    Jeffrey.Hoekman 30 augustus 2026 om 16:07
Rang/positie opvragen
  • BlackCatGames
  • 20 januari 2011 om 19:55
  • BlackCatGames
    Weet iemand hoe ik via een mysql query de rang van de speler kan aanvragen. niet de rank van Don of Godfather maar de plaats waarom de speler staat als alle leden op geld sorteert.
    Alvast bedankt voor de hulp8-|
  • Bever
    • 20 januari 2011 om 20:53
    $sql->query("SELECT COUNT(*) + 1 AS place FROM users WHERE (cash + bank) > (SELECT (cash + bank) FROM users WHERE id = " . $own['id'] . ")")->fetch_assoc();
    Hiermee moet het gaan ;).
    • 20 januari 2011 om 21:17
    Om te sorteren kan je het beste gewoon een order functie gebruiken.
  • BlackCatGames
    • 22 januari 2011 om 12:52
    Fatal error: Call to a member function fetch_assoc() on a non-object in C:\xampp\htdocs\profile.php on line 7
    line 7 =
    $rank             = mysql_query("SELECT COUNT(*) + 1 AS place FROM `[users]` WHERE (cash) > (SELECT (cash) FROM `[users]` WHERE id = " . $own['id'] . ")")->fetch_assoc();
    nog meer ideeën of oplossingen?
    • 22 januari 2011 om 12:56
    Citaat van BlackCatGames
    line 7 =
    nog meer idee?n of oplossingen?
    Ja, neem niet direct een code over.
    -> staat voor een object. Het object fetch_assoc() bestaat niet bij jou.
    Bever had waarschijnlijk een klasse sql met daarin de functies query en fetch_assoc.
    De oplossing zou dis dit moeten zijn:
    $rank = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT COUNT(*) + 1 AS place FROM `[users]` WHERE (cash) > (SELECT (cash) FROM `[users]` WHERE id = " . $own['id'] . ")"));
  • BlackCatGames
    • 22 januari 2011 om 13:04
    mijn fout, ben net wakker vandaar...
    gedaan wat je zei en krijg nu dit
    Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\xampp\htdocs\profile.php on line 7
    lijn 7 is natuurlijk die jij zei
    • 22 januari 2011 om 13:08
    Ik zou dan even je vaardigheden aanpassen op je profiel als ik jou was ;)
    Betekend dus dat de query niet goed is.
    de backticks (`) kunnen weg, deze vertragen enkel de boel.
    sommige haakjes kunnen weg, neem nou (cash).
    Heet het gebruiekrstabel wel [users] bij jou?
    Heet het contant tabel wel cash bij jou?
    Wil je dit niet omzetten naar power?
    $own['id'] heb jij denk ik niet?
    Bestaat de column id wel?
    Zoals ik zei, neem niet alles zo 123 over.
  • BlackCatGames
    • 22 januari 2011 om 13:31
    al die tabellen bestaan gewoon
    en waar staat die $own voor dan volgens jou ???
    ik heb dat al veranderd met {$data->id} maar daar wordt ie ook niet blij van
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 22.01.11 16:04:38:
    oké ik heb het nu zo veranderd:
    $rank             = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT COUNT(*) + 1 AS place FROM `[users]` WHERE `cash` > (SELECT `cash` FROM `[users]` WHERE `id` ='{$data->id}')"));
    geen foutmeldingen maar hij laat nu alleen het woord Array zien als resultaat (xD)
    • 22 januari 2011 om 16:52
    Al was je al een week wakker, denk niet dat dat enige invloed heeft als je het gewoon niet begrijpt. Je zit constant gewoon een regel code klakkeloos te kopiëren en geeft ons dan het resultaat. Ik en zeker ook andere CP leden staan er best voor open je te helpen, maar dan moet je zelf wel wat meer initiatief tonen.
    [func]mysql_fetch_assoc[/func] retourneert een array, en deze kun je niet zomaar naar het scherm schrijven. Je zou de goede waarde uit de array moeten pakken met de volgende syntax:
    echo $array['key'];
    Om er achter te komen wat de key is die je moet gebruiken, kun je met [func]var_dump[/func] de inhoud van de array bekijken.
    Voor de rest: Kauw het nu alsjeblieft niet voor...
  • BlackCatGames
    • 22 januari 2011 om 17:11
    allemaal prima dat je gaat zeiken maar ik kom hier met een VRAAG om daar wat van te LEREN.
    maar goed, ram er maar een slot op want ik ben er al uit.
    Bedankt CP
    • 22 januari 2011 om 17:45
    Denk dat je reactie al wel mee dan genoeg zegt. Jammer dat je niet gewoon normaal op me kunt reageren als er iets wordt gezegd wat je blijkbaar niet aanstaat.
