  4. Java
[Maven] Hibernate + Spring werken niet
  • M.Beers
  • 13 november 2013 om 20:42
  • M.Beers
    Momenteel ben ik bezig met het opzetten van een webapplicatie voor school waarin ik Spring en Hibernate wil gebruiken.
    Alleen nu zit ik met het volgende probleem... Hibernate heeft een bestand nodig die blijkbaar nergens beschikbaar is namelijk: jta-1.0.1B.jar alleen hoe kan ik deze alsnog downloaden?
    Failed to execute goal on project SocialAcademy: Could not resolve dependencies for project com:SocialAcademy:war:1.0: Failure to find javax.transaction:jta:jar:1.0.1B in http://repo.maven.apache.org/maven2 was cached in the local repository, resolution will not be reattempted until the update interval of central has elapsed or updates are forced -> [Help 1]
    Michael
    Edit Probleem is opgelost vergeten een bepaalde library toe te voegen
    Bewerkt één keer, laatst door M.Beers (13 november 2013 om 20:58).
    • 13 november 2013 om 22:04
    Allereerst, gniffel gniffel. Weet precies waar dit over gaat :p
    Meteen een grote tip, zeer snel beginnen met programmeren!!!
    Bij een ander team zijn de docenten en ik namelijk van mening dat ze achter lopen en dat ze deze week een demo hadden moeten laten zien, gezien ook wat ze vorige keer deden.
    Daarbij komt, dit allemaal zo voor de eerste keer doen zal je vies tegenvallen. Zal redelijk wat gedoe worden in het begin.
    De library heb je toegevoegd via Maven of toegevoegd via je IDE (Netbeans?) aan het project? Voor de anderen misschien handig en ook voor mezelf om mijn geheugen op te frissen.
    Tot slot, als je Jasper ziet, doe em de groeten ;) (Als je hem ziet, let niet al teveel op hem, hij zit eigenlijk ergens anders. Weet dat dit code taal is, maar je zult zeer waarschijnlijk wel zien :p)
  • M.Beers
    • 13 november 2013 om 22:55
    Hi Tim,
    PDL inderdaad -.-" word er nu al gek van Java moeten gebruiken ipv Php
    Ik heb de jta jar gewoon toegevoegd via de pom.xml (dependencys) allen dit bleek een andere artifact naam te zijn namelijk: javax.transaction
    Wij willen deze week al het een en ander opleveren dus vandaar dat hibernate + spring mij een goeie combi leek dan is het daarna mogelijk om grote stappen te maken omdat je geen zooi als Regex etc. meer hoeft te typen alleen is het voor mij ook de eerste keer ...
    Echter heb ik nu wat problemen met mn beans -.-" somehow pakt hij niet mn @autowire in mn DAO
    http://pastebin.com/h5JsDSTn
    http://pastebin.com/YB5J6jdW
    Heb jij hier enig verstand van Tim of iemand anders natuurlijk?
    Mvg Michael
    Edit Config bestandje is misschien ook handig
    http://pastebin.com/xFnPbU3r
    Edit 2 Is inderdaad code taal, geen idee wie Jasper is :P mijn "opdrachtgever"?
    Bewerkt één keer, laatst door M.Beers (13 november 2013 om 23:07).
    • 13 november 2013 om 23:19
    Jasper is een error message. :p Je zult hem zeer waarschijnlijk wel tegenkomen.
    Error message zegt eigenlijk niks. En zal om verschillende redenen komen. Maar laat (uit mijn herinneringen) wel zien waar de fout zit. De fout zelf moet je dan enkel nog wel uitzoeken. Dat is van wat ik mij herinner.
    Betreffende je probleem, dit weet ik niet zo snel. Zou ik er voor moeten zitten en even Googlen.
    Als ik zo snel kijk wilt hij paar beans niet vinden. Maar meer kan ik niet zeggen op het moment.
    Ik vermoed dan dat er iets in de configuratie iets fout is, van het project. Niet de configuratie die jij liet zien.
    • 14 november 2013 om 18:38
    Het lijkt erop dat je of een dependency mist, of de Hibernate versie niet met de Spring versie matched. Kun je je pom.xml eens posten?
    Je roept nu dat je ervan baalt dat je Java moet gebruiken in plaats van PHP, maar dat veranderd nog wel. Vooral als je enterprise applicaties moet gaan maken. De applicatie waar ik nu aan werk zou niet eens geschreven kunnen worden in PHP, en het is een webapplicatie.
  • M.Beers
    • 14 november 2013 om 19:03
    Het is inmiddels opgelost, waarschijnlijk een fout tijdens het deployen...
    In het linkje alsnog mn pom.xml al zal dit niet meer nodig zijn denk ik :P
    http://pastebin.com/f3LvGa67
    Edit Verder heb ik nog wel een vraag... is het mogelijk om direct je project te runnen in spring zonder eerst een redirect.jsp aan te maken die naar een bepaalde URL redirect?
    • 14 november 2013 om 19:21
    Dat kan zeker. Hoe ziet je web.xml of Initializer eruit?
  • M.Beers
    • 14 november 2013 om 19:26
    Web.xml
    XML
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
             xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
             xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd"
             version="3.0">
        <!-- Setup servlet -->
        <servlet>
            <servlet-name>appServlet</servlet-name>
            <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
            <init-param>
                <param-name>contextConfigLocation</param-name>
                <param-value>/WEB-INF/servlet-context.xml</param-value>
            </init-param>
            <load-on-startup>1</load-on-startup>
        </servlet>
        <servlet-mapping>
            <url-pattern>/</url-pattern>
        </servlet-mapping>
        <!-- Setup the timeout handler -->
        <session-config>
            <session-timeout>
                30
            </session-timeout>
        </session-config>
        <!-- Welcome JSP -->
        <welcome-file-list>
            <welcome-file>redirect.jsp</welcome-file>
        </welcome-file-list>
    </web-app>
    En natuurlijk hoort hier die servlet context ook bij...
    XML
    <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
           xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
           xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
           xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.2.xsd
              http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.2.xsd
              http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-3.2.xsd
        <!-- Map simple view name such as "test" into /WEB-INF/views/test.jsp -->
        <bean class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
            <property name="prefix" value="/Views/" />
            <property name="suffix" value=".jsp" />
        </bean>
        <!-- Scan classpath for annotations (eg: @Service, @Repository etc) -->
        <context:component-scan base-package="com.socialacademy" />
        <!-- Load properties -->
        <context:property-placeholder location="classpath:socialacademy.properties" />
        <!-- JDBC Data Source. It is assumed you have MySQL running on localhost port 3306 with
        username root and blank password. Change below if it's not the case -->
        <bean id="myDataSource" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource" destroy-method="close">
            <property name="driverClassName" value="${jdbc.driverClassName}"/>
            <property name="url" value="${jdbc.url}" />
            <property name="username" value="${jdbc.user}" />
            <property name="password" value="${jdbc.pass}" />
            <property name="validationQuery" value="SELECT 1" />
        </bean>
        <!-- Hibernate Session Factory -->
        <bean id="mySessionFactory" class="org.springframework.orm.hibernate4.LocalSessionFactoryBean">
            <property name="dataSource" ref="myDataSource" />
            <property name="packagesToScan" value="com.socialacademy.model" />
            <property name="hibernateProperties">
                <props>
                    <prop key="hibernate.hbm2ddl.auto">${hibernate.hbm2ddl.auto}</prop>
                    <prop key="hibernate.dialect">${hibernate.dialect}</prop>
                </props>
            </property>
        </bean>
        <!-- Hibernate Transaction Manager -->
        <bean id="transactionManager" class="org.springframework.orm.hibernate4.HibernateTransactionManager">
            <property name="sessionFactory" ref="mySessionFactory" />
        </bean>
        <!-- Activates annotation based transaction management -->
        <tx:annotation-driven transaction-manager="transactionManager" />
    </beans>
