Order By
  • YinYangYo
  • 3 oktober 2011 om 12:07
  • YinYangYo
    WG2
    Ik zit zelf nu met een probleem waar ik echt niet uitkom.
    Het zit zo.
    In tabel 1 zitten namen van spelers. Deze namen zijn standaard en kunnen niet verwijderd of toegevoegd worden.
    In tabel 2 komen deze namen te zitten als ze in gebruik zijn genomen.
    Ik wil dat er altijd 2 namen zichtbaar zijn.
    Zo niet ( dus er is een naam bezet ) dan wil ik een script laten draaien die een nieuwe naam toevoegt, van tabel 1 naar tabel 2.
    Das makkelijk, maar nu wil ik in tabel 2 geen dubbele namen hebben staan. Hoe krijg ik dit voor elkaar?
    Een kleine code wat ik in gedachten had.
    if (mysql_num_rows($res) < 2){
    $res2 = mysql_query("SELECT * FROM tabel1") or die( mysql_error( ) );
    	while($naam = mysql_fetch_object($res2)){
    		$query = mysql_query("SELECT * FROM tabel2 WHERE id != ".$naam->naam_id." ORDER BY rand() LIMIT 0,1") or die(mysql_error());
    		$namen = mysql_fetch_object($query);
    		echo $namen->naam.'<br>';
    Dus 1 naam weg, dan een nieuwe toevoegen. Maar deze naam mag niet in de hele tabel2 voorkomen.
  • FrankY
    Another one bites the dust.
    • 3 oktober 2011 om 12:21
    Selecteer de namen uit beide tabellen en kijk dan of ze al bestaan ?
    if($_POST['naam'] == $naam) { }
    Zou moeten werken toch ?
    Bezig met cms:)
  • YinYangYo
    WG2
    • 3 oktober 2011 om 12:22
    Het is een cronjob, dus dat gaat niet werken helaas.
  • FrankY
    • 3 oktober 2011 om 12:25
    Je selecteer met id, dus je kijkt direct of er een naam is, als je dit nou eens met naam zou doen dan ?
    Dus:
    where naam != $naam->naam
    Bezig met cms:)
  • YinYangYo
    WG2
    • 3 oktober 2011 om 12:28
    Dat werkt hetzelfde met id. Ik neem van tabel 1 alles mee en voeg dit in tabel 2. ( tabel2.naam_id != tabel1.id ).
    Ik moet om een of andere manier zorgen dat eerst heel tabel 2 wordt doorgekeken en dan gekeken welke namen er nog niet in staan van tabel 1. En dan 1 naam van tabel1 naar tabel2 random toevoegen.
    • 3 oktober 2011 om 12:51
    Geen dubbele namen? Dit kan je door de database laten doen. Maak de veld uniek en je database zal waarschijnlijk een error terugsturen indien deze dubbel wordt.
  • YinYangYo
    WG2
    • 3 oktober 2011 om 13:05
    @BrokenTrack je bedoelt zeker door middel van een join?
    Ik heb het inmiddels opgelost.
    • 3 oktober 2011 om 13:15
    Nee. Mysql bijvoorbeeld bied de mogelijkheid aan om een column als uniek te kenmerken. Dit betekent dat zodra je een waarde in die column probeert in te voeren die al bestaat dat je een error krijgt.
