Nu zit ik te zoeken waar dat zit en op http://misternifty.com/translate/ kan ik ook niks vinden.
