    Luc 24 november 2026 om 19:41
  • GEZ Crimevalley source
Smarty leren help!
  • Jackie
  • 29 december 2010 om 18:43
  • Jackie
    Hardstyle
    Hallo allemaal.
    Ik ben begonnen smarty te leren, het lukt me nu al best aardig, de basis begrijp ik nu wel.
    Er is een while functie zie; http://www.smarty.net/docs/en/language.function.while.tpl
    Maar dit is niet hetzelfde als de while functie die je normaal in php gebruik, is daar een alternatief voor?
    Ja ik weet het je kan de while() tussen {php}{/php} zetten maar ik zoek een ander alternatief.
    En als ik bijvoorbeeld een login script heb, hoe maak ik die in smarty.
    Gebruik maken in de template file van {if/elseif/else} bijvoorbeeld. Hoe kan het op een andere manier, hebben jullie misschien wat voorbeelden voor mij?
  • thexerox
    thexeroxprojects.be
    • 29 december 2010 om 19:01
    Volgens mij begrijp je het verkeerd. Smarty is eigenlijk strikt bedoeld als TEMPLATE engine. Het is natuurlijk handig dat er ook enkele statements zijn meegeleverd maar om zoals je zegt een login script te maken gebruik je best gewoon PHP om alles te checken en SMARTY om de output te tonen.
  • Jackie
    Hardstyle
    • 29 december 2010 om 19:05
    Dat snap ik, maar hoe begin je er aan dan?
    Je checkt of je gebruikersnaam is ingevult of je wachtwoord is ingevult, dan kijk je of de gebruikersnaam wel bestaat & of het wachtwoord klopt.
    Maar ik weet niet hoe ik dit moet overbrengen in een template.
    (ik weet wel hoe ik iets moet laten zien via smarty maar weet niet hoe ik moet beginnen)
  • thexerox
    thexeroxprojects.be
    • 29 december 2010 om 19:30
    Zo doe je dat:
    $content = 'hier wat data';
    $smarty->assign('content',$content);
    $smarty->display('template.tlp');
    Nu kan je binnen je template de variable $content gebruiken op de volgende manier:
    {$content}
  • Jackie
    Hardstyle
    • 29 december 2010 om 21:56
    Ik zeg net, ik weet hoe ik iets moet laten zien via smarty, er staat in het topic ik begrijp de basis.
    Ik heb een manier gevonden die hetzelfde doen als de while() lus.
    $dbh = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=xxx", "xxx", "xxx");
    $res = $dbh->prepare("SELECT *
                         FROM messages
                         WHERE `to` = 'conteaster'");
    $res->execute();
    $res->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC);
    $smarty->assign("res", $res);
    En dan in de template;
    {foreach $res as $results}
            <td>{$results.subject}</td>
            <td>{$results.from}</td>
            <td>{$results.timestamp}</td>
    {/foreach}
    Waarom werkt het alleen met PDO en niet met mysql_query()?
    • 30 december 2010 om 00:56
    ligt er een beetje aan op wat voor manier jij de mysql functies gebruikt!
    dus laat is zien dan kunnen we je helpen.
  • Jackie
    Hardstyle
    • 30 december 2010 om 01:07
    Ik heb al gevonden hoe ik een while() loop kan doen.
    inbox.php
    $sql = mysql_query("SELECT * FROM table")
    $results = array();
    while($res = mysql_fetch_assoc($sql))
        $results[] = $res;
    $smarty->assign("results", $results);
    inbox.tpl
    {section name=messages loop=$results}
                        <td>{$results[messages].from|ucfirst}</td>
                        <td><a href="read.php?message_id={$results[messages].id}">{$results[messages].subject|stripslashes}</a></td>
                        <td>{$results[messages].timestamp|date_format:"%e-%m-%Y om %H:%M"}</td>
    {/section}
    Zo lukt het me.
