  4. Vraag & Aanbod Werk
Simpel CMS gezocht.
  • FrankY
  • 29 oktober 2015 om 02:37
  • FrankY
    Another one bites the dust.
    Hallo Ictscripters,
    Na een hele lange tijd niks meer te hebben gedaan wil ik graag weer beginnen met het in elkaar zetten van websites.
    Nu zoek ik een CMS systeem die zo simpel mogelijk is gemaakt in de volgende talen:
    - Html
    - Css
    - Php*
    - Js**
    Waarom zo simpel mogelijk.
    Omdat ik al jaren niet actief bezig geweest ben met het in elkaar zetten van een website wil ik graag een basis. Zodat ik het zelf moet uitbreiden en dus dingen moet onderzoeken.
    Zelf heb ik geen tijd om eerst nog helemaal bezig te gaan met de basis omdat mijn leerproces dan velen maler langer duurt i.v.m geen goeie voorbeelden. De CMS systemen die ik tegenkom op het internet zijn vaak te groot en/of te lastig om er in te stappen.
    Eisen:
    - Makkelijk integreerbaar layout.
    - Layout in html/css (geen Photoshop).
    - Tekst en uitleg bij functies (in de code).
    - Een simpele slideshow (Het liefst ook met uitleg).
    - Een veilige beheerderspaneel.
    - Contact pagina (met mail en database)
    - makkelijk pagina's kunnen creëren in het beheerderspaneel.
    - Statistieken pagina.
    Beloning:
    € XXX
    * Hiermee bedoel ik echter OOP maar wel simpel.
    ** Ik weet niet precies of de slideshow nou JS, Ajax of jQuery is.
    Indien interesse graag een privé bericht.
    Frank Sijbom
    Bezig met cms:)
    • 29 oktober 2015 om 17:12
    Je zou ook kunnen overwegen om zelf iets simpels in elkaar te draaien, dat hoeft in eerste instantie helemaal niet zo complex of uitgebreid te zijn.
    Slideshow: gebruik een ui-plugin van jQuery (en gebruik jQuery voor JavaScript-zaken in het algemeen).
    Veilig beheerspaneel: kan in eerste instantie eenvoudig; wat zou dit allemaal moeten kunnen doen?
    Contact pagina: lijkt mij niet zo ingewikkeld; gebruik PHPMailer voor mail-specifieke zaken.
    Pagina's creëren: wat zouden deze pagina's moeten doen? Bedoel je artikelen? Maak een klein artikel-systeempje.
    Statistieken-pagina: gebruik Google Analytics. Deze hebben al wat langer ervaring met statistieken verzamelen :).
    Als je een beetje handig functionaliteit "inkoopt" (dit hoeft verder helemaal niets te kosten) dan kun je snel van start. Gebruik handige tools/libraries die hun nut en waarde bewezen hebben.
    En voor de opbouw van pagina's (maintemplates, paginatypes) heb je zo wat code in elkaar gefietst. Als je daar een voorbeeld van wilt dan hoor ik het wel.
  • mica-
    • 29 oktober 2015 om 22:13
    Neem eens een kijkje op de website van drupal, zeer handige CMS waarbij je een website bouwt zonder 1 regel code te moeten (en ik zei niet mogen) schrijven.
    https://www.drupal.org/
    Ook hebben ze de dag van vandaag 100den modules beschikbaar die je meteen kan gebruiken in je website.
    Zeker een van de betere als je opzoek bent naar een stabiele en goed ondersteunde CMS systeem.
    En volgens mij moet die statistiek module daar ook wel zeker ergens te vinden zijn ;)
    En simpel is drupal zeker, naar mijn mening een van de simpelste die er is, je kan namelijk content toevoegen / bewerken alsof je op je site zelf zou browsen. Zo zie je ook meteen welke aanpassingen je maakt en hoe het toont op de pagina.
    Mafiasource on Github
    Bewerkt één keer, laatst door mica- (29 oktober 2015 om 22:19).
    • 29 oktober 2015 om 22:27
    Ik denk dat hij een zeer minimaal systeem wilt ;).
    • 29 oktober 2015 om 22:56
    misschien is cmsmadesimple iets voor je?
  • FrankY
    • 30 oktober 2015 om 06:50
    Hallo iedereen,
    Ik zal even kort antwoord geven op een paar vragen, later op de dag zal ik overal wat uitgebreider op ingaan.
    Ten eerste, Ferhat heeft gelijk, ik wil graag een "makkelijk" minimaal systeem. Dit omdat ik dan een kleine basis heb waar ik op verder kan gaan. En na mijn idee dan weer sneller back in to the game kom. Hierdoor vallen Drupal en cmsmadesimple dus af. Dit is mij al te groot en er staat geen tekst en uitleg bij. Tevens wil het leren en niet kopiëren en plakken. Toch bedankt voor het mee denken!
    FangorN, bedankt voor uw reactie, ik zal eens even rond snuffelen op het internet met uw lijstje.
    Verder heb ik al berichten ontvangen met personen die dit voor mij kunnen realiseren en dus heb ik nu meerdere opties om te kijken wat ik wil en wat mij het beste lijkt.
    Iedereen bedankt en ik zeg weltrusten!
    Frank Sijbom
    Bezig met cms:)
    • 30 oktober 2015 om 13:31
    Citaat van FrankY
    Geen probleem. Dat zijn trouwens wel allemaal losse componenten, je zult deze dus nog wel ergens samen moeten brengen.
    Om je een voorbeeld te geven van hoe je pagina's (in zijn simpelste vorm) zou kunnen opbouwen de volgende klasse Page (page.php). Deze klasse dient als sjabloon om andere klasses (bijvoorbeeld een contactformulier) op te bouwen. Hierin zou je ook je standaard navigatie + layout in kunnen stoppen.
    This class is abstract because it has unimplemented (abstract) methods.
    It is your responsibility to implement these methods when you create
    classes that extend from this class.
    Assumption: everything is UTF-8 (as it should be).
    abstract class Page
        protected $action;      // the action being executed
        protected $showOutput;  // whether we should show output (render the result as a page)
        protected $title;       // the page title
        protected $output;      // the page type output
        public function __construct() {
            Decide upon a querystring ($_GET) variable that serves as a carrier to indicate
            what action should be performed. In this case we simply use 'action'.
            Here we(pre)determine what valid action should be executed by checking if the
            accompanying "action method" exists. We then store this valid action in $this->action.
            if (isset($_GET['action']) && method_exists($this, 'action'.ucfirst($_GET['action']))) {
                // this is a valid action
                $this->action = $_GET['action'];
                // this is not a valid action, revert to default action
                $this->action = 'default';
            // by default, we show output
            $this->showOutput = true;
            $this->title = '';
        Optional method, it is not required to implement this.
        protected function init() {}
        This method prints a standard HTML document header. Note that this is not an "action method"
        and can therefore not be called from an external source (a URL).
        protected function __header() {
            header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
    ?><!DOCTYPE html>
    <html>
    <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title><?php echo $this->escape($this->title) ?></title>
    <body><?php
        This method prints the page type output (see below)
        protected function __main() {
            echo $this->output;
        This method prints a standard HTML document footer.
        protected function __footer() {
    ?></body>
    </html><?php
        This method executes your page type action method.
        public function execute() {
            // perform last minute initialisation
            $this->init();
            // the action method to be executed
            $action = 'action'.ucfirst($this->action);
            // depending on whether we show any output, we do different things
            if ($this->showOutput) {
                If output is generated we need to build a complete and valid HTML document.
                Because the execution of the action still might alter the final document,
                we execute the action first.
                We need to save the output to print the final document in the correct order.
                For this we use output buffering.
                ob_start();
                    $this->$action();
                $this->output = ob_get_clean();
                // Print entire page in the right order: header - content - footer
                $this->__header();
                    $this->__main();
                $this->__footer();
                // if no output is / should be generated, we simply execute the action
                $this->$action();
        // required method - needs to be implemented in extended classes
        abstract protected function actionDefault();
        // for setting the document title
        public function setTitle($title) {
            $this->title = $title;
        // helper function
        protected function escape($in) {
            return htmlspecialchars($in, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
        // helper function
        protected function redirect($link) {
            header('HTTP/1.1 303 See Other');
            header('Location: '.$link);
            exit; // so we never forget :)
    Vervolgens maak je een class die hiervan is afgeleid, bijvoorbeeld Form (form.php). Omdat je voortborduurt op Page (page.php) doe je geen dingen dubbel:
    // obviously, an autoloader should be preferred to this
    require_once './page.php';
    class Page_Form extends Page
            // define the methods that do not generate output
            if (in_array($this->action, array(
                'process',
                'noOutput',
                $this->showOutput = false;
        protected function actionDefault() {
            // set document title
            $this->setTitle('Hello World');
            $formAction = '?action=process';
            // print some HTML
            ?><h2>Hello World</h2>
            <p>Do you want to see output?</p>
            <form action="<?php echo $this->escape($formAction) ?>" method="post" accept-charset="UTF-8">
                <input type="radio" name="showoutput" id="show_output_1" value="1" checked="checked" />
                <label for="show_output_1">yes!</label>
                <input type="radio" name="showoutput" id="show_output_0" value="0" />
                <label for="show_output_0">no!</label>
                <button type="submit">go!</button>
            </form><?php
        protected function actionProcess() {
            // process form
            if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
                if (empty($_POST['showoutput'])) {
                    $this->redirect('?action=noOutput');
                    $this->redirect('?action=output');
            // form was not posted - return to default action
            $this->redirect('?action=default');
        protected function actionOutput() {
            $this->setTitle('Showing dem outputs');
            ?><h2>Showing output</h2>
            <p>Hi there.</p><?php
        protected function actionNoOutput() {
            // because no output was generated, no content type nor charset was set
            ?>No output here.<?php
    En tot slot maak je een index.php of een andere PHP bestand waarin je deze klasses laadt en uitvoert:
    require_once './form.php';
    $form = new Page_Form();
    $form->execute();
    Dit is slechts een simpele variant, maar deze kun je uitbouwen tot een CMS. Het bovenstaande vormde de basis van het CMS dat ik als oefening aan het bouwen ben, mijn persoonlijke website maakt hier gebruik van. Deze heeft ook al een vrij uitgebreide backend waarmee je (redelijk) eenvoudig pagina's kunt maken:
    Mocht jij -of iemand- hier vragen over hebben wil ik hier best het een en ander over uitleggen.
