Hierbij voor iedereen te gebruiken een berichtenbalk en maakt gebruik van PDO.
In de config.php zit alle logic zo ongeveer waardoor dingen makkelijk zijn aan te passen en uit te breiden et cetera.
In index.php zit zowel de html als het verwerken van het post request.
Database file is messagebar.sql en dient toegevoegd te worden aan de database. Vanuit daar worden ook de smilies ingeladen. Bij het maken van nieuwe smilies moeten deze in de map smilies worden gezet.
Verkopen van dit script of op andere plaatsen publiceren zonder mijn toestemming is niet toegestaan.
Copyright in alle documenten laten staan.
Dit is gemaakt naar aanleiding van het topic: Gevraagd: Berichtenbalk
Demo: streethost.nl/messagebar/
Aanpassingen:
- charset aan PDO functie meegegeven i.p.v. setNames
- htmlentities vervangen door htmlspecialchars() met utf-8 charset erbij
- database geüpdatet zodat overal juiste encoding wordt gebruikt
Aanpassingen V1.1
- De fout in onderstaande code opgelost, thanks voor melden @Ferhat.Remory
- toevoeging van mb_ aan alle tabellen en code na advies van @FangorN
Aanpassingen:
Aanpassingen V1.1
PHP Source Code
- if(empty($_POST['user']) || strlen($_POST['user']) < $minNameLength) {
- $errors .= 'Name must be longer than '. $minMessageLength .' characters<br/>';
- moet
- $errors .= 'Name must be longer than '. $minNameLength .' characters<br/>';
10,773 times viewed
andries -
Leuke script. Maar goed ik gebruik deze script nu ook. maar zit met 1 probleem ik wil namelijk die scrollende tekst op mijn andere pagina laten scrollen maar krijg dat niet voor elkaar iemand een idee hoe ik dat eventueel zou kunnen gaan oplossen?
Andries
