Title per pagina aan passen.
  • 13 december 2010 om 16:16
    Hallo allemaal,
    Ik ben bezig aan een nieuwe website. Nu wil ik net als hier, dat de titel per pagina automatisch aangepast wordt
    Dus als ik op het profiel van mezelf zit dat er komt te staan:
    Profiel van Luc - Website
    Weet iemand hoe ik dit voor elkaar krijg?
    Groeten,
    Luc
  • R.Jipping
    ex Administrator
    • 13 december 2010 om 16:18
    De simpelste oplossing is gewoon door te werken met je sessie naam dan zal je dit gewoon in een echo kunnen weergeven? Let er wel op dat je sessies goed beveiligd!
    • 13 december 2010 om 16:27
    Je gaat tog niet voor elke pagina een sessie aanroepen?
    Nu zit ik hier op het forum en dan staat er bovenaan in de browser: title per pagina aanpassen | Criminalspoint
    Dit wil ik ook gaan realiseren maar hoe werkt het?
  • RDMNL2010
    webbasing.com
    • 13 december 2010 om 16:29
    gewoon in de <title> je waarde van dat onderwerp invoeren dus bijvoorbeeld:
    <title><?php echo $onderwerp; ?></title>
    uiteraard moet $onderwerp wel iets bestaands zijn;)
    Webbasing.com
  • R.Jipping
    ex Administrator
    Oww mijn excuses ik dacht dat je de naam luc wou weergeven gewoon.
    Je zal gewoon de title kunnen laden uit de database lijkt me die is opgeslagen?
    • 13 december 2010 om 16:55
    Simpel ! gewoon in je head tags de title zetten.
    Slimste is wel omt e kijken of de variabel al is gezet zo niet een standaard mee geven zodat je altijd een titel hebt staan. ;)
    headtags:
    !empty($titel) ? $titel : 'Homepage';
    in je php code ergen sop je pagina:
    $titel = $page['title'];
    • 13 december 2010 om 19:20
    Dus ik moet de variabele ten alle tijden boven de title tag plaatsen? Er is geen manier dat hij de variabele pakt onder de title tag?
  • RDMNL2010
    webbasing.com
    • 13 december 2010 om 19:30
    Luc dat maakt geen fluit uit als de variabele maar gezet word. En niet dubbel;)
    dus op elke pagina 1 keer;)
    Webbasing.com
    • 13 december 2010 om 20:02
    Ik probeer te werken met smarty.
    Hoe werkt het dan?
    $smarty->display("header.tpl"); //Templatebestand wordt aangeroepen uit "templates" map
  • RDMNL2010
    webbasing.com
    • 13 december 2010 om 20:09
    Webbasing.com
    • 13 december 2010 om 20:41
    Ja dat weet ik, Maar bedoel.. ik roep de header display boven aan de pagina aan. Dan roep ik content pagina aan, hoe stuur ik dan vanuit dat. De tekst die uiteindelijk in $title komt aan? En zorg ik er dus voor dat die tussen de <title>{$title}</title> staat?
  • RDMNL2010
    webbasing.com
    • 13 december 2010 om 21:01
    Ligt eraan wat je $title maakt..
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 13.12.10 21:03:03:
    dit zal waarschijnlijk in je content pagina staan ;)
    Webbasing.com
    • 13 december 2010 om 21:12
    ik heb nu:
    header.tpl
    <html>
       <head>
       <body>
    footer
    </body>
    </html>
    index.php
    //Roep het bestand aan waarin de Smarty classes staan
    require("../Smarty/Smarty.class.php");
    //Maak een nieuw object aan genaamd "Smarty"
    $smarty = new Smarty();
    $smarty->template_dir = "templates"; //Hierin staan de templatebestanden waarvan je gebruik maakt in je project
    $smarty->compile_dir = "templates_c"; //Hierin komen de gecompileerde templatebestanden te staan
    $smarty->cache_dir = "cache"; //Het is mogelijk om templates te cachen zodat ze niet telkens opnieuw gecompileerd hoeven worden. In dat geval is dit de map waar de gecachede bestanden in komen te staan.
    $smarty->config_dir = "configs"; //Deze map wordt gebruikt voor het opslaan van configuratie-bestanden.
    $smarty->assign('title', 'Ned');
    $smarty->display("bottom.tpl");
    • 13 december 2010 om 21:44
    En dat wat je nu hebt zal niet werken? Als ik zo kijk moet het wel kunnen werken?
    • 13 december 2010 om 22:11
    Nee, want hij geeft eerst aan header.tpl te willen afdrukken, en voegt dan pas de variabele title toe. Maar is zie het probleem niet helemaal: normaal zou je toch de pagina pas aan het einde samenstellen?
    • 14 december 2010 om 12:36
    @killingdevil,
    Dat klopt, ik heb er gisteren avond nog eens over na zitten denken. En bedacht, dat ik gewoon eerst alle php en teksten moet toevoegen, en op het einde pas printen op het scherm.
    Tog bedankt allemaal, er mag een slotje op.
    Groeten,
    Luc
