  • Top List Games
    frio 27 november 2026 om 11:58
    Luc 26 november 2026 om 06:32
  • GEZ Crimevalley source
index.php?a= aanpassen
  • 24 juni 2009 om 16:14
    Ik ben zoals jullie weten bezig met een admin panel, nu wil ik het volgende aanmaken:
    index.php?a=admin
    In welk bestand moet ik dit toevoegen?! ik ben namelijk al 1,5 uur aan het zoeken :p
    Cas van Dongen
    edit
    Door wat probleempjes, kan ik even geen bericht plaatsen dus doe ik het zo
    Bedankt, alleen krijg ik nu een erg vreemde opmaak?
    http://www.imgdumper.nl/uploads2/4a423…45854005815.png
    Hoe kan ik dit oplossen:O?
  • hoegarden31
    • 24 juni 2009 om 16:56
    dacht ik ook, maar ik krijg ook een opmaak zoals die van Cas.
  • Db-maffia
    • 24 juni 2009 om 17:15
    Dan zit er een fout in de admin.php ;)
    Project Maffiadeluxe.nl
  • alexruter
    Prostart B.V
    • 24 juni 2009 om 18:20
    heet je file ook wel admin.php ?
    Project Starter : 40%
  • Db-maffia
    • 24 juni 2009 om 18:30
    hij zal de admintest wel bedoelen en die kan je inderdaad niet zomaar in de layout van de site gooien
    moet je eerst de tabellen goed maken en netjes afsluiten ;)
  • hoegarden31
    • 24 juni 2009 om 19:00
    wel als je de index.php?a=admin doe dan krijg de afbeelding van Cas.
    Ik heb al eens geprobeerd om het bestand te veranderen met voorbeeld een ander pagina, maar ik krijg telkens het zelfde resultaat :s
    • 24 juni 2009 om 20:31
    Bedankt diester zal ik doen ;)
    Edit
    @Diester
    Er zijn 120 { en natuurlijk 120 }
    zou het ergens anders aan kunnen liggen??
  • Alex
    • 24 juni 2009 om 20:35
    doe eens
    error_reporting(E_ALL); bovenaan je code, op de eerste regel van je script en ga dan es naar admin.php, zonder de index ervoor. Kijk dan of er een error is.
    Alex.
    • 24 juni 2009 om 20:45
    Bedankt alex!
    Fatal error: Cannot redeclare quote_smart() (previously declared in /storage/mijndomein/users/122500/public/sites/v3.tacico-ocicats.nl/v3/config.php:3) in /storage/mijndomein/users/122500/public/sites/v3.tacico-ocicats.nl/v3/conf_admin.php on line 13
    Nu ga ik even in dat bestand kijken ;)
    Cas van Dongen
    Edit
    Ik snap niet wat er fout is aan het volgende:
      include("connection.php");
    function quote_smart($value) {
    if (get_magic_quotes_gpc()) {
    $value = stripslashes($value);
    if(version_compare(phpversion(),"4.3.0") == "-1") {
    return mysql_escape_string($value);
    return mysql_real_escape_string($value);
      if(!(@mysql_connect("$host","$user","$pass") && @mysql_select_db("$tablename"))) {
    <html>
    <head>
    <title><?php echo $page->sitetitle; ?></title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<? echo $sitelink;?>/layout/layout<?php echo $page->layout; ?>/css/css.css">
    function showTxt(id) {
        document.getElementById(id).style.position		= "relative";
        document.getElementById(id).style.visibility	= "visible";
      <table width=50%>
        <tr><td class="subTitle"><b>FF OFFLINE</b></td></tr>
        <tr><td class="mainTxt">
    <center>Offline wegens database fout!</center>
        </td></tr>
    </body>
    </html>
        exit;
      error_reporting ( 0 );
      session_start();
      include("_include-funcs.php");
      if(isset($_SESSION['user']) || isset($_SESSION['login']) || isset($_SESSION['account']) || isset($_SESSION['thisuser'])) {
    $hasdbres = 0;
      if(isset($_SESSION['user'])){
        $dbres				= mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`signup`) AS `signup`,UNIX_TIMESTAMP(`online`) AS `online` FROM `users` WHERE `login`='{$_SESSION['user']}'");
    $hasdbres = 1;
    if($hasdbres == 0){
      if(!isset($_SESSION['user']) && isset($_SESSION['login'])){
        $dbres				= mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`signup`) AS `signup`,UNIX_TIMESTAMP(`online`) AS `online` FROM `users` WHERE `login`='{$_SESSION['login']}'");
    if($hasdbres == 0){
      if(!isset($_SESSION['login']) && isset($_SESSION['account'])){
        $dbres				= mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`signup`) AS `signup`,UNIX_TIMESTAMP(`online`) AS `online` FROM `users` WHERE `login`='{$_SESSION['account']}'");
    if($hasdbres == 0){
      if(!isset($_SESSION['account']) && isset($_SESSION['thisuser'])){
        $dbres				= mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`signup`) AS `signup`,UNIX_TIMESTAMP(`online`) AS `online` FROM `users` WHERE `login`='{$_SESSION['thisuser']}'");
          $_SESSION['user']		= $data->login;
          $_SESSION['login']		= $data->login;
          $_SESSION['account']		= $data->login;
          $_SESSION['thisuser']		= $data->login;
        if($data->ip  == '')
    $IP = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    mysql_query("UPDATE `users` SET `IP`='$IP' WHERE `login`='$data->login'");
      foreach($_POST as $key => $value) {
        if(gettype($_POST[$key]) == "array")
          foreach($_POST[$key] as $key2 => $value2)
            $_POST[$key][$key2]		= addslashes($_POST[$key][$key2]);
          $_POST[$key]			= addslashes($_POST[$key]);
      foreach($_GET as $key => $value) {
        if(gettype($_GET[$key]) == "array")
          foreach($_GET[$key] as $key2 => $value2)
            $_GET[$key][$key2]		= addslashes($_GET[$key][$key2]);
          $_GET[$key]			= addslashes($_GET[$key]);
      foreach($_COOKIE as $key => $value) {
        if(gettype($_COOKIE[$key]) == "array")
          foreach($_COOKIE[$key] as $key2 => $value2)
            $_COOKIE[$key][$key2]		= addslashes($_COOKIE[$key][$key2]);
          $_COOKIE[$key]			= addslashes($_COOKIE[$key]);
      $clientIP				= $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
      $forwardedFor				= ($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'] != "") ? $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'] : $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
      $forwardedFor				= preg_replace('/, .+/','',$forwardedFor);
      $dbres				= mysql_query("SELECT `id` FROM `users` WHERE `level`='-1' AND `login`='{$data->login}'");
        mysql_query("UPDATE `users` SET `online2`='ja' WHERE UNIX_TIMESTAMP(NOW())-UNIX_TIMESTAMP(`online`) < 300");
        mysql_query("UPDATE `users` SET `online2`='nee' WHERE UNIX_TIMESTAMP(NOW())-UNIX_TIMESTAMP(`online`) >= 300");
    if($data->rankvord >= 100 && $data->rank <10) {
    $rank	                  	= array("","Groentje","Loopjongen","Zakkenroller","Winkeldief","Dief","Mobster","Moordenaar","Lokale leider","Leider","Godfather");
    $rank = $rank[$data->rank];
    mysql_query("UPDATE `users` SET `rank`=`rank`+'1',`rankvord`=`rankvord`-'100' WHERE `login`='".$data->login."'");
    $gelderaf = $data->werknemers*50+$data->bewakers*50;
    $city	                  	= array("","Turijn","Palermo","Milaan","Rome","Catania","Corleone");
    $city = $city[$data->city];
    $fam3 = mysql_query("SELECT * FROM `families` WHERE `naam`='$data->familie'");
    $fam2 = mysql_fetch_object($fam3);
    if($data->familie == "")
    $familie = ("Geen familie");
    if($data->famlevel == -1){
    $familie = ("<a href=$sitelink/v3/famprofile.php?x=$fam2->id>Wachtlijst</a> - <a href=$sitelink/v3/leaveclan.php?x=$fam2->id>Uit wachtlijst?</a>");
    if($data->familie != "" && $data->famlevel != -1){
    $familie = ("<a href=$sitelink/v3/famprofile.php?x=$fam2->id>$data->familie</a>");
    mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`='0' WHERE `cash`<'0'");
    mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bank`='0' WHERE `bank`<'0'");
    if($data->rankvord > 99){$data->rankvord = 100;}
    $dituur = date(H);
    $verschil = $data->aankomst-$dituur;
    if($data->aankomst != 25 && $data->aankomst != "" && $data->aankomst < $dituur){
    mysql_query("UPDATE `users` SET `aankomst`='25',`city`='$data->aankomststad' WHERE `login`='$data->login'");
    if($data->aankomst != 25 && $data->aankomst != "" && $verschil < 1){
    $select = mysql_query("SELECT * FROM `instellingen`");
    $page = mysql_fetch_object($select);
    if($data->vakantie > 0){
        unset($_SESSION['login']);
        unset($_SESSION['thisuser']);
        unset($_SESSION['account']);
        unset($_SESSION['user']);
        unset($_SESSION['IP']);
        unset($_SESSION['data']);
       header("Location: $sitelink/index.php?vakantie");
    exit;
    Het is lijn 13 die kliert.
