Bestanden op datum selecteren
  • 31 januari 2011 om 19:19
    Hallo allemaal,
    Ik wil een bestand uit mijn derectory op datum selecteren. Maar wanneer het een .doc bestand is kan hij de datum niet uitlezen.
    Weet iemand de functie die gewoon van alle dingen de datum uit kan lezen?
    filemtime deze leest blijkbaar alleen .txt uit..
  • Extreme
    • 31 januari 2011 om 21:19
    das een goede,
    //Starts Here
    //Put here the directory you want to search for. Put / if you want to search your entire domain
    $dir='/';
    //Put the date you want to compare with in the format of:  YYYY-mm-dd hh:mm:ss
    $comparedatestr="2006-08-12 00:00:00";
    $comparedate=strtotime($comparedatestr);
    //I run the function here to start the search.
    directory_tree($dir,$comparedate);
    //This is the function which is doing the search...
    function directory_tree($address,$comparedate){
     @$dir = opendir($address);
      if(!$dir){ return 0; }
            while($entry = readdir($dir)){
                    if(is_dir("$address/$entry") && ($entry != ".." && $entry != ".")){
                            directory_tree("$address/$entry",$comparedate);
                     else   {
                      if($entry != ".." && $entry != ".") {
                        $fulldir=$address.'/'.$entry;
                        $last_modified = filemtime($fulldir);
                        $last_modified_str= date("Y-m-d h:i:s", $last_modified);
                           if($comparedate < $last_modified)  {
                              echo $fulldir.'=>'.$last_modified_str;
                              echo "<BR>";
    Bron = php.net
    Msn:** Stuur maar PM.
    • 2 februari 2011 om 10:58
    Bedankt deze werkt nu althans hij leest de datum uit.
    Maar hoe zou ik de bestanden nu op datum kunnen selecteren (van nieuw naar oud)
    Ik werk nooit echt met directory uitlezen, maak er normaal een database voor. Maar het leek me eens handig het zonder database te doen.
  • Extreme
    • 2 februari 2011 om 12:18
    Ik weet nu absoluut dat jij niet hebt gezocht op google.
    Ik doe allebei jouw vragen in google.
    en wat krijg ik bij de eerste resultaat?
    function LoadFiles($dir)
     $Files = array();
     $It =  opendir($dir);
     if (! $It)
      die('Cannot list files for ' . $dir);
     while ($Filename = readdir($It))
      if ($Filename == '.' || $Filename == '..')
       continue;
      $LastModified = filemtime($dir . $Filename);
        $Files[] = array($dir .$Filename, $LastModified);
      return $Files;
    function DateCmp($a, $b)
      return ($a[1] < $b[1]) ? -1 : 0;
    function SortByDate(&$Files)
      usort($Files, 'DateCmp');
    $Files = LoadFiles('data/');
    SortByDate($Files);
    Dit moet je vraag oplossen.
    • 2 februari 2011 om 12:28
    Nou die kwam ik op google tegen en werkte bij mij tog anders niet hoor. Anders zou ik het hier niet vragen!
    Maar er mag een slotje op, want degene waarvoor dit snel gemaakt moest worden was al tevreden met het script zoals het nu is.
  • Extreme
    • 2 februari 2011 om 12:33
    Het scriptje werkt hoor :P (net getest voor je)
    • 2 februari 2011 om 15:08
    Bij mij toen niet, toen kreeg ik steeds die errors van filemtime dat hij de datum niet kon lezen, en vandaar dus dit topic.
    • 2 februari 2011 om 18:04
    Hij bedoeld het laatste scriptje die alles in een array stopt en dan uitleest op nieuw naar oud.
