  4. Javascript + Ajax
Ajax Call
  • Frenzo.Webservice
  • 8 juni 2018 om 23:45
  • Frenzo.Webservice
    Hey,
    Kan iemand mij helpen met een AJAX Call die fout gaat?
    Ik snap niet wat hier niet aan werkt hij geeft een error 500 aan..
        include '../include/database.class.php';
        $docid = $_COOKIE['id'];
        $HTTP_USER_AGENT = $_COOKIE['HTTP_USER_AGENT'];
        $hostname = $_COOKIE['hostname'];
    	$result = array();
    	$imagedata = base64_decode($_POST['img_data']);
    	$filename = md5(date("dmYhisA"));
    	//Location to where you want to created sign image
    	$file_name = './doc_signs/'.$filename.'.png';
    	file_put_contents($file_name,$imagedata);
        $db->query('INSERT INTO getekende_documenten (handtekening, document_id) VALUES (:sign, :docid)', array(':sign' => $filename.'.png', ':docid' => $docid));
    	$result['status'] = 1;
    	$result['file_name'] = $file_name;
    	echo json_encode($result);
    VIa deze link kan je mee kijken:
    http://docusign.itsucceeds.nl/document/index…3&pass=NoeGhAhG
    Wat doe ik fout?
    Artikelen
    • 9 juni 2018 om 00:44
    Ik kijk in mijn glazen bol... en deze is troebel :).
    Waarschijnlijk gaat er in dat script iets mis. Check je errorlogs.
    Maakt het class-bestand ook een object van die class aan? Dat is nogal ongebruikelijk? Een class-bestand zou eigenlijk van zichzelf niets moeten "doen". Ook wil je dat soort includes waarschijnlijk niet in je webdirectory hebben staan? Ik kan nu rechtstreeks /include/database.class.php aanroepen, die elke keer ook meteen een connectie opzet? Mooie manier om je site lam te leggen :).
    EDIT: en dat ding laden kost ~220ms, wat doe je daar allemaal?! :D
    Hoe ziet de code voor query() er uit? Want die volgt niet echt de aanpak van PDO noch van MySQLi?
    Ook doe je er verstandig aan om een JSON-result goede headers te geven.
    EDIT: als deze $_POST data verwacht, moet je hier misschien ook op controleren. Alsmede andere instellingen zoals cookies enzo. Voordat je wat dan ook probeert te doen.
    EDIT: je zou ook ff debugging aan kunnen proberen te zetten:
    // zet dit bovenaan je script
    ini_set('display_errors', 'stdout');
    ini_set('display_startup_errors', true);
    error_reporting(E_ALL);
    Maar als dat niet werkt zul je je logs moeten checken.
    Enne... Ben je live aan het ontwikkelen ofzo?
    Bewerkt één keer, laatst door FangorN (9 juni 2018 om 01:30).
    • 9 juni 2018 om 05:23
    Citaat van FangorN
    Aanvulling i.v.m. reports;
    Ik gebruik
    ini_set('display_errors', 1);
    ini_set('display_startup_errors', 1);
    Werkt voor mij altijd, ook met een 500 foutmelding.
    Betreft zijn $db-query zal het van een class komen.
    Gelijk een Mysqli of PDO wrapper. Voorbeeldje : https://github.com/ThingEngineer/PHP-MySQLi-Database-Class
    Artikelen
    • 9 juni 2018 om 15:28
    Ik gebruik
    error_reporting(E_ALL);Werkt voor mij altijd, ook met een 500 foutmelding.
    De waarde van de display_errors setting is al een tijdje geen boolean meer. En soms hapert een script zodanig dat je toch enkel een error 500 pagina ziet (en ligt het buiten je controle om dit gedrag anders in te stellen), in welk geval je toch in de logs zult moeten duiken. Jouw snippet en die van mij doen effectief waarschijnlijk hetzelfde.
    Gelijk een Mysqli of PDO wrapper. Voorbeeldje : github.com/ThingEngineer/PHP-MySQLi-Database-Class
    Wow, dat is wel erg veel code voor iets redelijk simpels. Als je er over nadenkt is dat ook een grappig ding, immers, deze extend niet van een of andere abstracte database-class of interface die deze class implementeert, maar je hebt wel een complete abstractielaag... specifiek voor MySQLi? :P Zie je de contradictie hier? 8o Wat is het punt daarvan dan?
    EDIT: okay, toegegeven, die class kan heel veel. Maar vraag jezelf in alle eerlijkheid af. Bij normaal gebruik van een database, hoeveel van die code zul je dan gebruiken? En zou je dan al die code in één class moeten stampen?
    Bewerkt één keer, laatst door FangorN (9 juni 2018 om 15:43).
    • 9 juni 2018 om 18:40
    Ik gaf maar een voorbeeld op je vraag waarom hij dat als query gebruikte. Maar inderdaad, het is veel code
    Artikelen
    • 9 juni 2018 om 19:42
    Dat begrijp ik, maar de topicstarter moet wat meer duidelijkheid geven over het hoe en wat. Hij geeft ons een halve puzzel en dan is het moeilijk om een voorstelling te maken van het complete plaatje. Natuurlijk is dit een class of library die hij gebruikt, maar hier weet ik inhoudelijk niets van, dus doe ik hier ook geen aannames over, ik zeg alleen "ik ken deze aanroep niet, vertel hier eens wat over", of spoor in ieder geval aan op verduidelijking.
    Dit is ook eigenlijk weer zo'n vraagstuk waarbij het probleem niet echt het probleem is, maar meer de aanpak van het probleem. In dit geval is het gewoon zaak dat je weet/uitzoekt wat de foutmelding is. Het "probleem" hier is dus informatie-vergaring, als dat eenmaal is opgelost (door te weten waar je moet kijken of hoe je dit kunt debuggen) dan is het wegwerken van de interne serverfout waarschijnlijk triviaal. Het probleem hier is dus het gebrek aan een strategie om duidelijk te krijgen wat er precies fout gaat, en (voor nu, in ieder geval :)) niet de daadwerkelijke fout zelf.
    Bewerkt één keer, laatst door FangorN (10 juni 2018 om 11:48).
  • Frenzo.Webservice
    • 10 juni 2018 om 18:11
    Ik krijg bij beide geen fout melding.
    • 10 juni 2018 om 18:43
    moet wel of je plaatst het niet goed :)
    Artikelen
    • 10 juni 2018 om 19:21
    De pagina geeft inmiddels een 200 OK status dus wss heeft ie al wat gewijzigd.
    Is het nu opgelost?
    • 10 juni 2018 om 20:20
    1 little thing;
    mag je dit wel in cookie opslaan?
    1. $HTTP_USER_AGENT = $_COOKIE['HTTP_USER_AGENT'];
    2. $hostname = $_COOKIE['hostname'];
    Artikelen
    • 10 juni 2018 om 20:57
    (En ook IP?)
    "Mogen" in welke zin? Juridisch? Of technisch?
    Het heeft in ieder geval weinig zin. Elke page-access is deze informatie beschikbaar via $_SERVER, waarom zou je dat apart in cookies bijhouden? Daarnaast zijn dit HTTP_-variabelen, en dus niet heel erg betrouwbaar. Cookies zijn ook manipuleerbaar, dus, afhankelijk van verdere code, maakt het dit makkelijker om je voor te doen als iemand die je niet bent? Lijkt mij een hoop boekhouding voor niets inderdaad.
    Tenzij de TS onze gegevens aan het verzamelen is :s.
    Artikelen
    • 10 juni 2018 om 22:53
    Toch fijn dat de topicstarter ff laat weten wat de status is.
  • Frenzo.Webservice
    • 10 juni 2018 om 23:08
    Heb het script werkend, sorry voor de onduidelijke uitleg. Mijn kennis met javascript is helaas niet zo groot. Loop nu tegen een volgend probleem aan dat is het weergeven van een succes melding.
    Hoe dit is gemaakt durf ik ook niet te zeggen omdat ik dit heb laten voor een klein bedrag.
    JavaScript
    <script>
        jQuery(document).ready(function($){
            $('#signArea').signaturePad({drawOnly:true, drawBezierCurves:true, lineTop:90});
        $('#handtekeninggeplaatst').hide();
        $("#btnSaveSign").click(function(e){
            html2canvas([document.getElementById('sign-pad')], {
                onrendered: function (canvas) {
                    var canvas_img_data = canvas.toDataURL('image/png');
                    var img_data = canvas_img_data.replace(/^data:image\/(png|jpg);base64,/, "");
                    //ajax call to save image inside folder
                    $.ajax({
                        url: 'save_sign.php',
                        data: {
                            img_data,
                            doc_id: '<?php echo $fetch['id'] ?>',
                            ip: '<?php echo getUserIP() ?>',
                            user_agent: '<?php echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] ?>',
                            hostname: '<?php echo $hostname ?>'
                        type: 'post',
                        dataType: 'json',
                        success: function (response) {
                           $("#handtekeninggeplaatst").show();
    Ik heb een #handtekeninggeplaatst id gemaakt met een succes melding. maar hoe kan ik die nou het beste weergeven? Op deze manier doet die het niet.
    HTML
    <div id="handtekeninggeplaatst" class="alert alert-success pd-y-20" role="alert">
                            <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
                              <span aria-hidden="true">&times;</span>
                            </button>
                            <div class="d-sm-flex align-items-center justify-content-start">
                              <i class="icon ion-ios-checkmark alert-icon tx-52 mg-r-20 tx-success"></i>
                              <div class="mg-t-20 mg-sm-t-0">
                                <h5 class="mg-b-2 tx-success">Handtekening geplaatst</h5>
                            </div><!-- d-flex -->
                          </div><!-- alert -->
  • Frenzo.Webservice
    • 10 juni 2018 om 23:29
    Daarnaast wil ik een digitaal vinger afdruk maken om rechtsgeldige overeenkomsten te kunnen maken voor bedrijven. Heb inmiddels de cookies verwijderd en aangepast naar $_SERVER. Loop alleen vast op het weergeven van de succesmelding.
    Het zou ook goed zijn als de pagina na het uitvoeren van de ajax call naar een andere pagina wordt door verwezen zoals index.php?page=getekend&id=3 Dat zou ook makkelijk zijn voor het afhandelen van de procedure
  • Frenzo.Webservice
    • 10 juni 2018 om 23:56
    UPDATE: redirect naar andere pagina wanneer ajax call is uitgevoerd is gelukt. Ik heb de redirect een paar regels later gezet.
    Artikelen
    • 11 juni 2018 om 12:00
    Citaat van Frenzo.Brouwer
    Ik kan op dit moment niet meer in het oorspronkelijke document ("Helaas! U heeft geen rechten om dit document in te zien!") dus kan niet zien wat je hiermee bedoelt. Het is in ieder geval niet nodig om deze gegevens over te hevelen naar het script want al deze informatie kun je rechtstreeks in dat script opvragen.
    Het is in wezen simpel: je doet een AJAX-call en roept daarmee een script aan dat een aantal handelingen verricht. Na afloop kun je een status terugmelden. Deze status (response) kun je gebruiken om te bepalen wat er gebeurt. Als alle handelingen zijn geslaagd geef je een "succes" status terug, anders een "mislukt" status.
    Dat lijk mij niet direct nodig, je maakt immers gebruik van AJAX dus je kunt interactief delen van een pagina verversen. Daar zou je dus (na de "succes" status van hierboven) ook een tekst + linkje kunnen presenteren om weg te navigeren, bijvoorbeeld naar een pagina waar je een eigen kopie van het document kunt opvragen. Als het ondertekenen is geslaagd zou je dit ook onklaar kunnen maken om verder duidelijk te maken dat de gebruiker klaar is.
