menu staat niet meer goed
  • 9 januari 2012 om 01:30
    Beste leden,
    heb sinds kort een layout gekocht, maar ben nu bezig met het menu te verbeteren.
    is de link; je hebt het menu naast de content, maar de background is weg en de footer staat onder de h1 (footer van de menu-rechts)
    Wie o wie kan me hiermee helpen?
    Dank
    Beste leden,
    heb nu een nieuw probleem, sinds ik bovenstaande heb opgelost, is menu in één keer naar beneden gezakt. Weet niet op één twee drie (ben al ganse dag bezig) de oplossing, wie kan helpen?
    Dank je
    • 9 januari 2012 om 08:41
    uhm de background van het menu op overflow:hidden; zetten, dat zorgt ervoor dat de background altijd mee moet rekken.
  • Malik
    • 9 januari 2012 om 10:55
    <style type="text/css">
    #clear { clear: both; }
    </style>
    <div id="clear"></div> eind van menu zetten en het werkt 100%, weet niet of het de nette manier is.
    (Dit zet je dus voor de </div> van dat background vd menu)
    • 9 januari 2012 om 13:43
    Nog niet gelukt helaas :(.
  • MaffiaLords
    www.pokechallenge.com
    • 9 januari 2012 om 13:57
    Maviose, laat me raden, die layout heb je van renau gekocht zeker ?
    Die heb ik ook op me computer staan. Ik ken iemand die hem ook van hem heeft gekocht.
    • 9 januari 2012 om 14:39
    <div id="clear: both;"></div>
    Gaat sowieso niet werken, het moet style="" zijn niet een id.
    • 9 januari 2012 om 18:31
    Ok, bedankt, zit nu enkel aan een nieuw probleem, het menu is in het algemeen opgeschoven.. Hoe kan ik dit oplossen ?
    http://t2k.be/v2/
