    Syntax 28 juli 2026 om 15:47
gebruik van ; in query
  • Robin
  • 29 januari 2011 om 11:37
  • Robin
    Hi,
    Ik ben bezig met een webshop script te maken.
    Nu heb ik bij het uploaden van afbeeldingen in de db:
    afbeelding1;afbeelding2;afbeelding3
    Nu wil ik deze juist parsen, dus voor iedere afbeelding een <img src="" alt="">
    Hoe moet ik dit doen?
    Alvast bedankt,
    Robin
    • 29 januari 2011 om 11:43
    doe jij ze in de blob van mysql of gewoon uploaden in een map? en automatisch aan db toevoegen?
    Want wat je zou kunnen doen, is gewoon in de database alle gegevens zetten die je nodig hebt voor de img?
  • Robin
    • 29 januari 2011 om 11:46
    Luc, ik upload de images naar een map via de upload functie. Daarna moet ik in de db zetten om welke afbeelding het gaat.
    Nu word er bij een product 3 afbeeldingen geupload:
    Deze zet ik in de database als afbeelding1.png;afbeelding2.png;afbeelding3.png
    Enkel weet ik niet hoe ik deze juist moet uitlezen.
  • RDMNL2010
    webbasing.com
    • 29 januari 2011 om 11:48
    je moet de namen van de foto's in de db zetten bij het product lijkt me
    Webbasing.com
    • 29 januari 2011 om 11:56
    poeff mensen als je er geen verstand van heb, hou dan alsjeblieft je mond!
    verder je zou kunnen kijken naar een explode functie welk het uitleest en daarbij een for lus waarmee je hem dan automatisch allemaal uitleest:
    $query = mysql_query("SELECT image FROM product WHERE id = '".(int) $_GET['id'] ."'");
    $data = mysql_fetch_assoc($query);
    if(isset($data['image']))
          $explode = explode(";",$data['image']);
          if(count($explode) > 1)
               for($i = 0; $i < count($explode); $i++)
                     echo '<img src="'. $explode[$i] .'"><br />';
               echo '<img src="'. $data['image'] .'" />';
    kan zijn dat er een fout in zit (ochtend) en geen zin om te testen. Daarom moet je het zelf nog even testen, maar het gaat om het idee hoe het mogelijk zou kunnen zijn. ;)
  • pekelterror
    http://php.net/manual/en/function.explode.php
    Dus bijvoorbeeld:
    $string = "afbeelding1.png;afbeelding2.png;afbeelding3.png;afbeelding4.png;afbeelding5.png";
    $waarde = explode(";", $string);
    echo $waarde[0] . " word afbeelding1.png<br />";
    echo $waarde[1] . " word afbeelding2.png<br />";
    echo $waarde[2] . " word afbeelding3.png<br />";
    echo $waarde[3] . " word afbeelding4.png<br />";
    echo $waarde[4] . " word afbeelding5.png";
    [offtopic]NielsB was net 30 seconde sneller :$[/offtopic]
  • Robin
    Dat doe ik ook, ik heb even een screenshot ter verduidelijking toegevoegd:
    Nu moet ik deze uit de db halen, daar kom ik eigenlijk niet uit.
    Niels,
          $explode = explode(":",$data['image']);
                     echo '<img src="'. $explode[$i] .'">';
    is dit stukje:
    voor de eerste afbeelding, en de andere voor de andere 3 (of meer afbeeldingen)
    Nu kan ik weer verder gaan met het script.
    Alvast iedereen bedankt. Zodra ik er niet uit kom zal ik weer vragen.
    • 29 januari 2011 om 11:58
    Zie mijn oplossing hier boven, daarmee zou het gewoon moet lukken. Als er fout in staat hoor ik het graag, want heb het even snel geschreven.
  • Robin
    • 29 januari 2011 om 11:59
    Net mijn bericht even aangepast. Alvast bedankt, verder zal ik ook even alles over de explode doorlezen (kan handig zijn in de toekomst)
    Robin
    • 29 januari 2011 om 12:02
    explode doet eigenlijk niet meer, dan steeds op het opgegeven element splitsen en de waarde voor het element in een array plaatsen.
    Best handig voor jou db structuur. Ikzelf gebruik het ook voor sommige dingen echt handig.
    • 29 januari 2011 om 16:25
    Ik doe eerst kijken of er iets bestaat dan ga ik kijken of ik hem kan exploden, blijkt dat hij meer als 1 result heeft dan loop ik hem door zo niet lees ik de image gelijk uit. ;)
    Maar hoor graag als het gelukt is of niet en of we verder moeten helpen.
    • 29 januari 2011 om 18:37
    Je probleem komt voort uit een design fout die je in je database hebt gemaakt. In je database moet je niet op deze manier data gaan opslaan. Een veld moet slechts één eenheid data bevatten, en niet meer dan dat.
    Je zult hiervoor een tabel moeten maken die de afbeeldingen bevat, en er als volgt uit ziet:
    product_id
    location
    Deze tabel kent een relatie met je producten tabel, zodoende heb je een nette oplossing voor dit probleem.
  • Robin
    • 29 januari 2011 om 19:57
    @killingdevil, dit heb ik met opzet gedaan aangezien het mogelijk is om zo veel afbeeldingen als je wil toe te voegen.
    Er zat dus niets anders op
    • 29 januari 2011 om 20:00
    Citaat van Robin
    Dan kan het alsnog.
    Dan tel je hoeveel images er zijn voor dat product, zet je in een loop. En voila.
    Ik heb aankomend blok lessen over database. Maar vorig jaar had ik één dag meegelopen op de opleiding, kreeg toen les over databases. En in die ene les was het de opdracht om zulke dingen te voorkomen en hoe je dat kan oplossen.
    De oplossing heeft Killingdevil zojuist gegeven. Nu het nog toepassen.
  • Robin
    • 29 januari 2011 om 20:05
    Nu snap ik de oplossing, ik ga die gebruiken, die werkt toch mat makkelijker dan die wat ik op dit moment had. Bedankt!
    Ik moet dus een db aanmaken met de naam "afbeeldingen" en daarbij id, productid, afbeelding
    en daaruit alle afbeeldingen opladen.
    • 29 januari 2011 om 20:31
    Goed dat je het inziet! Mijn studie gaat vanaf maandag een halfjaar over databases (RDBMS). Dus daarna kun je me er echt alles over vragen! :p
    Mocht je in dit onderwerp geïnteresseerd zijn, dit noemt met ook wel normalisatie.
    [offtopic]BrokenTrack: Waar studeer je informatica?[/offtopic]
