Hustler's Eye Vendetta
  • Lancer
  • 13 oktober 2009 om 17:31
  • MrMees
    De causeur!
    • 13 oktober 2009 om 19:54
    Wat is de naam die je invult?
    Rembo&Rembo.
  • Lancer
    Regelnasi
    • 13 oktober 2009 om 19:56
    $data->login is de persoon die het aanvraagt, in dit geval Lancer.
    De naam die ik invul is een levende speler.
    Dit werkt allemaal prima, tot nu toe, alleen het bericht word niet verzonden naar $data->login (speler die het aanvraagt)
  • JanvanHan
    Je moet dat bovenste aanpassen!
  • Lancer
    Regelnasi
    En...wat is dat bovenste?
  • JanvanHan
    • 13 oktober 2009 om 19:57
    Daar gaat het fout.
  • MrMees
    De causeur!
    • 13 oktober 2009 om 20:00
    Er staat dus wel dat je een bericht hebt?
    Rembo&Rembo.
  • Lancer
    Regelnasi
    • 13 oktober 2009 om 20:02
    Er komt inderdaad te staan:
    Check je inbox, daar heb je je informatie maat!
    Maar helaas verstuurt hij dus niet de e-mail.
    Ben al tijdje bezig geweest, maar tevergeefs.
  • MrMees
    De causeur!
    • 13 oktober 2009 om 21:23
    mysql_query("INSERT INTO `messages`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'Hustlers Eye','$data->login','Informatie',' $naam heeft €{$naam->zak} op zak en heeft €{$naam->bank} op zijn bank! Besteel hem nu!')");
    Probeer eens zo, en voer hem anders eens in in de php myadmin zelf.
    Dan wel de variabele vervangen door test bijvoorbeeld, en mysql_query weg laten!
    Rembo&Rembo.
  • Lancer
    Regelnasi
    • 13 oktober 2009 om 21:55
    • #29
    //Bericht versturen
    				mysql_query("INSERT INTO `messages`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'Hustlers Eye','{$data->login}','Informatie','TEsting')");
    Dit werkt dus prima, maar zodra ik hier een variable in ga zetten stopt hij met functioneren.
    Wat is het probleem hierachter...?
    [offtopic] MrMees
    Bedankt voor de vele moeite alvast!!![/offtopic]
  • Superior
    • 13 oktober 2009 om 22:33
    • #30
    Lancer
    Heb je al eens geprobeerd om mysql_error(); erachter te plaatsen?
    Hiermee is 9 van de 10x al snel duidelijk wat het probleem is.
    Tip:
    Je kan je sql code beter zo doen, staat stuk netter ook.
    //Bericht versturen
                    mysql_query("INSERT INTO `messages`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'Hustlers Eye','".$data->login."','Informatie','TEsting')") or die(mysql_error());
    Heb direct even een mysql_error() erachter geplaatst.
    Hoop dat je nu wel wat duidelijkheid krijgt hierin :cheer:
  • Lancer
    Regelnasi
    • 13 oktober 2009 om 22:38
    • #31
    Ik had net inderdaad al zelf de conclussie gelegd dat het zeer simpel was.
    Ik deed: $naam,
    Maar het moest dus zijn $naam->login enzovoorts.
    Een hele groffe fout van mij :$
    Ik schaam me diep!
    Het script werkt, en ik plaats hem zo direct op CP.
    En bedankt voor de tip!
    Ga gelijk even aanpassen!
  • MrMees
    De causeur!
    • 14 oktober 2009 om 07:18
    • #32
    Mooi dat het werkt ;).
    En z'n foutje maak je heel snel hoor!
    Daar hoef je je echt niet voor te schamen.
    Rembo&Rembo.
  • Lancer
    Regelnasi
    • 14 oktober 2009 om 09:15
    • #33
    Heb nog een klein foutje, hij zegt als hustlereye op 0 staat alsnog dat ik hem gedaan hem vandaag.
    Heb >=1 geprobeerd
    > 0
    Maar haalt helaas niks uit, snap het probleem niet:(
    $checking1	=	mysql_query("SELECT `hustlereye` FROM `users` WHERE `login`='" .$data->login . "'") or die(mysql_error());
    	$checking	=	mysql_fetch_object($checking1);
    		if ($checking == 1)
    				echo "<table width=100% cellspacing=0 cellpadding=1 align=center>
        							<td class=\"subTitle\"><b>Hustler's Eye</b></td>
    								<td width=100% class=mainTxt align=center>
    									<font color=#FFFFFF>
    										Je hebt al je Hustler's Eye gebruikt vandaag!
    									</font>
    								</td>
    						</table>";	exit;
  • Stefan
    ik hoor stemmen
    • 14 oktober 2009 om 09:17
    • #34
    Ik gok op een te kleine sproeier :$
    Of gewoon te lang volgas.. is ook niet goed.:sst:
    in mijn hoofd :$
  • Lancer
    Regelnasi
    • 14 oktober 2009 om 09:19
    • #35
    [offtopic]Waar heb je het over? 0,o en waarom ga je offtopic? Heeft hier niks mee te maken :([/offtopic]
    • 14 oktober 2009 om 14:04
    • #36
  • 4 Gasten
