Header already sent
  • Nillas
  • 5 januari 2012 om 18:51
  • Malik
    Gast
    • 6 januari 2012 om 19:21
    ob_start();
    include 'config.php';
    doe zo is de kop
  • Nillas
    NJMedia
    • 6 januari 2012 om 19:25
    Zelfde probleem nog steeds. Dit is erg vreemd...
    Expert
    • 6 januari 2012 om 19:27
    Waarom wilt iedereen de output buffer gebruiken?
    Is enkel zwaarder voor de server. Indien goed gescript zul je het zelden nodig hebben...
    Bij systematisch en keurig programmeren krijg je zulke problemen niet waarbij je ob_start moet gebruiken.
    Er zijn uitzonderingen, maar dit is er niet één.
  • Malik
    Gast
    • 6 januari 2012 om 19:31
    @BrokenTrack Darsstar zal zijn tekst niet herhalen hoor...
    ob_start() is een hele nette manier ob headers already sent errors te voorkomen door een stuk output op te vangen en op te slaan in een variabele. ob_start() boven aan een script moeten plaatsen om die errors te voorkomen is slecht design. Aangezien criminals games over het algemeen slecht opgebouwd zijn heeft Nillas de volgende keuzes: heel de code base overhoop halen en verbeteren of iets aan het topje van de ijsberg toevoegen.
    Zijn code base beter organiseren is natuurlijk het beste wat hij kan doen, maar aangezien er naar mijn idee een 98% kans is dat hij dat niet doet blijft ob_start() ergens bovenaan het script plaatsen de meest realistische optie.
    <== reden genoeg om de niveau te accepteren.
    <?php ob_start(); error_reporting(0);?>
    beide sluiten dan
    • 6 januari 2012 om 21:58
    Ik weet niet wat voor editor je gebruikt, maar sommige charsets voegen een Byte Order Mark van 2 bytes toe voor alle andere bytes. PHP 5 en lager kunnen hier nog niet mee overweg een gaan het als output versturen. Sla het dus met een charset zonder BOM op, UTF-8 (no BOM) ofzo.
    @Malik
    Remember that header() must be called before any actual output is sent, either by normal HTML tags, blank lines in a file, or from PHP. It is a very common error to read code with include(), or require(), functions, or another file access function, and have spaces or empty lines that are output before header() is called.
    Of met iets meer woorden:
    Remember that header() must be called before any actual output is sent, either before any actual output is sent by normal HTML tags, before any actual output is sent blank lines in a file, or before any actual output is sent from PHP. It is a very common error to read code with include(), or require(), functions, or another file access function, and have spaces or empty lines that are output before header() is called.
    or before any actual output is sent from PHP. Wat is de manier om via PHP output te versturen? echo en print over het algemeen. spaties binnen PHP tags (<?php en ?>) halen alleen de bestand grote omhoog en maken code mogelijk beter te lezen.
  • Malik
    Gast
    • 6 januari 2012 om 22:07
    Zo ^^, trouwens probleem is al opgelost :slotje:
  • Nillas
    NJMedia
    • 7 januari 2012 om 12:51
    Hoe heb je het gedaan? Misschien handig om te vermelden. Hartstikke bedankt nog!
  • Malik
    Gast
    • 7 januari 2012 om 15:16
    Nils, alle errors verbergen.
    [offtopic]Nette manier is wel alles opruimen[/offtopic]
