function waarde
  • pekelterror
  • 20 september 2010 om 14:12
  • pekelterror
    Ik wil nu een function maken voor de loadtime van de pagina.
    Bovenaan de functie loadtime
    Onderaan de functie displayloadtime
    Echter krijg ik de volgende fout:
    Parse error: syntax error, unexpected T_STRING
    Ik gebruik nu onderstaande (Gevonden op het web wil het echter in functies gebruiken.
    function loadtime(){
        $start = microtime();
        $start = explode(" ", $start);
        $starttime = $start[1] + $start[0];
    function displayloadtime(){
        $end = microtime();
        $end = explode(" ", $end);
        $endtime = $end[1] + $end[0];
        $totaltime = $endtime – $starttime;
        $total = round($totaltime,5);
            echo "This page loaded in $total seconds.";
    Ziet iemand wat ik verkeerd doe?
    [offtopic]Heeft iemand ook informatie over gebruik van statis, global en pubic?
    Wil namelijk wat meer gebruik maken van functions.[/offtopic]
    Pekeltje
  • Online
    Luc
    • 20 september 2010 om 14:19
    Welke regel geeft hij deze fout aan?
  • pekelterror
    • 20 september 2010 om 14:37
    Sorry vergeten te melden.
    $totaltime = $endtime - $starttime;
    Ik denk dat het komt omdat $starttime in een andere functie komt echter krijg ik deze niet in de andere functie geplakt.
    Edit: raar genoeg werd een - vervormt naar een ? (enkel op CP)
    Code staat nu goed
  • Online
    Luc
    • 20 september 2010 om 14:44
    Wat je zou kunen doen, is een return toevoegen aan loadtime dus:
    return $starttime;
    vervolgens roep je in $totaltime eerst de functie loadtime aan, en doet dan:
    $loadtime = ($endtime - loadtime());
    Geen idee of het werkt maar het is wel te proberen..
  • Axl_H
    WAN\'T TO LEARN SOMETHING
    • 20 september 2010 om 15:04
    Dat zou idd moeten werken
    • 20 september 2010 om 16:18
    function loadtime()
        return $starttime;
        $end = microtime();
        $starttime = loadtime();
        echo "This page loaded in ". $total ." seconds.";
    Edit:
    Wat ik persoonlijk netter vind is het volgende:
    function loadtime()
        return $starttime;
        $end = microtime();
        return "This page loaded in ". $total ." seconds.";
    echo displayloadtime();
    Ik geef in de functie een nieuwe return waardoor je de functions veel beter kan oproepen.
  • Axl_H
    • 20 september 2010 om 16:40
    Klopt trouwens niet, want ik krijg - getallen, moet:
    function loadtime()
        return $starttime;
        $end = microtime();
        $totaltime = $starttime - $endtime;
    	$total = number_format($totaltime, 6, ',', ' ');
    • 20 september 2010 om 18:59
    Ik hoop dat jullie snappen dat je zo altijd een negatieve laad tijd hebt?
    Wat je moet doen is helemaal boven aan de pagina loadtime() aanroepen, daar begin je namelijk...
    bestudeer de volgende code maar en begrijp aub wat alle bovenstaande functies fout doen.
    loadtime();
    function loadtime($return = FALSE)
        static $start;
        if ($return == TRUE AND $start !== NULL)
            return $start;
        $start = microtime(true);
        $end = microtime(true);
        $start = loadtime(true);
        $total = $start - $end;
  • Axl_H
    • 20 september 2010 om 19:13
    Ik test het atm, maar wilt nog niet werken.
  • pekelterror
    • 20 september 2010 om 19:58
    Bedankt.
    Heb momenteel weinig tijd maar zal het morgen testen.
    Als ik de code bekijk lijkt het me erop dat static ervoor zorgt dat de variabla ook buiten de functie bestaat.
    Klopt dat?
    Want kan erg weinig informatie vinden over dingen als static, protected, en public.
    Enigste waar ik nog wel informatie over kan vinden is global maar die begrijp ik nog wel.
