    frio 2 september 2026 om 11:39
    gozmeu 1 september 2026 om 18:35
Poker
  • MrMees
  • 2 juni 2009 om 17:02
  • MrMees
    De causeur!
    Hallo mensen,
    Ik ben een poker scriptje aan het maken, die kaarten maakt en vervolgens die controleert of er niet dezelfde kaarten in voorkomen.
    Nu heb ik een probleempje met mijn controleer functie. Als ik nu 2 kaarten controleer, komt bij de eerst gecontroleerde kaart de goede output. Maar bij de 2de kaart komt de output van de eerste kaart en de output van de 2de kaart.
    Misschien is hier iemand die het weet?
    Hier de functie:
    function controleerKaarten($kaart1,$kaart2) {
    	$speel		= array("",$kaart1,$kaart2);
    	$kaarten	= array("","schoppen 2","harten 2","ruiten 2","klaver 2",
    				"schoppen 3","harten 3","ruiten 3","klaver 3",
    				"schoppen 4","harten 4","ruiten 4","klaver 4",
    				"schoppen 5","harten 5","ruiten 5","klaver 5",
    				"schoppen 6","harten 6","ruiten 6","klaver 6",
    				"schoppen 7","harten 7","ruiten 7","klaver 7",
    				"schoppen 8","harten 8","ruiten 8","klaver 8",
    				"schoppen 9","harten 9","ruiten 9","klaver 9",
    				"schoppen 10","harten 10","ruiten 10","klaver 10",
    				"schoppen boer","harten boer","ruiten boer","klaver boer",
    				"schoppen vrouw","harten vrouw","ruiten vrouw","klaver vrouw",
    				"schoppen koning","harten koning","ruiten koning","klaver koning",
    				"schoppen aas","harten aas","ruiten aas","klaver aas");
    	static $check		= array("","schoppen 2","harten 2","ruiten 2","klaver 2",
    	for($i = 1; $i < 3; ++$i) {
    		$kaart[$i] = $speel[$i];
    		for($k = 1; $k < 53; ++$k) {
    			if($check[$k] == "" && $kaart[$i] == $kaarten[$k]) {
    				$kaart[$i] = maakKaart();
    			elseif($check[$k] != "" && $kaart[$i] == $check[$k]) {
    				$kaart[$i] = $kaart[$i];
    				$check[$k] = "";
    			else {
    				echo'error';
    			return $kaart[$i];
    Het zou tof zijn als iemand het probleem vind.
    MrMees
    Rembo&amp;amp;Rembo.
    • 2 juni 2009 om 17:19
    ik snap niet goed wat je bedoeld,
    heb je een voorbeeld van het stukje code dat uitegvoerd wordt (deze functie niet meer) en wat het resultaat er van is?
    of leg het ietsjes beter uit?
    wat is precies de bedoeling van deze functie? je geeft twee kaarten op, en dan?
    waar moet op worden gecontroleerd?
    ook lijkt het me niet zo handig om het volgende te doen:
    het heeft geen zin namelijk
    ik houd nog wat tips achter tot ik precies weet wat je wilt doen en dit opgelost is.
  • MrMees
    De causeur!
    • 2 juni 2009 om 17:27
    Ik maak dus kaarten aan via de functie maakKaart();.
    Dit werkt allemaal vlotjes, alleen het kwam dus wel eens voor dat er 2 dezelfde kaarten in het spel komen.
    Daarom probeer ik een functie te maken die controleert of er al een kaart bestaat.
    Wat deze functie doet:
    Hij controleer bij $kaarten[] of de kaart bestaat, vervolgens kijkt hij of $check[] leeg is.
    Als die leeg is dan is er al een kaart die zo heet, anders maakt hij het leeg en blijft de kaart hetzelfde.
    Het probleem:
    Het probleem is dat de eerste kaart een goede output heeft alleen de 2de niet, want die krijgt de eerste output en de 2de output.
    Dit is een voorbeeldje van wat er uitkomt:
    Jouw kaarten zijn:
    de klaver boer en de harten 6 klaver boer.
    Je ziet dus dat klaver boer er ook bij de 2de output komt te staan en dit is niet de bedoeling.
    Ik hoop dat er hiermee wat is opgehelderd.
    MrMees
    • 2 juni 2009 om 17:28
    Darsstar ik denk dat hij bedoeld.
    Wanneer hij een kaart aanvraagd dan krijgt hij altijd 2 dezelfde kaarten maar ook krijgt hij nog een kaart erbij.
    Dus eigenlijk heeft hij in totaal 3 kaarten 2 dezelfde en 1 andere kaart. En hij wil eigenlijk dat hij 2 kaarten totaal heeft met 2 verschillende.
    Natuurlijk kan het zijn dat hij ooit hetzelfde is maar het gaat om het idee waarop ik het bedoel.
    Sorry reactie is algeplaatst door MrMees.
    • 2 juni 2009 om 17:39
    op het moment zal elke keer dat je deze functie aanroept $check precies het zelfde zal zijn!
    de wijzigingen worden niet bewaard...
    wat doe je daar aan?
    maak er een statische variabele van!
    hoe?
    zet heel simpel 'static' voor de variabele
    kijk maar naar het script, ik doe het daar wel even voor...
  • MrMees
    De causeur!
    • 2 juni 2009 om 17:42
    Ok bedankt, alleen het verhelpt de fout niet. Er blijven 3 kaarten komen.
    Ik denk dat het komt doordat de kaarten bij elkaar gevoegd worden. Alleen ik zou niet weten hoe.
    • 2 juni 2009 om 17:43
    I is 1 wanneer i kleiner is als 3 dan telt hij op tot hij bij 3 is.
    Logisch toch?
    Dus misschien even 2 van maken.
  • JeroenH
    • 2 juni 2009 om 17:44
    Ik zie het probleem niet echt. Zet gewoon alle mogelijke kaarten in een array. Dan trek je gewoon kaarten uit deze array(array_rand). Dat trekt kaarten uit de array en verwijderd ze er dan ook uit. Zo trek je gewoon meteen alle kaarten (dus inclusief 5 voor de tafel), alleen laat je deze niet zien en stop je deze in de database.
    Je kunt het bijvoorbeeld zo doen:
    $kaarten = array('11','12','13,'14','21' enzovoort.
    Waarbij 11 = Klaveren Aas, 12 = Ruiten Aas, etc.
  • MrMees
    De causeur!
    • 2 juni 2009 om 17:49
    NielsB:
    Dat is het in ieder geval niet want dan controleert hij maar 1 kaart, en deze functie is ervoor om alle kaarten in 1 keer te controleren.
    $JeroenH:
    Dit kan een optie zijn ja, alleen dit is niet echt de oplosing die ik zoek.
    • 2 juni 2009 om 17:50
    Volgensmij maak je enkele fouten:
    De for-lussen zullen beide maar 1x worden uitgevoerd, daarna return je een waarde.
    Je gebruikt $speelkaarten voor alle argumenten, je kunt dus beter func_get_args() gebruiken.
    Je zet variabele vaak tussen qoutes, dat kun je beter niet doen.
    Hopelijk kom je er iets verder mee. Je werkelijke probleem snap ik nog niet helemaal.
  • MrMees
    De causeur!
    • 2 juni 2009 om 17:57
    Het is nu opgelost.
    In het script hiervoor werd er 53 gecheckt of hij dit allemaal deed. Nu heb ik er iets bij de checks bij geplaatst. Als jet het kaart alleen is dan is het TRUE en anders FALSE.
    Door dit in een while lus te plaatsen bij het controleren en het opnieuw maken van de kaarten, stopt het controleren als het TRUE is.
    Iedereen bedankt voor de hulp
    Slotje
    MrMees
