    frio 1 november 2026 om 14:08
Vraag over source
  • Dpm_x
  • 20 juni 2011 om 22:20
  • Dpm_x
    • 21 juni 2011 om 13:25
    Je denkt toch niet dat alle accounts geblokkeerd zijn?
  • T.Nijborg
    Hoofd Moderators
    • 21 juni 2011 om 15:00
    Citaat van Dpm_x
    Wat moet je dan nog doen? En raar :S session_start(); moet toch in het config script staan hé?
    Moet niet, kan wel. Als je het niet doet moet je boven elke pagina dat neerzetten. Als je het wel in config zet dan hoeft dat niet.
    Expert
    • 21 juni 2011 om 15:22
    Ik zou het nog niet verkopen. De code is niet netjes gemaakt en er zitten nogal wat fouten in verwacht ik als ik de voorbeeld code bekijk.
    • 21 juni 2011 om 15:58
    Ik zag dat je ook een session wachtwoord maakt. Dit raat ik je echt ten zeerste af. Als iemand de sessions kan uitlezen heeft hij zo een wachtwoord van iemand. Mijn tip is zoek eens op login systeem op google, en kijk daar eens hoe inloggen wordt gecontroleerd etc.
  • Dpm_x
    • 21 juni 2011 om 16:02
    @BrokenTrack , laat eens wat van jouw code zien?
    Expert
    • 21 juni 2011 om 17:02
    Citaat van Dpm_x
    ### Copyright SimplePHP ###
    ### 	Created by 		###
    ###	  BrokenTrack.com	###
    ###		  Author:		###
    ###  Tim van den Belt	###
    ###   Licensed under:	###
    ### {input_licence_here ###
    @author Tim van den Belt
    class Mysql extends SimplePHP {
    	private $connection;
    	private $connected = false;
    	This will connect with the mysql database and selects the right database.
    	On fail an exception will be caught and printed. This will set the core initialisation on false.
    	public function check_connection() {
    		if(!$this->Database->connected) {
    			try {
    				$this->Connection = $this->connect();
    				$this->select_db();
    				return true;
    			catch(Exception $e) {
    				$e->add_error('<strong>SimplePHP error:</strong> Mysql error in '.$e->getFile().' on line '.$e->getLine().' because: '.$e->getMessage().'<br />');
    				$this->core_load_false();
    				return false;
    	Tries to connect with the mysql server. Exception on error.
    	private final function connect() {
    		if(!$this->Database->Connection = @mysql_connect(SERVER,DATABASE_USER,DATABASE_PASSWORD)) {
    			throw new Exception('Cannot connect with the mysql server');
    			return false;
    		$this->Database->connected = true;
    		return true;
    	Tries to select the database. Exception on error.
    	private final function select_db() {
    		if(!@mysql_select_db(DATABASE)) {
    			throw new Exception('Cannot select the database');
    			return false;
    		return true;
    	@param, the query string that needs to be executed.
    	@return, the result of the query.
    	Will try to execute the query. Will use the Error Exception class on error.
    	public function query($query) {
    		try {
    			$result = $this->Mysql->do_query($query);
    		catch(Error $e) {
    			$e->add_error('SQL query error in '.$e->getFile().' on line '.$e->getLine.' because: '.$e->getMessage());
    			return false;
    		return $result;
    	@param, the query that needs to be executed
    	Will execute the query, exception on error
    	private final function do_query($query) {
    		if(!$result = @mysql_query($query)) {
    			throw new Exception(mysql_error());
    			return false;
    		return $result;
    	@param, the query string that needs to be assoced.
    	Will try to assoc the query. Will use the Error Exception class on error.
    	public final function assoc($query) {
    		$query = $this->Mysql->query($query);
    		try {
    			$result = $this->Mysql->do_assoc($query);
    		catch(Error $e) {
    			$e->add_error('SQL assoc error in '.$e->getFile().' on line '.$e->getLine.' because: '.$e->getMessage());
    			return false;
    		return $result;
    	@param, the query that needs to be assoced
    	@return, the result of the assoc
    	Will assoc the query, exception on error
    	private final function do_assoc($query) {
    		if(!$result = @mysql_fetch_assoc($query)) {
    			return false;
    		return $result;
    	Closes the mysql connection if any
    	protected final function close() {
    		if($this->Database->connection) {
    			if($this->Database->Connection) {
    				@mysql_close($this->Database->$connection);
    				return false;
    		return true;
    Stukje van het framework waar ik mee bezig ben. Deze klasse is waarschijnlijk nog niet af.
  • Dpm_x
    • 21 juni 2011 om 17:03
    ok maar wat is er dan anders??
    Expert
    • 21 juni 2011 om 17:04
    Citaat van Dpm_x
    Het hele manier van werken.
    Ik gebruik bijvoorbeeld geen dubbele issen (==) om een waarde aan iets toe te kennen.
    Edit: het bevat commentaar
    is oop
    overzichtelijk
  • Frenzo305
    Gast
    • 22 juni 2011 om 00:10
    • #29
    Bij mij blijft er 'Je bent niet ingelogd' staan..
  • Dpm_x
    • 22 juni 2011 om 19:23
    • #30
    Hopelijk is het nu dan wel opgelost...
  • Nillas
    NJMedia
    • 22 juni 2011 om 19:43
    • #31
    Nee nog steeds niet...
  • hunters
    • 22 juni 2011 om 19:44
    • #32
    Je bent niet ingelogd. krijg ik steets:x
    • 22 juni 2011 om 19:48
    • #33
    if($_POST['inloggen']) {
    	$gebruiker = mysql_real_escape_string($_POST['login']);
    	$wachtwoord = mysql_real_escape_string($_POST['pass']);
    	$IP = $_SERVER[REMOTE_ADDR];
    	// even wat beveiligen en IP opvragen
    	$bestaatdb = mysql_query("SELECT * FROM `users` where `login`='".$gebruiker."' AND `pass`='".$wachtwoord."'");
    	$controle = mysql_num_rows($bestaatdb);
    	// is de ingevulde combinatie wel correct?
    	if($controle == 0) {
    		echo'Je hebt een foute wachtwoord of login opgegeven!';
        else {
    		$_SESSION['login'] = $gebruiker;
    		$_SESSION['pass'] = $wachtwoord;
    		mysql_query("UPDATE users SET laatstelogin=NOW() WHERE login='".$gebruiker."'");
    		mysql_query("INSERT INTO logs (wat, wanneer, wie, IP) VALUES('ingeloggen',NOW(), '".$gebruiker."', '".$IP."')");
    		// user zijn laatste login tijd updaten & aanvraag loggen
    		echo '<meta http-equiv="refresh" content="0;url='.$siteadres.'/index2.php" />';
    		// user wordt naar het ingelogde deel herleidt!
    Verder valt het me op dat je wachtwoord niet MD5 wordt opgeslagen, zeer onveilig en ik als gebruiker wil absoluut niet op je website komen. Want jij of een hacker zou zo mijn wachtwoord kunnen lezen.
    Hoe check jij of iemand is ingelogd? Laat die checks eens zien.
  • Dpm_x
    • 22 juni 2011 om 20:18
    • #34
    if(isset($_SESSION['login'])) {
    Bij sommigen werkt het en bij anderen niet :S
    • 22 juni 2011 om 20:35
    • #35
    if(! isset($_SESSION['login'])) {
    unset($_SESSION['login']);
    unset($_SESSION['pass']);
  • Dpm_x
    • 22 juni 2011 om 20:52
    • #36
    Heb dat nu , kijk eens?
    • 22 juni 2011 om 20:54
    • #37
    En dat werkte bij me:) Ik blijf er echter wel bij dat je beveiliging echt heel slecht is.
    Wat je beter kan doen is een sessie['ip'] te maken en die ook mee te checken en wachtwoord als sessie raadt ik echt af.
  • Dpm_x
    • 22 juni 2011 om 20:57
    • #38
    Heb het weggedaan (wachtwoord sessie en ik bouw nu wel even MD5 in)
    • 22 juni 2011 om 21:47
    • #39
    Nu ik ingelogd ben, zie ik ook dat je layout niet klopt in google chrome.. Dus als je dit script al zou willen verkopen, moet je nog best veel aanpassen. Nu is het eerlijk gezegd niets waard.
  • Dpm_x
    • 22 juni 2011 om 22:42
    • #40
    Leuk dan dat ik een maand voor niks heb gewerkt... De gebruiker moet het dan maar kopen als hij/zij weet dat die er iets moois van kan maken , en ik denk wel dat dat moet lukken met dit aangezien het toch redelijk goed is gemaakt qua systeem.
