DB opruiming
  • Ik ben bezig alle rijen standaard weer te zetten.
    Dus voer ik deze query uit:
    UPDATE status SET (`donateur`, `donatie`, `status`, `refs`, `testament_type`, `testament_val`, `bescherming`, `warns`, `music`, `familiefm`, `forum_warns`, `communban`, `commun`, `reden`, `refactie`, `levelrld`, `levelmisdaad`, `partner_trouw`, `fast`, `msninvite`, `stem`, `famoverval_status`, `famoverval_id`, `msn`) VALUES(0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '0000-00-00 00:00:00', 0, '', 0, 1, 1, '', 0, '', 0, 0, 0, '');
    Maar ik krijg dan een fout, wat is het probleem nou.
  • PHP
    #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(`donateur`, `donatie`, `status`, `refs`, `testament_type`, `testament_val`, `be' at line 1
  • UPDATE query met INSERT query properties... Seems legit.
    UPDATE queries zijn als volgt: "UPDATE status SET `donateur`='1', `donatie`='1'" etc...
    INSERT queries zijn als volgt: "INSERT INTO status (`donateur`,`donatie`) values('1','1')" etc...
  • je kan je DB ook leeggooien zonder leden te verwijdern of wat dan ook
    voorbeeld script:
    Edit H.Rayn: Code tag aangepast;)
  • Zoals ik al zei, zoek eerst het verschil op tussen UPDATE queries en INSERT queries. Wat jij wilt doen met je query klopt niet. Daarom krijg je die error... De UPDATE statement klopt niet.
  • even reactie op deze van zwpgangster, truncate zorgt er voor dat al je records worden verwijderd van de tabel, echter wilt de TS deze eerder resetten en default value aan meegeven. Bij die van jou zal er niks over blijven om te kunnen gebruiken.
    SQL update statement gebruike door middel van:
    UPDATE [TABEL_NAAM]
    SET
    [KOLOM1] = [VALUE1],
    [KOLOM2] = [VALUE2]
    etc..
    etc..
    zoals jij het probeert gebruik je de INSERT INTO [TABEL_NAAM] methode, wat hierbij niet zal werken.
