Ads Help
  • freaky-flow
  • 10 april 2011 om 21:10
  • freaky-flow
    Zielegerd
    Ik gebruikt java van google, adsense.
    Hij moet dus 3x include maar hij include dus maar 2x dus als je naar beneden scrolled zie je een leeg balkje.
    Website: http://www.onlinestereo.org
    In random-banner.php zit het stukje java van google adsense.
    Script:
    echo '<div id="rij">
                       <table>
                              <tr>';
                    while($row = mysql_fetch_array($res))
    	                $zendernaam = str_replace(" ","-",$row['titel']);
                        echo '<td><div id="rz"><div id="imgrz"><a href="/zender/'.$row['id'].'/'.$zendernaam.'.html"><img src="/'.$row['img'].'" border="0" width="94" height="66"></a></div></div></td>';
                        if($i % 5 == 0)
                            echo '</tr>
                                          </div>';
    	                    if ($i % 20 == 0)
                            echo '<div id="rijad"><div id="ad">';
                            include("random-banner.php");
                            echo '</div></div>';
                                          <table><tr>';
                        $i++;
        echo '        </tr></table></div>';
    Hele Index:
    <?php include("header.php"); include("stats.php"); ?>
        $sql = "
            SELECT
                id
            FROM
                radio
        $res = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
        $count = mysql_num_rows($res);
        echo "Wij hebben  momenteel <b>".$count."</b> zenders op onze website staan.<br /><br />";
    <br />
    <br />
        <b>5 meest geluisterd</b><br />
      $sql = "
          SELECT
          FROM
              radio
          ORDER by views DESC LIMIT 0,5
          if(!$res = mysql_query($sql))
             trigger_error(mysql_error().'<br />In query: '.$sql);
          elseif(mysql_num_rows($res) == 0)
             echo 'Geen zenders gevonden';
          echo '<div id="rij"><table><tr>';
          while ($row =mysql_fetch_array($res))
          echo "<td><div id=\"rz\"><div id=\"imgrz\"><a href=\"/zender/".$row['id']."/$zendernaam.html\"><img src=\"/".$row['img']."\" border=\"0\" width=\"94\" height=\"66\"></a></div></div></td>";
          echo '</tr></table></div>';
    <br />
    <br />
    <br />
    					</ul>
    					<div id="rechtscontentlast"></div>
    				<div id="rechtscontent">
    	echo '<h2>';
        ini_set ('display_errors', 1);
        error_reporting (E_ALL | E_STRICT);
        if (isset ($_GET['cat']) && ctype_digit ($_GET['cat'])) {
            $cat = $_GET['cat'];
        else {
            $cat = 111; // Hier kan je de ID veranderen van welke categorie je wilt laten zien op de index pagina
        $sql = "
            SELECT
            FROM
                cat
            WHERE id = ". mysql_real_escape_string($cat)."
        $res = mysql_query($sql);
        $rij = mysql_fetch_object($res);
        $naam = htmlspecialchars($rij->naam);
        echo "<b>".$rij->naam."</b><br />";
         $sql = "
             SELECT
             FROM
                 radio
             WHERE cat = ". mysql_real_escape_string($cat)."
    	echo '</h2>';
    	echo '<ul>';
         $i = 1;
                       <table>
                              <tr>';
                        if($i % 5 == 0)
                            echo '</tr>
                                          </div>';
    	                    if ($i % 20 == 0)
                                          <table><tr>';
                        $i++;
    include("footer.php");
  • the-last
    Scripter|Vertaler
    • 10 april 2011 om 21:14
    mmm ik zie het fout niet , zo :s
    is zeker een klein foutje ?
    Vertaler nodig in het Frans ?
    pm mij
  • freaky-flow
    Zielegerd
    • 10 april 2011 om 21:17
    Citaat van the-last
    Moet wel anders zag ik het ook wel xD
  • the-last
    Scripter|Vertaler
    • 10 april 2011 om 21:22
    Citaat van freaky-flow
    HAHAH ja inderdaad ben zelf nu aan het zoeken
    pm mij
    • 10 april 2011 om 21:28
    Wil niet veel zeggen, maar er staan 5 google ads op één pagina. Max is 3.
  • freaky-flow
    Zielegerd
    • 10 april 2011 om 21:56
    Citaat van BrokenTrack
    Hmmmm oke ff teste dan ;o
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 10.04.11 21:58:56:
    Heey thq hij doet! xD
