Decimaal tonen waneer het nodig is
  • iMootje
  • 29 november 2011 om 21:41
  • iMootje
    Leerling
    Ik ben bezig met een maffiaproject alleen kom ik ergens niet uit:P
    me colom de type rang = float(6,1) (voor 1 decimaal)
    Alleen nu krijg ik bij 0% 0.0%
    K wil dat de decimaal getoond word als de decimaal minimaal 1 is
    Hoe doe ik dat?
    iMootje(h)
  • Guido
    • 29 november 2011 om 22:10
    if($result != "0.0") {
  • iMootje
    Leerling
    • 29 november 2011 om 22:15
    Citaat van Guido
    K heb het ook over andere getallen die voorkomen.
    Aangezien het een rang is.
    Dus na misdaden etc kan het uiteindelijk bijv op 15.0 zijn
    K wil het wel simpel houden dus niet 100 ifs van != 0.0 xD
    Gewoon iets van 2 lines
    Guido hij bedoelt als het bijv. 1.85% is dat hij dan de decimale gebruikt.
  • iMootje
    Leerling
    • 29 november 2011 om 22:20
    Dein de decimaal word zowiezo opgeslagen met 1 decimaal alleen moet de decimaal pas toonbaar zijn als de decimaal meer dan 0 is.
    Voorbeeld:
    getal.0 : moet getal zijn (voorbeeld: 10.0 in db moet alleen 10 tonen omdat de decimaal minder dan 1 is.)
    getal.1 : Moet getal.1 zijn (Voorbeeld: 10.1 in db moet 10.1 tonen omdat de decimaal meer dan 0 is.)
    Snapie?
  • ScarefaceZ
    Leerling
    • 29 november 2011 om 22:22
    $test = $rang*10;
    if (($test % 10 ) == 0)
    $rang = float(6,0);
    $rang = float(6,1);
    Google, the anwser to everything!
    Ja, wij snapie, maar heb je zelf al is geprobeerd ? Easy to make ..
  • Guido
    • 29 november 2011 om 22:23
    $result = GETAL;
    $check = explode(".",$result);
    if($check[1] == "0") {
    $result = substr($result, 0, -2);
    //output: $result
  • iMootje
    Leerling
    • 29 november 2011 om 22:31
    Bedankt Guido.
    Het werkte wel alleen nu ik er een function van maak krijg ik de . wel:P
    wat doe ik fout?
    function dcnumber($dc){
    		$check = explode(".",$dc);
    		$dc = substr($dc, 0, -1);
    	return $dc;
    • 29 november 2011 om 22:35
    Je kunt er allerlei spannende code voor schrijven, maar de juiste casting werkt ook. Je wilt je waarde afdrukken als een float, en niet als een string (zoals je het uit de database verkrijgt).
    Het volgende voorbeeld illustreert dit:
    echo ((float) "12.00") . "<br> ";
    echo ((float) "12.43210") . "<br>";
    echo ((float) "12.1") . "<br>";
    echo ((float) "12.001") . "<br>";
    echo ((float) "12.400") . "<br>";
  • iMootje
    Leerling
    • 29 november 2011 om 22:37
    De manier die Guido gaf is wat ik zocht alleen nu de . weghalen:P
    • 29 november 2011 om 22:41
    moet die punt weg ?
    • 29 november 2011 om 22:42
    Als je mijn oplossing pakt moet dan volgens mij prima gaan.
  • iMootje
    Leerling
    • 29 november 2011 om 22:48
    @ Killingdevil
    Bedankt dit is de beste en kleinste manier.
    De topic kan gesloten worden.
    Iedereen bedankt die me hielp!
