Fatal error Hulp
  • A.Bijlsma
  • 20 september 2011 om 14:57
  • A.Bijlsma
    Beste leden,
    Ik zit met een groot probleem ik zit met een error maar kan het niet oplossen.
    Dit is de fout:
    Fatal error: Call to a member function tbMoodProfile() on a non-object in /public_html/hooks/tbMoodsProfile_8ce294160a93bd0397c25dfe042c78d3.php on line 35
    En dit is de code van het bestand:
    class tbMoodsProfile
    	public $registry;
    	public $caches;
    	public function __construct()
    		/* Make registry objects */
    		$this->registry   =  ipsRegistry::instance();
    		$this->caches   =& $this->registry->cache()->fetchCaches();
    		require_once( IPSLib::getAppDir('moods').'/sources/moodLibrary.php' );
    	public function getOutput()
    		$_member = $this->registry->output->getTemplate('profile')->functionData['profileModern'][0]['member'];
    		/* Can we REALLY use it?! */
    		if ( TBMoodLibrary::canUse( $_member ) )
    			return $this->registry->getClass('output')->getTemplate('tb_moods')->tbMoodProfile( $_member, ( empty($this->caches['tb_moods'][ $_member['tb_mood'] ]) ? $this->caches['tb_moods'][0] : $this->caches['tb_moods'][ $_member['tb_mood'] ] ), TBMoodLibrary::getFolder() );
    		return '';
    Alvast bedankt.
    A.Bijlsma
    Venimo
    • 20 september 2011 om 15:02
    die & moet daar niet geloof ik?
  • A.Bijlsma
    • 20 september 2011 om 15:08
    Het werkt maar krijg nu echter een andere fout namelijk:
    Fatal error: Call to a member function tbMoodMenu() on a non-object in /public_html/hooks/tbMoodsGlobal_72d07c6c641371a99d909c5ef26e13f3.php on line 35
    Hier is de code voor het bestand:
    class tbMoodsGlobal
    	public $registry;
    	public $memberData;
    	public $caches;
    		$this->memberData = $this->registry->member()->fetchMemberData
    		$this->caches     = $this->registry->cache()->fetchCaches();
    		if ( TBMoodLibrary::canUse( $this->memberData ) )
    ('tb_moods')->tbMoodMenu( ( empty($this->caches['tb_moods'][ $this->memberData
    $this->memberData['tb_mood'] ] ), TBMoodLibrary::getFolder() );
    		return '';
    A.Bijlsma
    Venimo
  • DangerProne
    Topmaffia.nl
    • 20 september 2011 om 15:34
    klopt dit wel?
    moet dat niet zijn:
    if ( TBMoodLibrary:canUse( $this->memberData ) )
    http://Topmaffia.nl
  • A.Bijlsma
    • 20 september 2011 om 15:40
    Nu geeft ie dit aan: Parse error: syntax error, unexpected ':' in /home/anthony/domains/wrhack.nu/public_html/hooks/tbMoodsGlobal_72d07c6c641371a99d909c5ef26e13f3.php on line 33
    A.Bijlsma
    Venimo
  • Fitim
    • 20 september 2011 om 15:45
    Ben ik nou blind of zie ik geen code op lijn 33?
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 20.09.11 15:47:29:
    Parse error: syntax error, unexpected ':' komt meestal door dat je in een echo "dsdd""; doet dus zo'n dubbele "
  • A.Bijlsma
    • 20 september 2011 om 15:52
    Dat is het niet F.Ajeti.
    Toch bedankt voor het helpen.
    Heb nog steeds de fout:
    Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE in /public_html/hooks/tbMoodsGlobal_72d07c6c641371a99d909c5ef26e13f3.php on line 35
    A.Bijlsma
    Venimo
    • 20 september 2011 om 16:13
    Dit stuk is er fout.
    Helaas weet ik niet wat.
    Nadat ik het tien keer heb bekeken.
            return '';
  • A.Bijlsma
    • 20 september 2011 om 17:22
    Hmm, ik wet het ook niet.
    A.Bijlsma
    Venimo
  • Fitim
    • 20 september 2011 om 17:42
    return "lol";
    probeer is dit
  • A.Bijlsma
    • 20 september 2011 om 17:50
    Heeft geen verschil. :(
    A.Bijlsma
    Venimo
    • 21 september 2011 om 08:38
    Even terug naar de "Call to a member function ......() on a non-object ..." foutmelding.
    $foo = true;
    $foo->bar();
    De bovenstaande code zal de zelfde foutmelding geven.
    Dat betekend dus dat $this->registry->getClass('output')->getTemplate('tb_moods') geen object is.
    Dus als je dat nog niet had opgelost zou ik naar die getTemplate() method gaan kijken om te zien wat die returned.
