rand variable vast houden
  • forbidden
  • 26 mei 2009 om 11:17
  • forbidden
    ik ben bezig een hoger/lager script te maken, alleen nu heb ik het volgende probleem.
    ik heb in mijn script een lijst met variablen;
    zoiets als dit;
    $getal1 = rand(1,100);
    $getal2 = rand(1,100);
    $getal3 = rand(1,100);
    $getal4 = rand(1,100);
    ik moet dus checken of het vorige getal kleiner of juist groter is dan het nieuwe getal. (ik weet niet of je het spel hoger/lager kent, anders lees maar over dit stukje heen)
    het probleem is dat als ik op een nieuwe submit klik dat de random getallen dan allemaal weer gereset worden, en dus weer een andere waarden krijgen.
    Mijn vraag is dus, hoe behoudt ik de waarde van die random cijfers gedurende het hele script hetzelfde. dus niet dat ze weer veranderen?
  • Db-maffia
    • 26 mei 2009 om 11:18
    je wilt neem ik aan het oude getal opslaan en het nieuwe getal daar mee vergelijken?
    Project Maffiadeluxe.nl
    • 26 mei 2009 om 11:21
    Ja, natuurlijk veranderd het getal. Je kunt het als volgt oplossen:
    - Plaats het getal in een database.
    - Plaats het getal in een sessie.
    - Die net alsof het getal hetzelfde blijft, maar trek wel steeds een andere. Dit is het moeilijkst, en betwijfel of dit op een veilige manier te maken is.
  • forbidden
    • 26 mei 2009 om 11:23
    dus bijv.
    $_SESSION['getal1'] = rand(1,100);
    $_SESSION['getal2'] = rand(1,100);
    moet werken?
    edit: Nee dat werkt nog niet... dan veranderd de variable nog steeds.
    • 26 mei 2009 om 12:00
    het is denk ook slimmer als je het volgende doet:
    $_SESSION['getal1'] = $getal1;
    en in database zet je ook gewoon $getal1.
    Zodat je gewoon zelfde getal krijgt.
    Maar het slimste is gewoon niet 2 keer $getal1 gebruiken maar 1 keer zet je getal1 in sessie en die sessie gebruik je met inplaatsen van cijfer.
  • forbidden
    • 26 mei 2009 om 12:05
    maar waarvoor moet het getal in mn database worden gezet? is dat niet dubbelop, als je het enkel in een sessie zet werkt het dan niet?
    en wat bedoel je precies met je laatste zi?
    • 26 mei 2009 om 12:31
    session_start();
    if(!isset($_SESSION['getal'])) {
       $_SESSION['getal'] = rand(1,100);
    //Als getal goed is:
    unset($_SESSION['getal']);
    Op deze manier moet je te werk gaan. Dus niet altijd de sessie opnieuw een waarde geven.:D
  • forbidden
    • 26 mei 2009 om 12:40
    oh op die manier heb je dan maar 2 variablen (sessions) nodig? vorige getal en nieuwe getal?
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 26.05.09 14:54:40:
  • Durk
    • 26 mei 2009 om 15:31
    Klopt:)
